Вопрос к тем, кто юзал данный девайс. Собрал себе данный программатор. Рисунок печатки односторонней нашел на просторах интернета, проверил печатку, вроде всё правильно. Вытравил, всё запаял, прошил контроллер. Программатор работает, EEPROM, SPI видит, читает, шьёт, всё в полном ажуре. А вот атмеги в упор не видит. Подключено всё правильно, перепроверял несколько раз. Пробовал менять прошивку контроллера, разные версии программы, толку ноль. Кто нибудь пробовал им шить атмеги?
Подключено всё правильно, перепроверял несколько раз......
Ну так выложите схему и печатку - еще разок проверить можно.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Вот печатка и схема по которым делал.
Обновил версию прошивки. Результату все равно нет. Вот лог:
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- sending "prog. enable" ...
- retry ******
- incorrect echo !
Signature FF - FF - FF
Unknown Chip !
- parameters not changed .
usb-device closed.
Распиновку несколько раз перепроверял. В программе чип выбран верно. Сам чип исправен, программатором Громова читается\пишется.
При установке SPI все нормально:
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c2,20,14,c2,20
RES(AB) 13,13,13,13
READ_ID(90) c2,13,c2,13
Chip = MX25L8005
Chip Size = 1048576
- Will Use As Buffer Size .
usb-device closed.
Edited by Yuretskok
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Итак, проблема разрешилась. Ошибка один была в том, что изначально плохо мануал прочитал, и ресет взят не оттуда, откуда надо. А ошибка два в том, что когда я это заметил и испавил, то тинька13, на которой экспериментировал, была плохо на переходник соик-дип запаяна, на одной ножке контакта небыло.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Yuretskok, вот для того, что бы новички не путались, на новой плате я вывел сигналы для работы с AVR на разьем ISP. Смотрите картинку.
При работе с AVR "0"-резистор запаян в положении ISP, а если нужно перепрошить ATmega88, этот резистор ставим в положение м88.
Edited by fsem
Всем здравствуйте. Собрал Postal 3, может кто нибудь поделиться крайней прошивкой? Заранее благодарен. Почта iaaсобакаbk.ru
14.01.2016 в 23:46, Yuretskok сказал:
А можешь пожалуйста фото программатора выложить (того что получился)?
12 часов назад, LEST65 сказал:
фото программатора
Скрытый текст
выглядит конечно жутко.
