lotsman71 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Без заморочек 100В\10А http://ru.aliexpress.com/item/DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-Brand-New/32469377040.html?spm=2114.10010208.100010.11.M9IuXY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Я не понимаю тех кто кидает ссылки на покупку амперметра. Топикстартер вообще то хочет переделать. Тут не только финансовый аспект, но и желание сделать это, интерес к данному делу, так что ближе к делу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 ему сказано КАК и ЧТО делать .. нужно - я фото готового покажу ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чика Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Всем привет, в соседней ветки задавал вопрос(http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123393#comment-2316482), к этой теме тоже думаю соответствует моя проблема. Вопрос такой: может не по теме задам вопрос,а он такой: с трех разрядного семи сегментного индикатора (китайского вольтметра) нужно сигнал подать на реле для отключения нагрузки. как я понимаю это взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. почему именно с этого сегмента? это цифра 2 и при повышении напряжения до 20 вольт будет отключаться зарядное устройство. это схема вольтметра взята с сайта: https://www.drive2.ru/c/1438277/ взято с сайта: http://meandr.org/archives/10210 какую привязать лучше микросхему или применить что то более проще? я не где инте-те не нашел такого способа отключения. спецы конечно предложат по такому принципу отключения заряда более точнее, тогда схема будет сложней. меня удовлетворяет превышения до 20 вольт для отключения. А что бы переделать вольтметр в амперметр посмотрите здесь:https://www.drive2.ru/c/1438277/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) вшей мне в пик или мегу резистор, ОК, только с фото! Могу и вшить тебе. Ты лишь скажи в какое место... А ежели серьезно - ты, брат отвечал бы лучше по делу. Насчет своих вольтметров я от тебя ниче толкового так и не услышал... Изменено 16 января, 2016 пользователем igorillich -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) как я понимаю это взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. почему именно с этого сегмента? это цифра 2 и при повышении напряжения до 20 вольт будет отключаться зарядное устройство. - вообще, логично. Только сигнал там отнюдь не непрерывный, а мигающий с небольшой частотой, скорее всего. Ведь индикация наверняка динамическая. Если нужна схема контроля напряжения, то проще всего (и надежнее) использовать, все-таки, компаратор. Эдак можно будет и напряжение срабатывания поточнее установить. В общем с шунтом в 1Ом врёт.У меня белый провод идёт на 330ком, далее сразу на потенциометр 48ком. Подскажите, где мне мерить напряжение, чтобы подобрать низкоомный шунт? Так а насколько врет? Во сколько раз ошибка??? ??? Пробовали шунт 0,033 Ома (0,1/3) с закороченным резистором 330 кОм? Нет? Изменено 16 января, 2016 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) с трех разрядного семи сегментного индикатора нужно сигнал подать на реле для отключения нагрузки. взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. Проще всего поставить компаратор и настроить его порог срабатывания на любое нужное напряжение. Если уж очень хочется сделать отключение от индикатора, то так, как предлагаете вы, не получится по 3 причинам. 1. Здесь динамическая индикация, поэтому непосредственно после логического элемента подключать ключ нельзя. Нужен дополнительный элемент памяти. Либо на одновибраторе с перезапуском, либо на RC-цепочке. 2. Свечению сегмента соответствует не лог.1, а лог.0, поэтому логика должна контролировать лог.1 на 12 ноге и лог.0 на 5-й. 3. Неизвестно как построены ключи в микросхеме ADC. Скорее всего с открытым стоком (коллектором). В этом случае необходимо обеспечить нормальные логические уровни. Для этого поставить дополнительные нагрузочные резисторы 10-20 ком. С 12 ноги на землю и с 5 ноги на плюс питания. В общем схема получается такая Нагрузка подключается через нормально замкнутый контакт реле. Микросхема только К561ЛА7, или лучше 74HC00, но у нее другая цоколевка. Диод VD1 желательно Шоттки, т.