Шим-Регулятор На Таймере Для Заземленной Нагрузки
День добрый всем. Реально ли подружить NE555 (регулятор ШИМ) с Р канальный полевиком, для регулировки нагрузкой плюсом. Нагрузка 4 ампера, питание 12 вольт. Насколько я знаю Р канальный полевик управляется минусом относительно истока, и как будет работать если в эту схему включить полевик с затвором-истоком +\- 20В. Откроется ли он полностью. Заранее спасибо.
Плохая схема. Очень плохая. Не ШИМ, а ЧИМ. 100% заполнения не будет ни в жисть. Ну, да "бумага всё стерпит"...
Плохая схема. 100% заполнения не будет
Близко к нулю и близко к 100% будет. Ничего страшного.
Другое дело - вернуть схемы, учитывающие режим движка (и стабилизирующие обороты).
Много лет "мечтаю" сделать грызущую/ отдыхающую дрель, то есть мощно работающую под нагрузкой и слабо - без нагрузки.
Для производства делал стабилизацию частоты мотора коллекторного на тиристоре от сети. а для себя...
Первая схема как минимум, некорректна. На резисторе R5 будет в разных режимах, некоторое падение напряжения. Надо обязательно привязать вывод питания 555 к истокам ключей и принять в учёт структуру выхода 555-й (составной транзистор с напряжением насыщения до 2,5 В).
Т.к. этот резистор всего лишь входит в фильтр по питанию таймера, то какого-либо значительного влияния на работу выходных транзисторов он не оказывает и, по факту, схема работает без проблем ... :)
Этот резистор входит в контур протекания тока перезарядки затвора, что недопустимо, так как в нем присутствуют броски тока в несколько сотен мА. На затворе будет мусор, отфильтрованный RC цепью R5C2C3 и постоянная составляющая от тока потребления микросхемы. Чтобы на затворе ключа был ноль, микросхеме надо "прыгнуть выше головы" :) .
А вы не заблудились? Броски тока гасит С4.
Вообще-то, свой пост (про "плохую схему") я написал, когда в предыдущем сообщении была только она одна (первая).
А вот вторую (с "Казуса", да еще и мою!) я увидел только сейчас. Ею можно было бы и ограничиться.
1,5 В, который 3-й выход таймера "не добирает" до напряжения питания, для полевого транзистора не критичны, т.к. открываться он начинает при 2,5...3 В. Поэтому в схеме и нет резистора, подтягивающего выход таймера к плюсу питания. Он, конечно же, не помешает, но можно и без него. И затворный резистор 220 Ом - тоже многовато. Можно снизить его сопротивление на порядок.
Чего гасит?
А вы не вырезали бы второй С4, тогда бы стрелочка по другому легла. :)
Согласен, забыл про электролиты :) . Но напряжение на выводе 3 не дотягивает до напряжения на истоках вольта 2 наверно. И это будет приложено к затворам...
Схема на рис.2(с казуса) в принципе похожа на ту которую я кидал в посте 2383, только подключение другое. Если у этой схемки заполнение будет процентов 90, 95 то отлично.
через R5, без C4 - создаёт падение напряжения.
Ув. коллеги!
Падение напряжения действует в переходной период. Учитывая 1мкФ на 5к6 в цепи задающей колебания, можно сказать - переходной период относительно кратковременный (ёмкость затвора на 56 Ом), поэтому нагрев полевиков "терпимый".
П.С.: Если моё замечание "не совсем впопад" к обсуждению, приведу аргумент:
-я был на дне рождения внуков 8+8 + 2 года=18 лет и поэтому не совсем "собран".
Никола Петрович, для несобранных есть специальная тема. :)
...для регулировки нагрузкой плюсом...
Данный вопрос легко решается при помощи LM393, 3 биполярников и n-канального ПТ, конечно, с бутстрепом (плавающий источник питания затвора - конденсатор). Настоящая ШИМ с постоянной частотой. Коэффициент заполнения - 0...98%. Оставшиеся 2% нужны для гарантированного пополнения заряда "плавающего" конденсатора. Но это уже не по теме. :yes:
Изменено пользователем Vslz
radok, исток P-канального - к плюсу питания. Сток - к плюсу двигателя. Затвор - как и для N-канального. Минус двигателя - к минусу питания.
Экспериментируйте.
Да нет, это понятно. Я так понял каждый продвигает свое творение, это нормально. Что касается ШИМа на таймере 555 описанный на Казусе, то сегодня собрал на макетке, работает все отлично.
Только вот моя задумка на этой схеме не останавливается. В моём случае на сток транзистора при выключенной схеме будет подаваться 12В. по идее без ШИМа на затворе транзистор постоянно закрыт. Экспериментировал ничего страшного не произошло, но вот на затворе появилось 8В. на истоке 12В. Теоретически ничего страшного. Как думаете вы?
Изменено пользователем radok
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
