Зажигание На Ардуино
Ладно на пиках каждый байт на счету, на ардуине памяти можно кривые через 1 оборот заложить, еще и место останется, а быстродействия вообще выше крыши. У меня частота МК в два раза ниже и то при обработке шкива 60-2, на 6000 оборотов МК работает в общем в течении 5 зубов, остальные 25 простаивает за полоборота.
На меня тоску наводят страницы, заполненные цифрами. Ладно бы под каждой из них какое-то обоснование было, типа получена в результате прокрутки на нагрузочном стенде, а когда они из усредненного графика берутся, то какой смысл.
Я когда-то для 76-го бензина делал на RC цепочках и вроде, ЕМНИП, стабилитронах схему где на вход подавался сигнал с контактов трамблера, а на выходе было зависящее от частоты напряжение, которое управляло задержкой, имитируя работу центробежного регулятора. В то время в Радио тоже были подобные схемы корректоров взамен примитивного сдвига всей характеристики, только они работали на одном участке опасном по детонации, а у меня вся характеристика симулировалась, только переменники крути -)).
Зарядится фотик, выложу раритет 25-летней давности.
Вот что-то типа формулы с 2-4 коэффициентами хотелось бы вместо таблиц. Где-то она есть. Знаний математики не хватает, а то разложил бы ее... в ряд.
График приближенный к ВАЗовскому, но построенный по формуле, гладкий. От руки написаны какие-то параметры формулы, смысл которых уже не помню, но они были связаны с номиналами элементов. Точками показана расчетная кривая на фоне стандартной характеристики.
Один из резисторов схемы был переменный и им плавно изгибался участок в зоне 1.5 - 2.5 тыс. об. для ухода от детонации.
Кстати, распечатка была сделана ровно месяц +25 лет назад )).
Протеус фокус выкинул, полдня в программе ковырялся, пытался найти ошибку. Суть в том, что на определенных оборотах кратковременно пропадало опережение, прыгало на повторение магнитов. Удалось, остановив симуляцию и промотав чуть назад картинку, увидеть причину.
Короткие нулевые импульсы формируются схемой на инверторах из меандра идущего с "трамблера" (мотор с энкодером на картинке). Глюков с сигналом с энкодера не видел никогда, а вот модель формирователя оказывается может глюкнуть, пропустив один импульс.
Самое интересное то, что глюк в Протеусе оказывается может быть локальным, так как при этом и модель осциллографа и модель процессора абсолютно верно отработали ситуацию.
Желтый и красный - импульсы от Холла на вход контроллера, синий - выход одного канала, зеленый - тестовый выход, по нему видно, как в программе на 8 циклов приостановился обсчет угла до надежного восстановления последовательности входных импульсов.post-131332-0-93139500-1457204412_thumb.png
Подскажите кто настраивал УОЗ под газ - углы везде должны быть раньше? А то эта картинка с рекомендациями и дорисованным мной углом для Вазовских моторов наводит на размышления.
Зависимости угол-обороты и время-обороты для бензина и газа. Бензиновая стандартая ВАЗ-классика, газ из интернета.
В именах файлов расшифровка, диапазон оборотов от ХХ (полочка внизу) до 8 000. По горизонтали есть искажения, так как темп набора оборотов с ростом оборотов падал.
Графики с деформациями - результат действия полосового октан-корректора, специально сделаны намеренно сильными для наглядности. Ширина полосы регулирования 250_250_250 оборотов в виде трапеции, шаг произвольный, для начала взято 0,5 градуса, пока управление кнопками -)).
.post-131332-0-33336300-1457759032.pngpost-131332-0-48021500-1457759032.pngpost-131332-0-61709500-1457759032.pngpost-131332-0-77410800-1457759032.pngpost-131332-0-91259200-1457759032.pngpost-131332-0-04397800-1457759033.pngpost-131332-0-67628000-1457759345.pngpost-131332-0-23569800-1457759033.pngpost-131332-0-39620500-1457759033.pngpost-131332-0-56643000-1457759033.pngpost-131332-0-74077900-1457759033.png
Изменено пользователем банкер
Фуоз на ардуине на сейчас формирует-
график для бензина с НУОЗ 5 гр. (1 рис.) и для газа с НУОЗ 10 гр (2)
внизу отметка оборотов, полочка строба =500 об/мин
Соответствующее время опережения для бензин, газ (чисто центробежный, НУОЗ=0)
Для газа настолько большие углы в начале оборотов, что непонятно... время опер. огромное, даже без вклада начального угла и вакуумника. Дальше только бензин.
