Сигнализация Jablotron Os-200 Помогите Разобраться
Добрый день! Попалась в руки вот такая сигнализация Jablotron OS-200 . Вроде как рабочая. Но как подключить и проверить её не знаю. Насколько я понимаю, она на 12 вольт. Т.е. нужно её подключать через трансформатор? Или на вход (чёрный и красный провода) подаётся 220 от розетки, а схема сама понижает на нужное напряжение.?
И вроде как там нужен предохранитель на 1.5 ампера?
Так как родители живут в частном доме и участились случаи грабежей, то для них эта штука была бы очень кстати.
Всем заранее спасибо за ответы.
ОС - 200 резервного копирования внешней сирены в двойной крышки раковины
ОПИСАНИЕ:
Высокопроизводительные электронные сирены с резервной батареей. Массивное двойное покрытие стали с превосходной антикоррозионной обработке (в сочетании гальванизации и спеченного электронной почте) dolnost гарантии против повреждения и атмосферных воздействий. Система защиты датчика оценивает не только попытка фальсификации. но был разорван от стены. "Интеллектуальные схемы управления" обеспечивает батареи зарядки управляющее соединение с панели управления и, возможно, включить сирену и мигалку электронный. Акустическая таймер сирены позволяет ограничить свою деятельность с установленными 60-х годов. Выдержка таймера позволяет отложить ответ сирены к сигналу от обмена 15s. Эта функция может предотвратить нежелательные отвлекаться на случай возникновения ложной тревоги функции ошибки оператора оба таймеры являются обязательными.
Для обеспечения зарядки аккумулятора при вызвав сирены PBX соединения нужно только два провода. Сирена также выход питания 12В для любых других периферийных устройств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
акустическая диапазон мощности активации напряжения зарядки, прерывая напряжение зарядки резервного аккумулятора Диапазон рабочих температур Габариты Вес
Объем Корпус датчика и фиксации
МОНТАЖ:
Перед установкой отвинтить крышку сирены, мигалки, и отсоедините разъемы, снимите крышку и внутри сирены. Zecf сирену с помощью винтов, которые передаются через монтажные воротники на задней стенке шкафа Убедитесь, что после установки было надежным сжатия задних защитных выключателей
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
На печатной плате размещена клеммы для подключения проводов (рис. 1).
Набейте терминалы выход защитных выключателей, которые обычно закрытое состояние (они принимают участие в 24-часовой панели петли).
В +/- являются разъемами для подключения зарядного напряжения для батареи. Если эти клеммы соединены напряжение и заряжает батарею и сирены блокирован Если это напряжение прерывается, сирена включается.
Если они не в панели управления непосредственно терминалов для подключения сирены резервного копирования этого типа, подключите питание от панели через NC панели управления релейного контакта (рисунок 2). Для очень простых приложений можно использовать упрощенную схему без датчиков обратной крышек (см
Рисунок 3)
+/- 12 терминалы терминалы с выходной резервного питания для любых других периферийных устройств - это выход защищен предохранителем 1 6A (обычно эти терминалы не участвуют),
Аккумулятор на сирену, подключенного через штекеров (красный +, черный -). Подключите его к последнему. Затем установите обе крышки, убедитесь, что popojit мигалкой (разъемы полярности не имеет значения).
Перемычка S1 управляет временные ограничения акустических сирен. Если перемычка, он автоматически выключится через 1 минуту сирены (мигалка продолжает мигать в течение активации). Когда эта перемычка отключен, улюлюканье сирены без ограничений в течение всего срока активации.
Перемычка S2 управляет работой zpožcfovače звуковую сигнализацию. Если это связано, то рп активировать сирена начинает звуковой сигнал после 15 секунд Когда перемычка отключенные сирены немедленного реагирования.
120 дБ / 1 м от 11,5 до 14.5V
12V, 1.2Ah - 40 до + 70 ° С 215 х 140 х 75 мм 1 2 кг (без батареи)
60V. 0.5A
Рис. 2: Стандартное подключение Рис. 3: Упрощенная связь
ГАРАНТИЯ:
Изготовитель гарантирует 12 месяцев продаж. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, вызванные неправильным использованием или повреждения.
Подтверждение продавец:
Дата продажи:
Получается, что там должна быть доп. батарея на 12 вольт или как?
Это не сигнализация, это автономная сирена, а аккумулятор нужен для того, что бы она орала, если обрезают провода от сигналки. По сути контакты включения может выполнять любой концевик или датчик движения , подключенны к контактам ТМР (тампер) и IN (активация сирены). + 12В от внешнего блока питания на контакты "+ и - 12В.", а провода с клеммами - для аккума (обычно 1,2Ач или 2,2Ач), предохранитель для защиты аккума от К.З.
