Гость Андрей
Я не понимаю тех кто кидает ссылки на покупку амперметра. Топикстартер вообще то хочет переделать. Тут не только финансовый аспект, но и желание сделать это, интерес к данному делу, так что ближе к делу.
Всем привет, в соседней ветки задавал вопрос(http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123393#comment-2316482), к этой теме тоже думаю соответствует моя проблема. Вопрос такой: может не по теме задам вопрос,а он такой: с трех разрядного семи сегментного индикатора (китайского вольтметра) нужно сигнал подать на реле для отключения нагрузки. как я понимаю это взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. почему именно с этого сегмента? это цифра 2 и при повышении напряжения до 20 вольт будет отключаться зарядное устройство. 655d49cs-960.jpg
это схема вольтметра взята с сайта: https://www.drive2.ru/c/1438277/
взято с сайта: http://meandr.org/archives/10210
какую привязать лучше микросхему или применить что то более проще?
я не где инте-те не нашел такого способа отключения. спецы конечно предложат по такому принципу отключения заряда более точнее, тогда схема будет сложней. меня удовлетворяет превышения до 20 вольт для отключения.
А что бы переделать вольтметр в амперметр посмотрите здесь:https://www.drive2.ru/c/1438277/
вшей мне в пик или мегу резистор, ОК, только с фото! :)
Могу и вшить тебе. Ты лишь скажи в какое место... :bye:
А ежели серьезно - ты, брат отвечал бы лучше по делу. Насчет своих вольтметров я от тебя ниче толкового так и не услышал...
Изменено пользователем igorillich
- вообще, логично. Только сигнал там отнюдь не непрерывный, а мигающий с небольшой частотой, скорее всего. Ведь индикация наверняка динамическая.
Если нужна схема контроля напряжения, то проще всего (и надежнее) использовать, все-таки, компаратор. Эдак можно будет и напряжение срабатывания поточнее установить.
В общем с шунтом в 1Ом врёт.
У меня белый провод идёт на 330ком, далее сразу на потенциометр 48ком. Подскажите, где мне мерить напряжение, чтобы подобрать низкоомный шунт?
Так а насколько врет? Во сколько раз ошибка???
Пробовали шунт 0,033 Ома (0,1/3) с закороченным резистором 330 кОм? Нет?
Изменено пользователем Vovk Z
с трех разрядного семи сегментного индикатора нужно сигнал подать на реле для отключения нагрузки. взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле.
Проще всего поставить компаратор и настроить его порог срабатывания на любое нужное напряжение. Если уж очень хочется сделать отключение от индикатора, то так, как предлагаете вы, не получится по 3 причинам.
1. Здесь динамическая индикация, поэтому непосредственно после логического элемента подключать ключ нельзя. Нужен дополнительный элемент памяти. Либо на одновибраторе с перезапуском, либо на RC-цепочке.
2. Свечению сегмента соответствует не лог.1, а лог.0, поэтому логика должна контролировать лог.1 на 12 ноге и лог.0 на 5-й.
3. Неизвестно как построены ключи в микросхеме ADC. Скорее всего с открытым стоком (коллектором). В этом случае необходимо обеспечить нормальные логические уровни. Для этого поставить дополнительные нагрузочные резисторы 10-20 ком. С 12 ноги на землю и с 5 ноги на плюс питания.
В общем схема получается такая
Нагрузка подключается через нормально замкнутый контакт реле. Микросхема только К561ЛА7, или лучше 74HC00, но у нее другая цоколевка. Диод VD1 желательно Шоттки, т.к. при таком низком напряжении питания обычный даст слишком высокий уровень лог.0
Изменено пользователем Sergey-Ufa
При таком огороде действительно, лучше компаратор поставить и не мучить вольтметр.
TL431 отлично справится, в зависимости от реле - добавить ключ.
Спасибо, в моем случае получается огород. Будем думать.