Сколько дает времени только центробежный выше картинка, дальше вклад только НУОЗ=5 гр. и совместная ЦР+НУОЗ
Теперь все вместе с вакуумником с настройкой 12 гр (1) и то же самое только на 2,5 тыс.об. надавили тапком до упора
post-131332-0-74313400-1457816645.pngpost-131332-0-99082100-1457816671.png,
Две иллюстрации коррекции, ее не очень удобно делать, так как набор оборотов проходит от нуля до 6000 за 10 сек, (иначе не влезает в экран), а Протеус притормаживает с реакциями. Но влияние все равно видно. Внизу на отметчике видно на каких оборотах нажимались кнопки.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Хотелось бы освежить тему. Пользуюсь Ардуиной как бортовым компьютером. И хотел бы пользоваться и как ФУОЗ-статика. На автомобиле ВАЗ 21011 установлен трамблёр со шторкой 90-90-90-90, два коммутатора 0529 кажется, две катушки змз 406 двух-выводные (по 2 свечи на каждую). К ардуинке подключен датчик давления BPM280, в надежде применять его вместо ДАДа. На данный момент прошивка работает как вольтметр, тахометр, барометр. Видео о работе сего девайса прилагаю -
При желании видео-отчёты могу прилагать периодически. Есть пару вопросов. При прошивке вашей программы в ардуинку затирается ли ардуинский бутлоадер? И имеется ли возможность скрестить ваш софт с откомпилированным средой ардуины? Или придётся использовать две ардуинки, одну как фуоз, а другую как борткомп, скрестив обе т.к. одна ордуинка будет мерять давление на впуске и давать эти данные на другую "эмуляция ДАДа" так сказать. Колхоз конечно, но в целях эксперимента так сказать.
  • 1 год спустя...
Добрый день.
На данный момент занимаюсь написанием программы в среде "Ардуино" для подобного устройства.
Программа написана для плат основанных для Атмега 328,  имеется тестовый проект в Протеусе.
Таблицу УОЗ сознаюсь честно скомуниздил у Щкильменского В. из ранних его публикаций 2008 - 2009г. ,  в виду наличия таблички для расчетов УОЗ от оборотов.
Сейчас занимаюсь допиливанием своей программы под ДАД MPX4250AP купленный у китайцев.
ФУОЗ работает на два коммутатора либо на двухканальный коммутатор "Статика".
Синхронизация от двух магнитов на шкиве коленвала ВАЗ 2101, как в "Универсальной версии на PIC 16f676" у Шкильменского В.
Из текущих проблем:
1. Не могу заставить работать ардуиновский Вачдог - он нормально работает далеко не на всех Ардуинах, а для зажигания он жизненно необходим, видимо придётся городить внешний вачдог на таймере 555.
2. Нет пока но планируется добавить, октанкоррекцию и термокоррекцию.
FuozDuino.pdsprj Fuoz_arduino_5b100kHz.rar
Имитатор ДХ взят из вашего форума, не помню уже из какой темы...
Дисплей 1602 не обязателен, и в программе пока не применяется, думал использовать для наладки на автомобиле как показометр оборотов и УОЗ.
Авто - Ваз 2101 1600 куб/см
Шкив 129-0/SECU-3T-v4.8/бенз-газ/ДУИ-ДНО/ДПДЗ/ДТОЖ/ДАД/ГБО-2 Атикер с вакуумным управлением.
9 часов назад, nk300 сказал:
Он там и на ... не нужен.
Сегодня когда изучал программу Шкильменского понял как он реализовал вакуум-коррекцию.
У меня другой ДАД MPX4250AP, брал для самодельного SECU-3T.
Под него и буду пересчитывать массив множителей от оборотов.
Не совсем правда мне нравится у Шкильменского реализация вакуум-коррекции, по принципу от максимально возможного УОЗ вычитать угол вакуум-коррекции, т.е. вакуум-коррекция выходит обратная какая то.
Видимо так сделано для экономии памяти для программы???
на меге 328 памяти побольше конечно.
