Телевизор SHIVAKI STV-24LEDGW9 не включается
донора нет :) я не профессионально ремонтом занимаюсь, просто телик отдали, с диагнозом из какого то СЦ, что там процессор сгорел %)..
захотелось поковырять :) наши СЦ не вызывали у меня никогда доверия)))..
микросхемку закажу в китае, цена 130р %)..
и да.. бга это вообще капец %) но я пробовал их паять, даже трафаретов пачка есть..
вернемся к теме, когда запаю новую микросхему. всем спасибо.
  • Ответов 69
Изображения в теме
заменил микросхему TPS65148
теперь ситуация такая:
при включении с пульта, загорается синий светодиод, матрица не подсвечивается. питание на плату тикона вообще не идет,
через пару сек раздается щелчок и в контроллере самого тикона искра через керамику.
видимо он уже был горелый, я не обратил внимание на бугорок в том месте, думал капля канифоли или ещё чего.
хотя не исключаю что и я мог спалить его, но запаял без кз, проверил всё не один раз..
на али CM2719A стоит в пределах 300р, придется опять заказывать.
сдую её с платы и проверю есть ли напряжения на контактных площадках.
cm2719a снял, без него так же уходит в защиту через пару сек.
напряжение на новой микросхеме TPS65148 появляется. вопрос в том, какой там должен быть стабилизатор тот, что рядом. типа кренки. на сколько вольт он должен быть. я его спалил походу, когда хотел подать на него 63в %))) сначала делаю, потом думаю %) а сделал так, потому что на плате подписано рядом с местом для предохранителя 63в 3А %)
А ведь я писал тебе про керамику .... Ведь контроллер не просто так сгорел? :)
Зачем? Я же тебе писал, что нет там 63В.!
Юрий. cxem.net
дык я до того как ты написал, уже *протестировал* его))..
керамику перепроверял... не всю конечно, но с начала и до TPS...
ладно.. понял, буду проверять всю остальную.
Нужно проверять после преобразователя - до ПН не страшно - твой контроллер не убьет - предохранитель сгорит.
Можно зная напруги в контрольных точках подать с лабораторного ИП (с ограничением по току) нужные напруги по веткам - тем самым до впайки контроллера все проверить - может керамика пробивать под напругой....хотя редко.
Юрий. cxem.net
как вариант. но нет ЛБП, работу сменил... дома меньше инструментов.
всё понял, как найду косяки отпишусь. спасибо за подсказки.
  • 4 месяца спустя...
добрался наконец то до телика снова.)
u1 снял. судя по всему это стабилизатор напряжения 3.3в
на плате сопротивление между 3.3в и землей, всего 660 Ом.
это нормально ?
без него старт нормальный.
судя по всему проблема в питании 3.3в.
==позже
отпаял 3 керамических конденсатора
зачистил места их посадки
емкость у всех 22пФ
сопротивление между 3.3в и землей пришло в кажущуюся норму, теперь около 60кОм.
но как выяснилось, стабилизатор U1 у меня не работает.
на него приходит 11.93в и уходит 11.43в.... вероятно тоже на замену, знать бы какое напряжение быть должно. ?!
на плате есть ТестПоинты v5v b v33v
там где 5в - с майна приходит 12в, там где 33в... ( видимо это 3.3в ) после стабилизатора u1 приходит 11.4в
Изменено пользователем goodbye
не могу найти даташит на CM2719A
по даташиту можно было бы определить какое напряжение ему нужно. ну и стаб заменить на соответствующий.
маркировка на стабилизаторе AKC211
Это нормально ...по 1.8 бывает и около 50-ти Ом. ...
Да..должен быть 3.3 ...либо 1.8, ...1.2...но редко..
А контроллер снят? .... Если нет, то ему снова кирдык...
Юрий. cxem.net
KRAB, нет, это прям сразу после стабилизатора U1.
контроллер я запаял но 3.3в ему ещё не подавал.
