Минимально Универсальный Avr Programmer
Добрый день
озадачился выбором простого надежного и по возможности универсального устройства для Мег и Тинек
почитав интернет понял что у самых дешовых usbasp (1$-8$) проблемы с прошивкой тинек 13 хотя у когото и есть рабочие образцы,но как их определить только по фотографии я не понял
с одной сторонны мне _не_ нужны дорогие программаторы но с другой нужна надежная работа в atmel studio 6/7, avrdude, bascom и чтоб работал со всеми тиньками и мегами (а для этого нужен TPI)
вот эти вроде надежные/проверенные решения
-ucGozilla от PROTTOSS или аналоги
-AVRISP от grott или аналоги
-ZeptoProg II
1) не могли бы вы подсказать о плюсах и минусах этих программаторов по отношению к друг другу ?
2) есть ли еще достойные варианты о которых я не знаю?
UPD: как сообщил проттосс годзила не имеет TPI значит не подходит
  • 2 месяца спустя...
Получаю опыт от применения такой платки - не работает "Здравствуй Мир!" :yes: , не могу считать порт с кнопкой. До этого сделал с десяток проектов на печатках - проблем не было. Схемку нашел - ничего особенного. Тут: http://www.electrodr...elopment-board/
Предполагаемые причины/специфика платы: 1) Для некоторых МК важен бит фьюза Jtag для открытия портов. 2) Китайцы повесили хитро отладочные светодиоды. 3) Есть выкл отключающий +5 от выхода программатора. 4) Использованы порты занятые при SPI ....5)... Но все это учтено. Код:
int main(void)
PORTB |= (1 << PB0); // поддт резистор. пробелы неважны? пробовал разные битовые и т.п. представления. Подтверждал бит на вход - без толку((((.
while(1)
if (PINB & (1 << PB0)==0) // зажигаем светодиод
Извини, что не по теме, может оживлю и твой вопрос. Может кто увидит "замылевший глаз" косяк? Атмега8, АВР студио6
Изменено пользователем dim3740
ucGozilla от PROTTOS не поддерживается Студией выше 4-й версии. Хотя шьет отлично.
AVR ISP MKII (клон) поддерживается более высокими версиями Студии и шьет хорошо, но желательна доработка схемы (в области выходного интерфейса и переключения напряжения таргета).
  • Похожий контент
