Зажигание На Ардуино
То они по своим ардуинским понятиям пишут, как в советской столовой - комплексный обед. У нас шведский стол, всё по своему переназначаем. (Это про назначение ног для Ардуины)
А бузер на 5В.
Попробуем - увидим, есть нюансы, в двух словах - 12-ти вольтовый от 5 вольт через резистор работал на нужной громкости, 5-ти вольтовый через резистор хрюкал, так как хотел чистые 5 вольт, а на них потреблял под 100 ма, чего нельзя. Но может они уже другие, у меня иформация года на три устаревшая.
Изменено пользователем банкер
Да, в салон, только на ходу можно почувствовать эффект регулировки. Но надо как-то так, чтобы быстро снималось, придется и возле компьютера в режиме диалога что-то пробовать.
Итак вчерась кардинально все переделал. Плата теперь съемная, ардуина съемная, косу для прокладки в салон и установки энкодера сделал, но не хватило времени протащить и установить. Бузер тоже в салон? А то я его на плату припаял, а она под капотом :(
Да! От датчиков холла проложил экранированные провода (раньше обычные были) - жопомер показал с утра + 15 к тяге и скорости :)
Блин, я уже настолько доволен результатом, что мне кажется улучшить уже и нечего.
Изменено пользователем alex_st
Это всегда дилемма - что удобнее куда тянуть. Помня про лето и температуру под капотом, я поставил бы Ардуину в салоне. Не верится, что она Automotive исполнение. У меня в кабель из моторного отсека шел в салон, на конце разъем, куда вставлялся или блочек, или заглушка для работы в обход.
Automotive исполнение ....
Отсюда (http://arduino.ru/fo...ulitse-v-morozy). Позже ардуину и плату залью лаком, подберу соотв. разъемы, в корпус все и пущай работает! Или Вы о чем-то другом?
И повторюсь - бузер тоже в салон?
Бузер в салон.
https://geektimes.ru/post/267744/
тоже опыт, только пока лета не было
Люди, размещавшие датчик температуры под капотом, обнаруживали и 100 градусов. Тепловой удар бывает после остановки, особенно если вентилятор продолжает работать.
Однозначного мнения нет, у меня был дисплей, поэтому такой вопрос не возникал вообще.
Тест энкодера и буззера
testNcod.txt
Должно быть-
после нажатий энк. с паузами не больше полсекунды бузер должен повторить количество нажатий.
Повернуть энкодер по часовой стрелке - после остановки светодиод второго канала (д5)должен повторить число шагов.
-------------------------против час. стрелки ------ аналогично светодиод первого канала (д4).
Возможен вариант наоборот.
В идеале при повороте на N шагов в одну сторону и столько же обратно светодиоды не должны моргать.
Пауза между шагами или сменой направления не более 0.25 сек.
Извиняюсь, вчера не получилось проверить.
Итак, по тестовой прошивке энкодера:
Вариант 1: При подаче питания СД не светят, бузер прерывисто пищит с интервалом где-то 0,5 сек.
На еденичные нажатия ручки енкодера бузер не реагирует - пищит. "Заткнуть" его можно серией нажатий, штук 5-6 за 0,5-1 сек. После того как "заткнулся" начинает реагировать на еденичные нажатия - сопровождает коротким звуковым сигналом практически моментально с нажатием. СД по прежнему не светят. При нажатии на одну из кнопок (перемычки 6 и 7 сняты) загорается соответствующий СД. При дальнейшем вращении ручки или нажатиях смена "горения" СД не происходит, тот что загорелся - так дальше и светит. Из этого устойчивого состояния система выходит только при сбросе питания.
Вариант 2: При подаче питания СД не светят, бузер прерывисто пищит с интервалом где-то 0,5 сек.