Надо обмозговать как эту коррекцию реализовать как прибавку к УОЗ, а не как вычитание из УОЗа.
02.12.2019 в 23:33, donec сказал:
У меня на базе ардуины собран бортовой компьютер, с дисплеем 1602.
Так он вешается, когда срабатывает реле переключения авто с бензина на ГБО. Иногда виснет и во время работы двигателя, видимо от статики наводимой зажиганием авто.
Приходится сбрасывать периодически.
Думал что проблема в использовании прерываний, исключил из программы все прерывания, это не помогло.
В сети пишут что помехи на вход микроконтроллера для кварца наводятся, и сбивается тактирование, надо будет проверить эту версию.
Добрый день. По поводу "Так он вешается, когда срабатывает реле..." . Источником помехи скорее всего является катушка самого реле и происходит это в момент его ВЫКЛЮЧЕНИЯ, реле в этом случае работает точно так же как и катушка зажигания но отдает запасенную энергию не во вторичку которой у него нет, а в бортовую сеть. Включите параллельно с элементом, управляющим этим реле, конденсатор небольшой емкости и помеха исчезнет. Сам столкнулся с таким поведением реле управления вентилятором радиатора на своей 2104 когда поставил зажигание на МК, конденсатор на 0.1 мкф параллельно датчику включения вентилятора решил мою проблему.
Я принесу вам не поправимую пользу
Параллельно реле поставь диод встречно, т.е. анодом в сторону минуса, а катодом в сторону плюса. Возможно откуда было взято питание бортового компьютера, есть помехи, от них лучше подальше убирать или защищать как писали выше. Я бы убрал от сильноточных цепей подальше питание, это касается и массы тоже.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Спасибо за советы. На выходных попробую.
До писал полностью программу, добавил вакуумную коррекцию по ДАД. Пока тестировал в протэусе заметил один глюк, при резкой смене оборотов с больших на меньшие кратковременно устанавливается несколько раннее опережение чем должно быть на данных оборотах, но спустя долю секунды всё нормализуется. Решил что протэус тормозит. Сейчас делаю макет, хочу посмотреть "с дрелью" (магнитики на патрон дрели примагничу) на реальном осциллографе. Жаль что осциллограф одноканальный.
Fuoz_arduino_5b_dad_100kHz_pr_np2.ino Fuoz_arduino_5b_dad_100kHz_pr_np2.ino.hex
Бутлоадер кстати поменял на "оптибут", чтобы вачдог всё таки работал.
Октан коррекцию пока не добавлял. Фронт импульса является моментом искро образования, поскольку по выходам будут установлены инвертирующие транзисторы, что бы не нагружать выходы микроконтроллера. Собственно фронты превратятся в спады, для работы на коммутаторы.
Светодиод светится когда разряжение больше среднего.
Забыл указать - вакуум коррекция тут уже не обратная, а положительная. Массив множителей просчитывал свой в эксэлевской таблице.
15 часов назад, Shia-Tan сказал:
Интересует формула расчета множителей вакуум коррекции.
Формулы на самом деле никакой нет. Есть формула пересчета вводимых в таблицу данных АЦП всевозможных в ограниченном диапазоне, в угол коррекции по вакууму при определённых оборотах.
В итоге все значения множителей подгонялись при помощи таблицы вручную. Времени заняло это уйму. Необходимо было уложить все кривые в разумные пределы.
Если массив значений таймаутов углов от оборотов честно скомуниздил у Шкильменского В., то его массив множителей мне не подошёл.
Я пробовал применить его массив множителей, но как писал выше мне не понравился механизм вакуумного упозднения.
Я не критикую, его программа отлично работает, просто в своей версии решено было
применять вакуумное "опережение".
Скорее всего это не последняя версия массива множителей, так как реальных испытаний на автомобиле еше не произошло.
ДАД подбивка (2).ods
Забыл уточнить. исходя из моих расчётов 1.8в на ДАДе когда разряжения нет (100кПа)  - АЦП выдаёт 409 положительное целое число, при полном разрежении (около 20 кПа) на АЦП значение 91.
В таблице для наглядности подбиты всего 16 вариантов значений АЦП, подписаны наподобие "409-131", здесь 131 - это конкретное значение АЦП, значений таких может быть 409-91=318, вполне достаточно.
