Телевизор Rolsen Rl-19B01
Всем зравствуйте.Проблема с телевизором при включении в сеть мигает индикатор красный-синий
с частотой 1сек.Схемы не нашел проц заклеян радиатором.Блок питания в норме 12в и 5в.
Где копать не пойму,без схемы.
Какое отношение имеешь к ремонту? Мастер?
Пульсации и наличие ВСЕХ питаний на майне? Исправность самого майна?
Что при принудительном запуске ИИП и подсветки?
схема: только она не поможет....
12elx1xu.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Спасибо за схему.
После 10 минут работы телевизора проц слегка теплый
пытается запустится а что то мешает.
При мигании светодиода красный-синий есть маленькая просадка по 5 вольтам.
Беру от другого блока питания 5в накидую вместо того просадки нет но и изминений нет.
Схему просил для того чтобы проверить хотя бы напряжения.
Сначала мысль была проверить драйвер подсветки но она не причем.
Подаю 5в на контакт of/on подсветка работает.
Подскажите если не трудно в чем может быть причина.
Это и без схемы можно сделать. Нет ни описания поведения, ни замеров, ничего нет...
Не трудно - невозможно, только подозрение, что что то сломалось.
После БП.