На еденичные повороты ручки енкодера бузер не реагирует - пищит. СД не светят. Если покрутить ручку енкодера более чем на 4-5 и более позиций за 0,5-1 сек. (в любую сторону) пищание бузера прекращается, но только на время прокручивания ручки, после остановки прокручивания пищание возвращается где-то через 1-2 сек. Иногда при таком "энергичном" вращении ручки енкодера начинает помигивать один из светодиодов. При чем если изменить направление вращения, смена мигающего СД происходит не всегда, в большинстве случаев продолжает мигать тот же СД что и начал. При остановке вращения - СД не горят. При нажатии на одну из кнопок (перемычки 6 и 7 сняты) загорается соответствующий СД. При последующем вращении ручки енкодера СД гаснет и повторяется описанное ранее (при "энергичном" вращении ручки). Из этого устойчивого состояния система выходит только при сбросе питания.
Кажется все. Да, на машине эту прошивку не пробовал.
П.С. Решил брать ДАД - MPX4250AP.
Прошивки со словом тест не для машины!
В этом тесте работать только поворотом энкодера и нажатием на него, кнопки не трогать. Я сейчас на работе, поэтому поправить ничего не могу, но пока даже не понял, как оно реагирует. Эту программу не проверял в симуляторе, а для железа нет энкодера, поэтому придется помучиться, это место сырое.
В общем нажатие и повороты две отдельные независимые операции. Общее у них то, что каждое нажатие или поворот на шаг должен сопровождаться коротким пиканье (зависит от бузера и может быть слышно как щелчок).
Система должна понимать число нажатий, поэтому после завершения одного или серии нажатий через полсекунды должно пропищать соответствующее количество раз. Это просто проверка на удобство и слышимость (и правильность программы тоже).
С поворотами потом разберемся. Посмотрю почему пищит после подачи питания и т.д.
Ну не дочитал, бывает.
Я вас прошу - не переживайте, работайте спокойно.
И все-таки, как бы вам отправить ардуину и енкодер?
При подаче питания пищит как и прежде. На нажатия и поворот не реагирует.
Перепроверил (сигнальные экондера Д8, Д9, кнопка Д11, бузер Д12, ну общий минус).
Я отключил программу опроса энкодера, должно один раз запищать при подаче питания или сбросе Ардуиновской кнопкой ресета и замолчать.
При подаче питания - 1 пик. При нажатии на кнопку почти ни чего не слышно, но если поднести к уху, ну якобы где-то что-то есть но очень-очень тихо. Может интервал больше сделать?
Увеличил время в три раза, посмотрим потом не будет ли это давать тормозов для вращения. Добавил повторение серии нажатий буззером через 1 сек после конца серии.testNcod4.txt
Нажатия должны быть короткими, как при работе на клавиатуре компа.
В принципе кнопку можно держать зажатой сколько угодно, только зачем. А вот после отпускания программа ждет следующего нажатия 0,5 сек и если его нет серия считается законченной и прогр. через секунду повторит количество нажатий длинными сигналами.
Звуковое подтверждение нажатия по прежнему не слышно? Если да, то придется буззер включать через транзистор на 12 вольт с ограничивающим сопротивлением ( я об этом предупреждал про 5-ти вольтовые буззеры, требуют большой ток). Дергать 5-ти вольтовое питание Ардуины большим током не следует.
Да, есть "пик" после нажатия, только где-то через 2 сек после отпускания кнопки.
То не тот пик, то целый гудок для удобства счета, пик должен сопровождать каждое нажатие.
То, что проверяется - есть стандартный прием вызова необходимого режима устройства серией коротких нажатий. Времянки проверены на куче людей от пенсионерок вахтерш до скорострельных компьютерщиков. Но расчитано, что кнопка закреплена жестко, если держать в руках, то может и не удобно. У меня осциллограф едет иногда назад , когда жму энкодер, слишком легкий, нюансы короче.
Повторений серии в реальной программе не будет, это проверка правильности счета.
... Дергать 5-ти вольтовое питание Ардуины большим током не следует.
Дело в том что я по Вашему совету бузер через сопротивление в 100 Ом на 5В посадил. Вот оно и тихо.
Померил - при 5В бузер потребляет 23 мА. Ардуина расчитана на 40 мА на ногу. Но рисковать не буду, сейчас поставлю транзистор.
Не понял - ждать гудок парохода после нажатия?