16.12.2019 в 19:02, alvikagal сказал:
Попробовал этот вариант с диодом - это помогло. Есть нюанс. Диод работает только непосредственно подключенный на реле, если подключать где то по цепи подальше, то помогать перестаёт.
Т.е. надо установить обратные диоды на все реле в автомобиле, даже на повороты, дворники. Оказалось  что при срабатывании релюх микроконтроллер ловит прерывание (у меня срабатывают прерывания по датчикам холла), при этом не повисает,  вачдог не отрабатывает, просто на заглушенном двигле атмега думает что двиг работает. Терминал на сом порту выдаёт какие то обороты.
Автомобиль у меня старенький ВАЗ 2101, потому резисторов и диодов на катушках реле не было предусмотрено.
21 час назад, nk300 сказал:
Испытания на реальной схеме говорят о том что расчётные значения АЦП отличаются от реальных - вместо 409, выходит 362, а нижний предел измерить пока не вышло, потому как не могу стабильно удержать разрежение, получается опорное напряжение атмеги около 5.1в, а не 4.7в как предполагалось, нижний предел по идее 0,2в*1024/5,1в=40.
Нужно внести коррекцию в программу.
если он сейчас ловит прерывания, то при работе движка от искры и подавно будет ловить. Разводку проводов нужно правильно делать.
при работе движка на выходе этого ДАД при 10 разрядах что-то типа синусоиды будет.
Да и схема у меня пока что без корпуса, всё висит на проводах. Видать необходимо металлический корпус подсоединённый к массе и проводку экранированную.
провод идущий на ДАД обязательно должен быть экранированный?
Датчики холла пока только подключены экранированным кабелем.
Остальное все обычные провода.
Может это одна из причин почему Шкильменский В. в своей программе не использовал прерывания.
Как ни странно, а коммутатор подключен к датчику холла обычными проводами и никаких ложных импульсов не улавливает. (Имеется в виду обычное электронное зажигание).
Хотя когда я пробовал высоковольтные провода нулевого сопротивления двиг. на холостых, как то странно трясся.
Добрый день.
3 часа назад, nk300 сказал:
Возможно Вы делаете замер с ДАД не в момент ВМТ когда разряжение максимально. Так же может плавать питание ДАД.
Как и ранее рекомендую попробовать конденсатор, его можно поставить достаточно далеко, в моем, выше описанном, случае от конденсатора, установленного на датчике температуры в радиаторе до реле, которым он управляет,
более 1 метра проводов и помехи нет.
Я однажды  сделал себе такие провода из высоковольтного силиконового кабеля и поставил их, все 5 штук, на трамблер, в результате из-за наводок сгорел датчик холла. Но использовать их все-таки можно. Для этого необходимо всего лишь 1 центральный провод, идущий от катушки на трамблер, оставить обычный с сопротивлением или сделать его из  провода "нулевого" сопротивления но с разрывом в который можно поставить резистор 1k - 2k мощностью ~ ватт 10 поместив  его в корпус пластикового шприца на 10-20 мл. и залить его силиконовым герметиком. Решение проверено лично на своей машине ВАЗ 21043, катался с такой конструкцией ~ год, пока не поставил на нее статику. Сейчас эта конструкция у меня в качестве запасной.
2 часа назад, nk300 сказал:
Нет у меня ни одного экрана и не было никогда.
Здесь осциллограмма с ДАДа
в ВМТ нет максимального разрежения, на 2000 об/мин амплитуда 0,7В.
При испытании макета, пока что не на автомобиле, заметил пропуски выходных импульсов во время изменения оборотов, просмотрев свою программу понял свои ошибки.
Проверка в протэусе подтвердила программный недочёт. Хорошо заметно на низких оборотах, ниже холостых. Сейчас думаю на программным прогнозированием изменения оборотов.
Есть идея измерять длительность самого импульса холла, а то в моей программе происходит только измерение 180 градусного промежутка между импульсами вмт 1,4-2,3.
Теперь понятен умысел желающих использовать вариант "60-2" и ДПКВ. Там изменение угловой скорости можно фиксировать на лету.
Первое изображение - при снижении оборотов УОЗ рановат.
Второе изображение - при увеличении оборотов УОЗ(неуспел) пропуск искро-образования.
