Зажигание На Ардуино
Итак, все если не отлично, то очень хорошо! Перепроверил все соединения (может где был плохой контакт), выставил зажигание, установил кулер на радиатор катушки - заводится и едет - отлично! Прошивка помогла, провалов нет, и в трубу теперь не стреляет! Банкер респект! Пока буду тестить так.
Да, жопометр штука "серьезная", дело в том, что изменений от прошивки в принципе не должно быть, прошивка не делает коррекции угла от оборотов и разрежения. Ни каких коррекций не делает.
А я то думал... И что мне теперь стенд искать? Но после перезаделки контактных соединений и установки кулера реально лучше стало (что ж будет потом?).
Изменено пользователем alex_st
Это эффект плацебо. :)
Как не "искри", а при изношенном движке лучше не станет.
Вы прошивку заливали из 88 поста? Или персонально получили файл?
А изношенность движка вы тоже в листинге увидели?
При любом состоянии движка, одной искрой дело не улучшишь.
Я видел только набор макросов и дизассемблировал файл из поста 88 (хоть что-то стало понятно). Но я не уверен, что Вы залили и тестили именно его. Потому как в той "прошивке" кроме формирования коротких импульсов в прерываниях INT0 и INT1 ничего, влияющего на работу двигателя, нет. Все это можно заменить одной 155АГ3. Слушая Ваши восхищения по поводу улучшения работы движка, я пришел к мнению - либо Вам дали что-то другое (файл прошивки), либо у Вас сильно выраженный эффект плацебо.
Либо еще один вариант... Фаза датчиков Холла отличается от прерывателей на 180 градусов. Если у Вас стоял прерыватель и Вы заменили его на датчики Холла, то вполне могли не учесть этот факт. Прошивка Банкира могла скорректировать эту оплошность, откуда и получилась "лучшая" работа двигателя, т.е. возвращение к его нормальной работе.
Я не стремлюсь быть правым любой ценой и во всем. Не надо ерничать.
Сам повелся, в свое время, на такой эффект. Собирал зажигание из радиоежегодника. Казалось машина стала летать, движек заработал ровно, устойчиво. Увеличилась тяга при экономии топлива... :)
Но это только КАЗАЛОСЬ. Когда у следующего владельца блок зажигания, по каким-то причинам, приказал долго жить и он (новый хозяин) заменил его на штатную систему зажигания, я долго его убеждал в ошибочном (с его стороны) выборе. В ответ мне любезно предоставили возможность сравнить, что было раньше (с моими "доработками") и что стало при возвращении "на круги своя". НИЧЕГО! Ничего не изменилось. :) Ответ прост, мне очень хотелось увидеть хорошее, после проделанной работы и я увидел (даже то, чего нет).
Всего пара вопросов - скорость сгорания рабочей смеси зависит от мощности искры? Я заменил обычную катушку инжекторной. Второе - при формировании искры в ВМТ цилиндров считается нормальным отклонение до 10 грд. относительно друг друга при трамблерной раздаче. Это нормально? (это если трамблер "жив",) Я убрал трамблер. Может решение не лучшее и, скорее всего я переделаю и переставлю магниты на шкив КВ.
И еще много всего...
И, то что у вас не получилось, совершенно ни чего не значит.
Есть двигатели с форкамерно-факельным зажиганием, где обедненная смесь зажигается пламенем от первой камеры.
Вот и ответ:
Чем мощнее искра, тем больше ее площадь.
Очень жаль, что банкер забросил работу в этом направлении. Надеюсь - не навсегда.
Изменено пользователем sachma2009
ОК, по - другому: я так понимаю, мне нужно перестать заниматься самообманом, снять инжекторную катушку, вернуть обычную и пойти купить трамблер из сырого железа, раз это жигули.
Вы на правильном пути. Создайте сначала программу с нормальными параметрами пуска и графиками, а потом будете заниматься искрой.
Добрый день.
Я то же много не понимаю зачем на машине с газом ЭПХХ,ДАД,стабилиз.ХХ когда есть газовый редуктор,и я не могу
настроить ХХ со стабилзацией.Просто не пишу о том,что будет если запилить голову при газе - это стоит всех
этих прибамбасов.Строим какие то графики,хотя графики должны быть заложены на стэнде +- ручка переменника.
