Attiny13 Softpwm Вспышки
xopkep
Здравия желаю. Есть вот такой код (честно не помню откуда брал):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 9600000UL
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
void abc(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char status);
unsigned char e, tonight=0;
unsigned char pwm[3]={0,0,0};//здесь храним значения яркости светодиодов
unsigned char to[3]={0,255,0};//здесь храним цвет, к которому будем стремиться.
int main(void)
DDRB |= (1<<0|1<<1|1<<2);
PORTB&= ~(1<<0|1<<1|1<<2);
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x01;//No Prescaling
TIMSK0 = 1<<TOIE0;//Прерывание по переполнению
sei();
while(1){
//идём к цвету
if (pwm[0]<to[0]) pwm[0]++;
if (pwm[0]>to[0]) pwm[0]--;
if (pwm[1]<to[1]) pwm[1]++;
if (pwm[1]>to[1]) pwm[1]--;
if (pwm[2]<to[2]) pwm[2]++;
if (pwm[2]>to[2]) pwm[2]--;
if(pwm[0]==0&&pwm[1]==0&&pwm[2]==0) {//to red from black
to[0]=0; //blue
to[1]=255; //red
to[2]=0; //green
if(pwm[0]==0&&pwm[1]==255&&pwm[2]==0) {//to green+blue
to[0]=255; //blue
to[1]=255; //red
to[2]=255; //green
if(pwm[0]==255&&pwm[1]==255&&pwm[2]==255) {tonight=1;}
if(pwm[0]==255&&pwm[1]==255&&pwm[2]==255&&tonight==1) {//from green+blue
to[0]=0; //blue
to[1]=255; //red
to[2]=0; //green
if(pwm[0]==0&&pwm[1]==255&&pwm[2]==0&&tonight==1) {//from red to black
to[0]=0; //blue
to[1]=0; //red
to[2]=0; //green
if(pwm[0]==0&&pwm[1]==0&&pwm[2]==0) {tonight=0;}
_delay_ms(50);
ISR(TIM0_OVF_vect)
if(e==255)
e=0;//обнуляем счётчик
PORTB |= (1<<0)|(1<<1)|(1<<2);
abc(pwm[0],pwm[1],pwm[2],e);
e++;
void abc(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char status) {
if((status==a)) PORTB&= ~(1<<0);
if((status==) PORTB&= ~(1<<1);
if((status==c)) PORTB&= ~(1<<2);
Проблема в том, что во время затуханий\нарастаний по коду, случаются вспышки любого случайного цвета до максимальной яркости. После вспышки цикл продолжается нормально. За одно затухание\нарастание может быть до двух вспышек. Прошу подсказать откуда они берутся.
Сначала исправьте ошибки (чтобы хотя бы компилировалось) и форматирование.
Кроме того, переменную e лучше объявить локальной статической.
Переменные, которые используются и в прерывании, и в основной программе объявить как volatile.
В процедуре сравнения с порогами использовать использовать отношения больше/меньше, но не равно. Иначе есть шанс что при изменении переменной, прерывание проскочит значение.
Но самое главное - форматирование и орфографические ошибки.
Часть моих наработок.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char tonight=0;
volatile unsigned char pwm[3]={0,0,0};//здесь храним значения яркости светодиодов
int main(void)
//порты PB0-2 как выходы, выключены
//Инициализация таймера
TCCR0A = 0x00;
sei();//Глобальное разрешение прерываний
while(1){
if(pwm[0]<=0&&pwm[1]<=0&&pwm[2]<=0) {//to red from black
to[0]=0; //blue
to[1]=255; //red
to[2]=0; //green
if(pwm[0]<=0&&pwm[1]>=255&&pwm[2]<=0) {//to green+blue
to[0]=255; //blue
to[1]=255; //red
to[2]=255; //green
if(pwm[0]>=255&&pwm[1]>=255&&pwm[2]>=255) {tonight=1;}
if(pwm[0]>=255&&pwm[1]>=255&&pwm[2]>=255&&tonight==1) {//from green+blue
to[0]=0; //blue
to[1]=255; //red
to[2]=0; //green
if(pwm[0]<=0&&pwm[1]>=255&&pwm[2]<=0&&tonight==1) {//from red to black
to[0]=0; //blue
to[1]=0; //red
to[2]=0; //green
if(pwm[0]<=0&&pwm[1]<=0&&pwm[2]<=0) {tonight=0;}
_delay_ms(50);
ISR(TIM0_OVF_vect)
static unsigned char e = 0;
if( e == 255)
e=0;
++e;
Рекомендации выполнил: e локальная статическая, pwm[3] объявлена volatile, ну и == заменены на <= и >=.
Форматирование сбилось на форуме (можно смотреть здесь). Орфографическая ошибка - досадное недоразумение.
Вспышки все равно в наличии :(
Изменено пользователем xopkep
Потому что не выполнили. Форматирования как не было так и нет, программа как не могла скомпилироваться, так и не может.
Раз форматирование сбилось, стоило его поправить. Орфографическая ошибка - заглавная буква В в функции сравнения, вместо строчной b - язык Си чувствителен к регистру.
Ну и процедура сравнения - void abc(unsigned char a, unsigned char b, unsigned char c, unsigned char status); У вас там проверка на равенство. Если между прерываниями величина любой из переменных "перескочит" через значение status, такое сравнение не сработает, соответственно и диод не погаснет.
//как-то так. Не думаю, что вынесение сравнений в отдельную процедуру оправдано
ISR(TIM0_OVF_vect){
 static unsigned char time=0; //стоит сделать эту переменную невидимой снаружи.
 // Можно сразу проверить на ноль, может оптимизатор сообразит не делать лишнюю проверку.
 // Ручное обнуление тоже не нужно, при переполнении оно произойдет автоматически.
 if( ++time ){
   if( time >= pwm[0] )PORTB &=~(1<<0);
   if( time >= pwm[1] )PORTB &=~(1<<1);
   if( time >= pwm[2] )PORTB &=~(1<<2);
 }else{
   PORTB |= (1<<0 | 1<<1 | 1<<2);
//ну или если считаете, что лучше исправить процедуру
void abc( unsigned char a, unsigned char b, unsigned char c, unsigned char status ){
 if( status >= a ) PORTB &=~ (1<<0);
 if( status >= b ) PORTB &=~ (1<<1);
 if( status >= c ) PORTB &=~ (1<<2);
Примерно это я имел в виду.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Публикуя предыдущий пост, я убедился в правильности кода и его компилируемости, но на всякий случай привел вот эту ссылку...
Спасибо огромное!
вместо
if( status == a ) PORTB &=~ (1<<0);
действительно решает проблему вспышек!
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
