Симисторный Регулятор
hermit931
Добрый вечер уважаемое сообщество.
Хотел бы попросить у вас пмощи в реализации семисторного регулятора.
Перед этой просьбой в нете перерыл много разных статей и схем, нашел много разных, но в наличии есть несколько другие детали, и как они подойдут незнаю, заработает ли вообще и не будет ли пиротехнического шоу дома.
Самая простая схема из тех что нашел, прикрепил к теме.
Но в наличии есть только семистор ВТ151-500R, можно ли его прямо в эту схему впаять без изменений наименований остальных компонентов?
Регулятор нужен для нагрева нихромовой спирали (сопротивление 17 ОМ). Нагревать нужно не сильно, максимум 200 градусов, из таблиц что я нашел, выходит что максимальный ток должен быть 2А, исходя из сопротивления, максимальное напряжение должно быть 34В (думаю хватит даже 24В). Или есть какой то более простой способ достич нагрева проволки в регулируемых пределах 100-200 градусов, буду рад их услышать.
Собрать схему смекалки хватит, а вот сообразить с компонентами пока навыков нехватает :(
Буду благодарен за любые дельные советы. Спасибою
Изменено пользователем hermit931
Начнем с того, что ВТ151 - не сИмистор (СИМметричный тирИСТОР), а просто тиристор. Поэтому для данной схемы не подходит.
Ну а после этого и вопрос о деталях как-то отпадает, как яйца от продналога.
Да нет, не в "закромах" надо шарить, а просто схему под тиристор найти. Поскольку эта - гуаняная.
По поводу нихромовой спирали. Для нас это сопротивление ни о чём не говорит. Можно взять 10 метром диаметром 2мм, а можно взять 1 метр диам. 0.2. Нихром при протекании через него тока сильно увеличивает сопротивление, в зависимости от температуры нагрева.
Да и схема какая то с "левым" уклоном.
Вполне рабочая схема.
Ага. Тиристорную схему да в переменное напряжение. В школу вам. Хотя этому там не учат.
Изменено пользователем Slavka
Да мне не сильно шибкую то и надо, чем проще тем лучше, там всего то нужно сделать понижение напряжения до нужного значения, с его регулированием. Выпрямлять так же не обязательно
Да нет, это Вам надо в школу. Подготовительную. Начальная для Вас будет слишком сложна. Поскольку Вы даже не знаете, что существуют диодные мосты,
либо управление только для одной полуволны.
Да ну-у-у-у?! А скажите-ка, знающий наш, при каком напряжении пробьется динистор DB3 и как это согласуется с желанием топикстартера питать схему от низкого напряжения?
hermit931, эти схемы я привел не для Вас, хотя вторую можно и попробовать, "допилив напильником". Всё равно ведь регулировка от нуля Вам не нужна. Только в каких-то пределах 50...100% мощности.
Длинна 3 метра, диаметр 0.5
ну в принципе да, все равно будет тумблер для включения, в 0 смысла вообще нет
А насчет схемы в топикстарте, там она в подавляющем большинсте статей такая, может где то мудреней чуть чуть, но не особо отличаються.
Еще такой вопрос от профана: получиться ли нагреть эту проволоку (3м * 0,5мм, 17 Ом) от 5ти вольтового блока питания. Хотя подозреваю что транформатор не выдержет силу тока
Даже если и выдержит, закон Ома не позволит сильно нагреть.
Ток в цепи: 5 / 17 = 0,29 Ампера
Мощность. выделившаяся на проволоке: 0,29 * 5 = 1,45 Ватта.
Кстати, местный калькулятор проволок позволяет учесть и ТКС металла. Для данного куска нихрома разница в сопротивлении при нагреве от 20 до 200 градусов составит менее 1 Ома, можно не учитывать.
Да, Dr. West совершенно прав. Маловато напряжение. У меня от 3 В нагревался только вот такой кусочек спирали:
Правда, докрасна, так, что в нем можно было оплавлять стеклянные капилляры.
Замечательный настольный прикуриватель! :big_boss:
Hambaker, шаман, однако, угадал! Именно прикуривателем это и было.
Dr. West, тоже угадал! Пошел уже второй год, как бросил курить в третий раз. После того, как цена на курево стала совсем уж заоблачной :big_boss: . И за этот год снова набрал уже 12 кг :( . И этот процесс продолжается.
шаман, однако,
У самого похожий был.
Если не спираль,а одиночный кусок нихрома,то МГТФ в больших количествах зачищать-лучше и не придумаешь! Правда вытяжка при этом процессе ОБЯЗАТЕЛЬНА!.
автор, а почему не купить просто димер? и паять не нужно))
ЗЫ уже год как бросил курить, а вес остался прежний, пешком надо ходить ))
собственно диммер на выходе должен и получиться. Возможно и попробую найти маломощный диммер, но хотелось бы собрать из того что есть в закромах, или хотябы на этом сэкономить
И всё же, позвольте вернуться к.г. "к истокам"...
Собственно, я не понял, а может быть и просмотрел - какую именно цель преследует автор темы собираясь прогревать спираль?! Зная цели и задачи, можно и идеи исполнения подсказать...
Есть в наличии спирать, длинна 3м, диаметр .5мм, сопротивление 17ом. Нагреватель нужен в терариум (для черепахи). Обогреватель будет висеть около 20см до обогреваемой поверхности (лежбище так сказать), там температура должна быть около 20-30 градусов. Сейчас стоит лампа накаливания, но она не очень ефективна (маленькая площадь, неудбное крепление и прочее). Хочу из имеющейся проволоки смастерить нагреватель с возножностью подстраивать температуру.
hermit931, Вам нравится черепаховый шашлык? Имеете шанс его попробовать. В Вашем случае нужен инфракрасный излучатель (что-то типа такого)
+ терморегулятор.
Я бы сделал по-другому. Надо купить 6 мощных резисторов ПЭВ10 на 10кОм каждый, подключить параллельно к 220В и засунуть под лежанку. Каждый резистор будет давать 5Вт тепла.
И всё, не надо никаких тиристоров-симисторов.
Нихром хуже своей пожароопасностью из-за открытой спирали.
Внимайте Юркину2015 - он дело бает.
Но регулятор мощности и в его варианте не помешал бы.
Поддерживаю...Закрытые керамические нагреватели (резисторы) + симисторный/тиристорный регулятор.
И тепло, и пресмыкающиеся не поджарятся...