после того как запаял cm2719a, сопротивление между 3.3в и землей резко упало до 25Ом. либо кз..... либо опять так и должно быть ? %))
пинаут бы этой cm2719a
кстати, про дс-дс.
на плате в тестпоинте VGHP - я раньше мерил 27в, сейчас там только 9в... было ещё отрицательное -6в, но его нет почему то. =\
если бы дс-дс сдох, наверное не было бы и 9в....
но эти 27в и -6 были со старым стабилизатором U1 который пробит.
==== позже
снял cm2719, отмыл.
зарисовал где земля и питание на плате заходит.
замерил сопротивление между землей и питание на микросхеме.
удивительные 2.8 Ома....
это чо правда ? :)
то, что сгорел, показывает между gnd и vcc 66Ом
требуемое напряжение нет.
проконтролировать ток - нужно почитать как )) никто же просто так не скажет как.
понимаю, что схему можно собрать на lm317, у меня как раз есть пара.
подпаял vcc и gnd к cm2719 и включил с подачей 3.3в
ничего не сгорело, всё работает, просадки 3.3в нет :) вроде как всё нормально. буду запаивать на плату.
кстати проверил ещё раз сопротивление между vcc и gnd ногами, оно 2.35кОма... хз что было за 3Ома.. до этого...
какая-то хрень с dcdc tps65148
по даташиту входное напряжение от 2.5в до 6в.
смотрю на плату... и там все 12в через 10Ом поступают на вход VIn...
dcdc сейчас не работает, на выходе SW всё те же 12в...
в контрольных точках на плате должно быть отрицательное напряжение, которого нет, и высокое 27в примерно, которого так же нет, вместо него 9в.
экран включается, немного засвечен сначала, потом плавно засветка спадает к низу, и ничего кроме черного не показывает. :) и при включении тоже ничо не показывает..
подал с блока питания 6.2в и всё стало хорошо.
высокое напряжение появилось 28в, и отрицательное -6в
буду смотреть почему с платы идет 12в %) может стабилизатор тоже сдох...
как же наши Ивановские СЦ достали уже)))... как не принесут оттуда технику с вердиктом на свалку, так в шоке))
сегодня восстановил релюшку в стабилизаторе напряжения, в СЦ лежал 2 месяца, ждали какую то инфу откуда-то.... дело было в реле.. ппц
телик этот тоже принесли с вердиктом, сдох цпу... выкинуть %) отдали просто так.
вобщем... к чему веду, на плате была перемычка замкнута 12в, напряжение идущее на тикон.
там же есть 5в и 3.3в, типа для поддержки других тиконов скорее всего.
переключил в 5в. тикон работает нормально.
напряжения, которые присутствуют в контрольных точках на плате:
V5V = 5.0v
V33V = 3.3v
VREF = 11.2v
VGHP = 28.0v
VCOM = 5.3v
VMID_I_R = 5.5v
VMID_D_R = 6.3v
VSA = 11.8v
VGH = 28.0v
VGL = -6.9v
XAO = 3.3v
запаял cm2719A
замыканий нет. ноги все, вроде на месте, микроскоп бы ....))
на экране нет изображения. черный экран, потом видно что там типа заставка шиваки появится должна и после неё телик переключается в норм режим (это догадки)
вот момент переключения заметен, изображение как сбрасывается и опять темно.
ещё такой эффект присутствует градиент засветки к низу светлее но потом за 5 сек (примерно) он исчезает, т.е. всё темное монотонно становится.
на тикон летят данные, странного размаха..
вот пример нескольких сигналов.
похоже на правду хоть ? :)
ещё сигналы
GVON = 0v
GVOFF = 3.3v
я не знаю, что это за сигналы..
подскажите, что делать дальше ? и что проверить ?
без подключенного тикона, размах раза в 2 - 3 больше, верхний предел такой же а нижний ниже..
это значит, что кто-то все сигналы подтягивает к плюсу... и этот кто-то см2719 ?...
