Sign in to follow this
Guest Володя
Зачем В Кнопке Префоратора Замыкаются Два Контакта Одновременно? (Схема В Теме)
Guest Володя
У меня просто отказал замыкаться один из контактов (точнее то замыкается, то нет), вот думаю, а зачем эта порнография нужна была? Почему нельзя неработающий контакт замкнуть и оставить в кнопке только работающий?
Полагаю, типа что если два контакта замыкать то можно бОльшую мощность провести через кнопку??
И еще доп. вопрос - Как работает регулятор оборотов? о_О ведь он последовательно стоит и как то питается (там какие то транзисторы резисторы), я так понял он как то ШИМ модулирует сигнал, но как он может последовательно работать? я там понимаю если вон датчик движения - к нему походят два провода питания и один (фаза) к дампочке выходит, а тут то как?
Во многих бытовых устройствах размыкается один провод из двух. В электроинструменте ничего плохого не будет, если подгоревшую половину запараллелят перемычкой. А вот если от однополюсного выключателя выходит провод (точнее двойной), а потребитель будет на некотором расстоянии от выключателя, то при выключенном выключателе на проводах будет постоянно включённая фаза (или ноль). И при ронянии на провод чего либо, будет нехорохо. Впрочем, и при ронянии на провод, если что то потом работает, тоже нехорошо.
Регулятор оборотов как правило симисторный. Вы что, кроме ШИМ регулятора (работающем на высокой частоте переключения и полевиком) другого не знаете?
Guest Володя
Не, не знал))
Получается если выключатель внутри, то разницы нет, ведь ронять на провод внутри корпуса я ничего не собирался))
Спасибо за разъяснения)
p.s. А что в этом регуляторе могло сломаться скорее всего? :)
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
Guest Володя
сломались детали.
Ну как то совсем некрасиво отвечаете. Лучше бы уже написали "Никто не скажет, потому что вряд ли кто то знает с таким количеством инфы." или там "Лень отвечать, думать..."
да-а? некрасиво? а как вам надо ответить на данный вопрос без маркировки, модели и и других данных, измерений? Какой вопрос - такой ответ.
"Только зная вопрос, можно дать правильный ответ". http://yandex.ru/vid...835460&safety=1
Edited by TIMIK74
По технике безопасности положено отключать оба провода. Уронение чего- то на провод не причем.
Если внутри перфоратора что-то замкнет на корпус, в зависимости от того, каким концом ты вилку в розетку
вставишь, на корпусе будет "0" или фаза. Возьмешь в руки инструмент, и убьет. А с двумя контактами пока на кнопку не нажмешь, инструмент будет безопасный. Нажал кнопку, долбануло, отпустишь.
Если у тебя инструмент заземлен, можешь и один контакт оставить, если нет - не советую, опасно.
Что вышло из строя - кто ж его знает. Может любая из имеющихся деталей. Без проверки всех прибором не определишь. Мастер в мастерской может сказать, какая деталь в этой модели чаще всего отказывает.
Сейчас, электроинструмент с заземлением практически не делают. Как мера безопасности - двойная изоляция
Guest Володя
А если он (корпус) весь пластмассовый да резиновый то ниче ж не будет? только если получается за сверло взяться руками?
да, не будет, но за металлические части в процессе работы все равно заденешь... так что...соблюдать ТБ.
Edited by TIMIK74
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микропереключатели МП-10В  500-1000шт.
      Клистроны усилительные КИУ-102
      Магнетроны импульсные МИ-513  20шт.
      Кнопки 2КР
      Видиконы ЛИ-501-1МК
      Тиратроны ртутные ТР1-6/15  45шт.
      Триоды 1504-Г  52шт.
      Лампы генераторные ГМ-4Б
      Распределители ГА163Т/16
      Модули СВЧ 1ГИ11/01-1
      Конденсаторы КП1-12А 4кВ 10-1200пФ
      Лампы генераторные:
      ГУ-39Б-1
      ГУ-61Б
      ГУ-71Б
      Микросхемы 590КН13 (золото)  100шт.
      Лампы генераторные:
      ГМ-4Б
      ГУ-68А
      Реле электромагнитные ТКЕ54ПОДГ
      Фильтры перестраиваемые ФФЛК3-5
      Конденсаторы:
      ЭЭВК-0,8-10У3
      ЭЭПВП-0,8-10 У3
      Магнетроны МИ-176  40шт.  дорого
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микросборки С1.151.ПУ2
      Контакторы постоянного тока КМ4100 24В
      Переключатели нажимные П4НГ-15К
      Фоторезисторы охлаждаемые ФРО-139
      Преобразователи манометрические:
      ПМТ-2
      ПМТ-4М
      Кнопки 2КР
      Клистроны усилительные КУ-153-1
      Лампы бегущей волны УВ-420
      Выключатели путевые ВПФ11-01-062100-54У2
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
    • By Andrey2
      Куплю приборы:
      Ротаметры Р50/20
      Пиранометры М-115М
      Реле электромагнитные 8Э18  дорого  срочно
      Кнопки командные КН-П  100шт.
      Пластины керамические ВК-96:
      60х48х1мм  75шт.
      60х48х0,5мм  75шт.
      Комплексы гидрологические ГРС-3, ГРС-3М  очень дорого  срочно
      Динамометры ДОСМ-3-500У (на 500кН)
      Интерферометры шахтные ШИ-11
      Аппараты переговорные АП-КМ
      Также покупаю любые б/у и новые электро- и радиоизмерительные приборы в СНГ. Возможен самовывоз. Предлагайте.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор
      Конт. тел. +7-925-667-33-89, VIBER, WHATSAPP
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей
      Казахстан, Алматы:
      Конт. тел. +7-727-346-98-00
      prylad@gmail.com
      Skype: prylad
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый день. Обращаюсь с просьбой помочь определить название кнопки левой и правой кнопки компьютерной мыши Microsoft Arc Mouse. Мышка очень понравилась, уже 10 лет пользуюсь. Но есть большая проблема - через некоторое время начинает плохо срабатывать левая кнопка мыши (срабатывает через раз или нужно сильнее нажимать). Мне приходится разбирать мышь и кнопку, протирать там всё спиртом, хватает примерно на месяц. Даже уже менял с правой кнопкой. В общем решил заказать на алиэкспрессе эти кнопки, но по тем комплектам кнопок, которые там продаются, нужных мне нет. А по названию кнопки искать не могу, т.к. его я не знаю.
      На фото кнопка в собранном и разобранном виде. Может кто узнает её.
    • By Lil Sandwich
      Здравствуйте, столкнулся с проблемой блока питания от маяка-233. Достался отдельно от всего магнитофона, в нем выпаяна кнопка включения.
      В данный момент есть идея использовать этот БП в другом усилителе, но наугад подключать трансформатор страшно. Если у кого-то есть возможность пояснить принцип подключения, прошу помочь.
