Шим-Регулятор На Таймере Для Заземленной Нагрузки
Лично я ничего не думаю. Ибо из всего написанного нифига не понял. Сток... Исток... Затвор... 8 В... 12 В... Что, куда, зачем, почему???
Да. Нужно 2 режима ШИМ 20% и 100% и чтобы быстро переключалось, нагрузка одна. Будет 2 независимые схемы на 555, одна будет работать вторая нет, и наоборот. Переключатся между первой и второй схемой будет с помощью реле.
Чушь. Коммутировать надо времязадающую цепь. Тем более, что хотите делать это посредством реле. И будет у Вас два режима.
Поначалу я так и думал. Выпоял из схемы подстроечный резистор. Лампочка не горела ( в качестве нагрузки). Тыкнул щупом тестера на затвор транзистора чтобы померять частоту, он взял и открылся, лапочка горит на полную. Нужно по ходу заземлять некоторые выходы МК или как-то по другому, но пока не знаю как еще можно отключать время задающую цепь? Но и чтобы переключать скважность.
Изменено пользователем radok
Если будете излагать свои "хотелки" в час по чайной ложке да еще по маленькому кусочку за раз - так и будет насоветована куча всяческой чуши, которую потом никаким образом нельзя будет слепить в одну кучу.
Что Вы в конечном итоге хотите получить?
Нужно управлять нагрузкой ступенчато, а именно 100% первая ступень, и вторая ступень чтобы регулировалась, скажем от 20% до 70% к примеру.
Если так.
Вот как-то так и имел в виду.
Полностью включать можно через 4-й вывод. Если его занулить, то на выходе будет низкий уровень, а значит, 100% заполнение, независимо от положения движка переменного резистора.
Чтобы окончательно закрыть вопрос о ШИМ-регуляторе для заземленной нагрузки
