Зажигание На Ардуино
Холостые высоковаты.
Может поэтому и не замечал, для меня с газом непонятно, там же система ХХ обойдена, значит немножко приоткрыт дроссель. Может просто чт0-то покрутить и они опустятся. Для затравки предлагаю зарезервировать ноги для цифрового индикатора, честное слово лишним не будет - тахометр, температура.
В целом получается, что начальные 10 град многовато.
Еще вопрос - при пуске, когда схватывает и начинают повышаться обороты - нет ли ощущения ступенек, затыков, скачка оборотов?
Принудительный холостой ход тоже отсутствует, нет аналога клапана ЭПХХ как на бензине?
Пуск идет на бензине или сразу газ (если уже спрашивал, пардон не помню?
Кривую для бензина закладывать?, если да то нужно заводить сигнал с переключателя газ-бензин, ручного или кто там в реале этим управляет.
Думаю что-то с настройкой модели, у меня пока Протеуса нет. Всего два параметра - входная частота и частота кварца могут влиять, ну и чередование импульсов. Изменено пользователем банкер
Система ХХ выполнена виде винта на редукторе и 2-х винтов на тройнике (на первую и вторую камеры карба), тройник установлен на подающем трубопроводе (или как его еще назвать). Винтами ХХ отрегулируется, не надо ХХ трогать.
Зарезервировать ноги для цифрового индикатора, тахометр, температура - это уже круто. А если к тахометру коефф. от экондера - вообще нет слов!
Начальные 10 град мне кажется нормально.
При пуске и езде скачков оборотов нет! Газ вообще намного плавнее чтоль сгорает - ни пальцы не стучат, тракторного эффекта нет, одни плюсы, короче, кроме температуры.
Клапан ЭПХХ у меня есть, только толку от него на газе нету.
Пуск идет сразу на газу.
Если можно кривую для бензина закладывать! Переключалка есть, сигнал можно взять с эл. клапана, который перекрывает бензиновую магистраль.
.DB      0, 0 ; ========= ;276 20
.DB      0, 50 ; 00 10 ;278
.DB    10,110 ; 500 22 ;280
.DB     20,110 ; 1000 22 ;282
.DB     40,120 ; 2000 24 ;284
.DB    60,135 ; 3000 27 ;286 30
.DB    80,140 ; 4000 28 ;288
.DB   100,150 ; 5000 30 ;290
.DB   120,170 ; 6000 34 ;292
.DB   200,150 ;10000 30 ;294
Когда запустишь Студию, можешь сам править кривую в файле TABLL.asm
Это кусочек таблицы, обороты и угол парами чисел в 20 и 30 секции, первая строка резервная.
Первые два столбика - обороты и соответствующий угол, пересчитанные для контроллера, (угол в градусах умножается на 5, обороты делятся на 50). За точкой с запятой они в натуральном виде и написаны для понятности, все что за ; контроллер не видит.
Единственное правило, которое нужно соблюдать - обороты последовательно увеличиваются сверху вниз по строкам, ну и угол от фонаря не ставить, должен быть похожим на реальный.
Я специально заранее об этом заговорил, чтобы правка таблицы не казалась страшным делом. После этого файл нужно пересохранить и нажав F7 отассемблировать программу, появится новый Хекс файл для заливки.
Н-да редактор здесь просто пиндец.
Тогда кривую для своего движка (та, что на газовых графиках какая-то подозрительно примитивная, разобраться какой именно сигнал зайдет с клапана +12 или ноль в положении "газ". Пока всё, успехов.
Прошивка ZAJ003.hex
E_INT0: PUSH R16 ;".."
IN R16,SREG ;".·"
PUSH R16 ;".."
PUSH R17 ;".."
SBI PORTD,4 ;"\."
CBI PORTD,5 ;"]."
CLC ;".."
RJMP L0108 ;".А"
E_INT1: PUSH R16 ;".."
IN R16,SREG ;".·"
PUSH R16 ;".."
PUSH R17 ;".."
SBI PORTD,5 ;"]."
CBI PORTD,4 ;"\."
SEC ;".."
RJMP L0108 ;".А"
Изменения от оборотов не может быть, код выделен, на запись OCR1A так и не попал, но с этим не разбирался.
OCR1A грузится в основной программе, после анализов и вычислений. Сделано так для применимости на контроллерах с маленькой памятью и низкой частотой, чтобы надолго не выпадать в прерывание.
... Когда запустишь Студию, можешь сам править кривую в файле TABLL.asm....
Не могу этот файл найти, уже и поиском по компу - ни чего, где его искать?
OCR1A грузится в основной программе...
Дело в том, что в OCR1A постоянно 0. Приведенный мной выше код понятно, что нужно использовать в качестве защиты, но только он и меняет состояние выхода, прерывания от сравнения нет.
