Программатор Postal 3
Вопрос к тем, кто юзал данный девайс. Собрал себе данный программатор. Рисунок печатки односторонней нашел на просторах интернета, проверил печатку, вроде всё правильно. Вытравил, всё запаял, прошил контроллер. Программатор работает, EEPROM, SPI видит, читает, шьёт, всё в полном ажуре. А вот атмеги в упор не видит. Подключено всё правильно, перепроверял несколько раз. Пробовал менять прошивку контроллера, разные версии программы, толку ноль. Кто нибудь пробовал им шить атмеги?
Подключено всё правильно, перепроверял несколько раз......
Ну так выложите схему и печатку - еще разок проверить можно.
Вот печатка и схема по которым делал.
Обновил версию прошивки. Результату все равно нет. Вот лог:
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- sending "prog. enable" ...
- retry ******
- incorrect echo !
Signature FF - FF - FF
Unknown Chip !
- parameters not changed .
usb-device closed.
Распиновку несколько раз перепроверял. В программе чип выбран верно. Сам чип исправен, программатором Громова читается\пишется.
При установке SPI все нормально:
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c2,20,14,c2,20
RES(AB) 13,13,13,13
READ_ID(90) c2,13,c2,13
Chip = MX25L8005
Chip Size = 1048576
- Will Use As Buffer Size .
usb-device closed.
Изменено пользователем Yuretskok
Итак, проблема разрешилась. Ошибка один была в том, что изначально плохо мануал прочитал, и ресет взят не оттуда, откуда надо. А ошибка два в том, что когда я это заметил и испавил, то тинька13, на которой экспериментировал, была плохо на переходник соик-дип запаяна, на одной ножке контакта небыло.
Yuretskok, вот для того, что бы новички не путались, на новой плате я вывел сигналы для работы с AVR на разьем ISP. Смотрите картинку.
При работе с AVR "0"-резистор запаян в положении ISP, а если нужно перепрошить ATmega88, этот резистор ставим в положение м88.
Изменено пользователем fsem
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
14.01.2016 в 23:46, Yuretskok сказал:
А можешь пожалуйста фото программатора выложить (того что получился)?
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