Изменено пользователем olegtur77
А можно её как то подключить через трансформатор 200\12 вольт и диодный мост ? Или нужен только аккумулятор? Или я что то не так понял?
Нужен и аккум внутрь (желательно конечно) и блок питания с выпрямленым 12В прим 1А...любой
Повторюсь, что аккум нужен штатно, что бы (как правило) при попытке взлома вор обычно старается отрезать продода сирены, что бы не орала, вот тут и нужен аккум. т.е. при саботаже она все равно начинает орать сама. Но что бы аккум был в заряженом состоянии, нужно постоянно 12В.. А активация от сигналки идет замыканием(размыканием) контактов IN. TMP--это контакты тампера, т.е. скрытого микрика который срабатывает если открыть сирену или отодрать ее от стены(черный микрик возле контактов предохранителя), штатно тампер должен быть замкнут(нажат) при закрытой крышке
А если сделать так.
Блок питания питает цепь. В цепи есть концевой "включатель", который подпирается дверью в закрытом положении и не даёт орать сирене. И в цепи есть ещё один ключ, который можно разомкнуть вручную после того, как дверь отроется. Я такую штуку у мужика в гараже видел.
Пойдёт ли такая штука?
Повторюсь, что аккум нужен штатно, что бы (как правило) при попытке взлома вор обычно старается отрезать продода сирены, что бы не орала, вот тут и нужен аккум. т.е. при саботаже она все равно начинает орать сама. Но что бы аккум был в заряженом состоянии, нужно постоянно 12В.. А активация от сигналки идет замыканием(размыканием) контактов IN. TMP--это контакты тампера, т.е. скрытого микрика который срабатывает если открыть сирену или отодрать ее от стены.
Понял. Значит будем искать аккум.
Изменено пользователем andrey.drabchuck
А если сделать так.
Подключите как полагается и будет работать.
Глянул в мануал, там картинка , подключайте по схеме 2, т.е. на 12В на контакті -IN+ , должна заорать, перемычка S1 определяет время работы сирены(постоянно или 1мин) ,но это если аккум стоит и есть питание на контактах +12.(кстати там указана емкость 1,2Ач.) S2 - определяет сработку- мгновенная или с задержкой.
Спасибо. Постараюсь найти аккум и буду пробовать
для пробы можно поставить любой аккумулятор на 12в, не имеет значения какой. просто что бы он был. 1,2А выбран из-за габаритов. Когда разберетесь с сиреной- тогда можно искать новый.
Вообще нету никакого( Разве что у друзей поспрашивать.
А пока нашёл вот несколько
http://olx.ua/obyavl...html#5f51d87133
http://olx.ua/obyavl...html#f6a704acb5
При выборе нужно просто промерять в самой коробке сирены сколько там мместа, так ?
Кстати, из пальчиковых батареек на 1.5 вольта можно собрать "аккумулятор" для опытов? 8 штук последовательно соединить
не нужно, они стандартные,
кто? аккумы? те, которые я нашёл не подходят?
Можно из пальчиковых
ну вот я про них и говорил. последовательно соединить и будет 12 вольт. если подсевшие, то 9 штук. короче, буду пробовать.
Подходят, я про то, что размеры стандартные для своей емкости, и зная емкость, подразумевается и соответствующий размер.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Наконец-то дошли руки.
В общем, хочу сделать так.
Через концевик подавать напряжение на контакты 12В +\- . Без аккумулятора. Как считаете, будет нормально работать?
В этом случае вопрос. Какой мощности нужен блок питания. Понятно, что на 12В, а вот сколько ампер?
1) http://olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-12v-3a-IDe9t6M.html#dcabdd88c5
2) http://olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-12v-3a-IDjs9Ms.html#6c60114a96
Есть трансформатор понижающий. 220\18. На какую мощность он расчитан не знаю. Можно ли его проверить автолампами на 24В\50ватт ? Если он будет хотя бы на 100-150 ватт, стоит с ним париться, собирать схему с диодным мостом и гасящим резистором?
Или проще купить готовый блок и не морочить голову?
  • 1 год спустя...
Эту ржавую жестяную коробку - выкинуть!
Далее, подключаете любое СЗУ к PGM. На PGX - светодиод, показывающий статус, а на PGY - сирену. Подключаем плюсовой контакт светодиода и сирены  на плюс питания централи, а минусовой на PGM (PGX, PGY) Чтобы не подключать компьютер, в режиме программирования вводим на клавиатуре комбинацию цифр 232, а затем 244. Таким образом задаем параметры PGM.
А вот ролик про установку Jablotron 100, так, для развлечения... https://www.youtube.com/watch?v=Uz_V5Ibg1QI
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