архив ZAJ002.ZIP
это проект для студии, внутри проекта один из файлов TABLL
T1COMA:
JC RSA,POR,HL99 ;if PUSK
SBI D,OUT1
SBI D,OUT2
J HL99
Прерывания есть всегда, но переключает выходы при наличии разрешения битом POR
...Как по мне, то ДАД нужен для коррекции УОЗ в сторону его повышения, а не уменьшения.
Чем больше бензина, тем быстрее горит (вплоть до детонации), тем меньше угол нужен, поэтому для уменьшения.
Вы говорите об одном и том же, но рассматриваете его работу с разных сторон.
Вакуум-корректор сразу (как только двигатель завели) выставляет угол +8 - 10гр относительно его начальной механической установки, т.е. делает его еще раньше. Это происходит по причине большого разрежения в пространстве за дроссельной заслонкой, т.к. двигатель "придушен" ХХ (заслонка закрыта, смеси очень мало, а поршневая старательно "сосет" смесь). Как только водитель топает в педаль, срабатывает система обогащения (доп. впрыск топлива), заслонка резко открывается, смесь поступает свободно, а двигатель еще не раскрутился. Поэтому разрежение падает и пружина вакуум-корректора возвращает его в начальное состояние, т.е. на 8 - 10гр позже. Детонации не возникает. Этот момент и является предназначением вакуум корректора. Потом, когда движок раскрутится или заслонка прикроется и разрежение возрастет, вакуум-корректор опять добавит свои 8 - 10гр к УОЗ в сторону раннего зажигания. Как-то так...
CherepVM прав, так как вакуум-корректор в классическом исполнении не может сделать угол позднее, чем его делает центробежный.
На ХХ вакуум отсечен от задроссельного пространства положением заслонки и не участвует, не добавляет угол.
При открыти заслонка открывает доступ к вакуум регулятору, разрежение в это время максимальное и вакуум корректор уводит угол максимально вперед.
От такого участия заслонки в работе вакуум регулятора есть разница, которую без конца обсуждают - подключать в штатное место или во впускной коллектор.
Хекс файл будет всегда создаваться со старым именем, поэтому нужно как-то сохранять в отдельной папке варианты для проб с разными индексами.
Кстати, в регистре Opus (#225) записано число 100, это обороты порога пускового режима в прямом виде = 100 об/мин, выше их вступает в действие регулирование угла. В принципе регулятор может начать работу с 30 об/мин, но там вращение неравномерное, поэтому поставил разрешение на 100. Можно попробовать опустить или поднять, только не забывать, что писать в регистр число больше 255 нельзя.
Искра идет после прохода первого магнита, если только не сделать паузу больше 2 сек после поворота ключа, тогда коммутатор уйдет в отключку.
П.с. Обороты не обязательно должны быть такие как написано, можно писать любые, лишь бы по шли нарастающей (строка с меньшими оборотами после больших будет проигнорирована, ничего страшного). Если менять начальный угол (первая строка) то вся кривая будет смещаться вверх-вниз. Пока нет контроля программы за допустимыми значениями углов нужно внимательно проверять, хоть больше 50 град опережения поставить не удастся, все равно можно нарваться на противоудар на низких оборотах.
Далеко все наоборот.
…при работе двигателя на малой частоте холостого хода скорость перемещения поршня в цилиндре невелика и в нем остается много отработанных газов, уменьшающих скорость сгорания горючей смеси, поэтому ее тоже нужно воспламенять раньше, т. е. опережение зажигания должно увеличиваться.
… вакуумный регулятор опережения зажигания служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (нагрузка двигателя определяется степенью открытия дроссельной заслонки в карбюраторе).
Работает регулятор так. Когда двигатель не работает или работает на малой частоте холостого хода (при полностью закрытой дроссельной заслонке), разрежение из карбюратора в наддиафрагменную полость не передается, по-этому пружина воздействует на диафрагму, выгибает ее и поворачивает подвижный диск прерывателя в сторону позднего зажигания...
Выходит на ХХ вакуумник не участвует, он в положении подпертом пружиной.
Изменено пользователем alex_st
Найбейте в гугле. Или Вам конкретные сайты нужны?
Да, энкодеры и буззер в руках. Что с ними делать ?
Сигнальные концы энкодера на Д8.Д9.
Кнопка на Д11.
Общий энкодера и второй кнопки на землю.
Бузер через 100 Ом на Д12 и землю. Если будет слабо пискать, тогда через транзистор к +12 .
Нормера указаны Ардуиновские. Сделаю программу проверки работы новоподключенных - выложу.
Проверил клапан. При переключении на бензин на клапане +12В. Когда на газе - 0В.
С подключением энкодеров ясно. На когда смонтировать? И что планируется ими делать?
А бузер на 5В.
Теперь остался вход и выход.
Я ж Вам в почте ответил.
D2 и D3 - это входы от 2-х датчиков холла.
D4 и D5 - выходы на коммутатор катушки.
Или вы о чем?