Есть контроллер в нем можно заложить многое,а для индикатора ДД места нет и др.Зто хорошо что вы решили так,
хотел бы и я что то сардуинить( хотя бы для общ. познания) какую платку мне купить.
С уважением Gaspare.
...скорость сгорания рабочей смеси зависит от мощности искры?
...И, то что у вас не получилось, совершенно ни чего не значит.
Нет, не зависит. Она больше зависит от степени распыла топлива и качества смеси. Иначе, при замене системы зажигания на более мощную, при одинаковом опережении зажигания, возникала бы детонация двигателя, чего не происходит.
Я Вас не отговариваю, занимайтесь на здоровье. И... почитайте физику.
А если уж хочется чего-то необычного, займитесь системой смесеобразования. Доведите до ума карбюратор (проведите тонкую настройку жиклеров).
Упс-с. Вы же на газе собрались "летать".
Изменено пользователем donec
... если запилить голову при газе - это стоит всех
этих прибамбасов.... какую платку мне купить...
Ну я наверное голову запиливать не решусь.
А ардуина, действительно настолько распространенная штука, а главное, не нужно кучи обвязки и т.д. Все предельно просто, а возможностей огого. Но без программиста - ни куда.
За платы скажу, я для себя выбрал такие - http://arduino.ua/ru/hardware/Nano, http://arduino.ua/ru/hardware/Uno, http://arduino.ua/ru/hardware/ProMini
Но имейте ввиду что к последней нужен програматор, на тех двух он уже встроен, на них и рекомендую обратить внимание.
Ну а цены на них - это просто песня, по сравнению с сырым железом (тут про трамблер), которое эти платы надеюсь с успехом заменят.
Я с предыдущим постом спутал. Получается последняя строка не к Вам.
Если серьезно, проведите профилактику и настройку смесеобразования. Толку будет заметно больше.
Неужели Вы всерьез думаете, что в двигателях не хватает Ардуино и поэтому они тупят?
Вся цель предудущей проверки была выяснить живучесть Ардуины в автомобильной сети. Импульсы были расширены программно для наблюдения за светодиодами и чтобы принудительно не резать искру по длине (мне кажется сигнал от магнитиков очень короткий на рабочих оборотах, хотя здесь много зависит от размеров магнитов и чувствительности датчиков, гистерезиса в них). Момент зажигания остался фиксированным и не регулировался от оборотов никак, но искра вполне могла быть длиннее чем в исходной схеме и это могло сказаться на работе, но двояко - в одной зоне улучшить, а в другой - ухудшить, так как из-за большей длины смесь разгорается быстрее, а субъективно выглядит как слишком раннее зажигание.
Главное - А. не сбоит от первой же искры или щеток стартера, по крайней мере совсем не автомобильное исполнение оказалось достаточно работоспособным и можно двигать дальше.
Для меня плюс, что ситуация заставила наконец-то поставить Студию, которая на совершенно рабочую программу выкатила десяток ЕГГов, капризы были удовлетворены и вроде можно дальше пользоваться. Попытка вкрячить в семерку винды режим ХР окончилась неудачно в том смысле, что не захотела она запускать мой любимый wavrasm.exe.
Не знаю, как будет себя вести А. под капотом при +90*С, советовал бы протянуть в салон кабель жил на 8 минимум и пусть она будет где-то в бардачке, а сигналы от Холла и будущего ДАД, а также выходы на коммутатор пустить по кабелю. Но, в конце концов это дедо хозяйское, лишь бы при наладке нагревы-перегревы-помехи не путали мозги.
Следующий шаг - сымитировать на входах сигналы аналогичные тем, на которые рассчитан коммутатор и вставить функцию регулирования УОЗ от оборотов по примерной газовой кривой. Здесь должен быть эффект не субъективны, а самый настоящий.
Во всяком случае так должно быть. :)
БЛин
Вся цель предудущей проверки была выяснить живучесть Ардуины в автомобильной сети....
Блин, спрАсили б.
У меня ардуина живет в авто уже год. У меня не родной тахометр и спидометр, пришлось выкручиваться, делить и умножать импульсы (есть даже дробный делитель). Все пашет без нареканий на питание.
Фильтр по питанию все же не помешает. При "сухом" АКБ, случайном снятии клеммы, при работающем двигателе, выбросы в бортовую сеть, с катушек зажигания, могут достигать 80В.