TL431 неплохая, в плане минимальных габаритов, но у нее есть недостаток - "плавное" срабатывание, момент срабатывания довольно таки "размазанный". Т.е. к ней, по нормальному, опять таки желательны еще какие-нибудь цепи, обеспечивающие гистерезис (положительную обратную связь). Это, минимум, еще один транзистор, и пара резисторов.
Если использовать реле в качестве нагрузки, то оно само создаст хороший гистерезис за счет разности тока срабатывания и и отпускания.
Реле то создаст, для нагрузки. Но перед включением, TL431, какое-то, возможно очень долгое время, будет полу-открыта, с рассеиванием на ней приличной мощности (под полуватт, в тяжелых случаях).
Телефон ведь наверняка под рукой. Щелкните.
Вот дело в том что нет у меня фотика а в телефоне 5мегапикселей снимает только из далека да и то он сейчас в ремонте.
Я попробую через знакомых снять фотиком. и сразу выложу.
Вот человек меня правильно меня понимает. Купить готовый для меня дешевле, тут главное интерес(я живу за городом и только затрат на транспорт выходит на новый амперметр)
Я вот не понимаю, к примеру, собирателей марок. Но я их не осуждаю, раз этим занимаются значит зачем то это им нужно!?
Нет 0,033 ома не пробовал. пока нет в наличии. Сегодня еду в радиомагазин.
"...входной резистор либо под светодиодным индикатором, либо вшит в корпус микросхемы..." - ну ты загнул ...
Отпаял вот вчера индикатор. Под ним и вправду оказались два добавочных резистора. 330 кОм и 39 кОм, включены последовательно. Дальше дорожка ведет к подстроечнику в двадцать килоомм. А с него - на двенадцатый вывод микроконтроллера. Это и есть вход АЦП. И учитывая то, что подстроечник находится на лицевой части и имеется возможность к нему подпаяться - остается лишь шунт подобрать. И получим амперметр. Без отпайки светодиодного индикатора.
Это я так сказал. Авось кому-нибудь пригодится.
Тогда подключи вольтметр к бп, как обычно, получишь значение Х. Относительно общего провода - замерь напряжение на ножке потенциометра, мультиметр заранее поставь в режим проверки постоянного напряжения до 2000мВ.
Полученное значение раздели на Х.
Пример: вольтметр показывает 5вольт, мультиметр показывает падение напряжения 150мВольт, делим 150/5=30мВольт. Значит при подаче на этот контакт напряжения в 30мВольт получим на вольтметре 1.
Значит нужен шунт на котором падение напряжения составит 30мВ при токе через него в 1А. R=U/A=30мВ/1А=30мОм значит нужен шунт 0.03ом.
Изменено пользователем Amzor
Может пригодиться кому, снял внутренности амперметра того же формфактора на 5 Ампер.
Шунтовый резистор имеет следы "напилинга" (подгоняли номинал?). Измеренное косвенно сопротивление 6,5 миллиОма (0,0065 Ом).
Кстати, наткнулся на статейку у Котов по этой же теме.
Пропустил через него ток ровно 1 Ампер и получил падение напряжения 6,5 миллиВольт. Если и есть ошибка, то небольшая.
На плате видна пятиногая микросхема - операционник наверное, информацию сходу не нашёл, а глубоко копать лень.
Простите на какой ножке потенциометра мерить падение напряжения? на средней? а то что-то у меня много получается 620мВольт! На вольтметре при этом напряжение 4.99Вольт!
Простите за неграмотность в физике и электронике. :help:
Мерить на той ножке, которая идёт после этих резисторов на входе. Ты вроде как стрелкой на фото даже пометил. Ну да ладно, отсюда: 620 при 5 вольтах===> 620/5=124мВ. Тебе нужен шунт на 0.124ом , знаешь как шунт расчитать?
Кстати, полное цитирование на сайте запрещено. Цитируй концовку или необходимый момент. Можно и без цитат, так тоже пойму, что ко мне
