Зачем В Кнопке Префоратора Замыкаются Два Контакта Одновременно? (Схема В Теме)
Гость Володя
У меня просто отказал замыкаться один из контактов (точнее то замыкается, то нет), вот думаю, а зачем эта порнография нужна была? Почему нельзя неработающий контакт замкнуть и оставить в кнопке только работающий?
Полагаю, типа что если два контакта замыкать то можно бОльшую мощность провести через кнопку??
И еще доп. вопрос - Как работает регулятор оборотов? о_О ведь он последовательно стоит и как то питается (там какие то транзисторы резисторы), я так понял он как то ШИМ модулирует сигнал, но как он может последовательно работать? я там понимаю если вон датчик движения - к нему походят два провода питания и один (фаза) к дампочке выходит, а тут то как?
Во многих бытовых устройствах размыкается один провод из двух. В электроинструменте ничего плохого не будет, если подгоревшую половину запараллелят перемычкой. А вот если от однополюсного выключателя выходит провод (точнее двойной), а потребитель будет на некотором расстоянии от выключателя, то при выключенном выключателе на проводах будет постоянно включённая фаза (или ноль). И при ронянии на провод чего либо, будет нехорохо. Впрочем, и при ронянии на провод, если что то потом работает, тоже нехорошо.
Регулятор оборотов как правило симисторный. Вы что, кроме ШИМ регулятора (работающем на высокой частоте переключения и полевиком) другого не знаете?
Не, не знал))
Получается если выключатель внутри, то разницы нет, ведь ронять на провод внутри корпуса я ничего не собирался))
Спасибо за разъяснения)
p.s. А что в этом регуляторе могло сломаться скорее всего? :)
сломались детали.
Ну как то совсем некрасиво отвечаете. Лучше бы уже написали "Никто не скажет, потому что вряд ли кто то знает с таким количеством инфы." или там "Лень отвечать, думать..."
да-а? некрасиво? а как вам надо ответить на данный вопрос без маркировки, модели и и других данных, измерений? Какой вопрос - такой ответ.
"Только зная вопрос, можно дать правильный ответ". http://yandex.ru/vid...835460&safety=1
По технике безопасности положено отключать оба провода. Уронение чего- то на провод не причем.
Если внутри перфоратора что-то замкнет на корпус, в зависимости от того, каким концом ты вилку в розетку
вставишь, на корпусе будет "0" или фаза. Возьмешь в руки инструмент, и убьет. А с двумя контактами пока на кнопку не нажмешь, инструмент будет безопасный. Нажал кнопку, долбануло, отпустишь.
Если у тебя инструмент заземлен, можешь и один контакт оставить, если нет - не советую, опасно.
Что вышло из строя - кто ж его знает. Может любая из имеющихся деталей. Без проверки всех прибором не определишь. Мастер в мастерской может сказать, какая деталь в этой модели чаще всего отказывает.
Сейчас, электроинструмент с заземлением практически не делают. Как мера безопасности - двойная изоляция
А если он (корпус) весь пластмассовый да резиновый то ниче ж не будет? только если получается за сверло взяться руками?
да, не будет, но за металлические части в процессе работы все равно заденешь... так что...соблюдать ТБ.