к. при таком низком напряжении питания обычный даст слишком высокий уровень лог.0 Изменено 17 января, 2016 пользователем Sergey-Ufa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 При таком огороде действительно, лучше компаратор поставить и не мучить вольтметр. TL431 отлично справится, в зависимости от реле - добавить ключ. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чика Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 с трех разрядного семи сегментного индикатора нужно сигнал подать на реле для отключения нагрузки. взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. Проще всего поставить компаратор и настроить его порог срабатывания на любое нужное напряжение. Если уж очень хочется сделать отключение от индикатора, то так, как предлагаете вы, не получится по 3 причинам. 1. Здесь динамическая индикация, поэтому непосредственно после логического элемента подключать ключ нельзя. Нужен дополнительный элемент памяти. Либо на одновибраторе с перезапуском, либо на RC-цепочке. 2. Свечению сегмента соответствует не лог.1, а лог.0, поэтому логика должна контролировать лог.1 на 12 ноге и лог.0 на 5-й. 3. Неизвестно как построены ключи в микросхеме ADC. Скорее всего с открытым стоком (коллектором). В этом случае необходимо обеспечить нормальные логические уровни. Для этого поставить дополнительные нагрузочные резисторы 10-20 ком. С 12 ноги на землю и с 5 ноги на плюс питания. В общем схема получается такая Нагрузка подключается через нормально замкнутый контакт реле. Микросхема только К561ЛА7, или лучше 74HC00, но у нее другая цоколевка. Диод VD1 желательно Шоттки, т.к. при таком низком напряжении питания обычный даст слишком высокий уровень лог.0 Спасибо, в моем случае получается огород. Будем думать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 При таком огороде действительно, лучше компаратор поставить и не мучить вольтметр. TL431 отлично справится, в зависимости от реле - добавить ключ. TL431 неплохая, в плане минимальных габаритов, но у нее есть недостаток - "плавное" срабатывание, момент срабатывания довольно таки "размазанный". Т.е. к ней, по нормальному, опять таки желательны еще какие-нибудь цепи, обеспечивающие гистерезис (положительную обратную связь). Это, минимум, еще один транзистор, и пара резисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Если использовать реле в качестве нагрузки, то оно само создаст хороший гистерезис за счет разности тока срабатывания и и отпускания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Реле то создаст, для нагрузки. Но перед включением, TL431, какое-то, возможно очень долгое время, будет полу-открыта, с рассеиванием на ней приличной мощности (под полуватт, в тяжелых случаях). Изменено 17 января, 2016 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Телефон ведь наверняка под рукой. Щелкните. Вот дело в том что нет у меня фотика а в телефоне 5мегапикселей снимает только из далека да и то он сейчас в ремонте. Я попробую через знакомых снять фотиком. и сразу выложу. Я не понимаю тех кто кидает ссылки на покупку амперметра. Топикстартер вообще то хочет переделать. Тут не только финансовый аспект, но и желание сделать это, интерес к данному делу, так что ближе к делу. Вот человек меня правильно меня понимает. Купить готовый для меня дешевле, тут главное интерес(я живу за городом и только затрат на транспорт выходит на новый амперметр) Я вот не понимаю, к примеру, собирателей марок. Но я их не осуждаю, раз этим занимаются значит зачем то это им нужно!? Пробовали шунт 0,033 Ома (0,1/3) с закороченным резистором 330 кОм? Нет? Нет 0,033 ома не пробовал. пока нет в наличии. Сегодня еду в радиомагазин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 "...входной резистор либо под светодиодным индикатором, либо вшит в корпус микросхемы..." - ну ты загнул ... Отпаял вот вчера индикатор. Под ним и вправду оказались два добавочных резистора. 330 кОм и 39 кОм, включены последовательно. Дальше дорожка ведет к подстроечнику в двадцать килоомм. А с него - на двенадцатый вывод микроконтроллера. Это и есть вход АЦП. И учитывая то, что подстроечник находится на лицевой части и имеется возможность к нему подпаяться - остается лишь шунт подобрать. И получим амперметр. Без отпайки светодиодного индикатора. Это я так сказал. Авось кому-нибудь пригодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 А что же ты "сдулся" и не "вшил" его в корпус микросхемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
so-nic Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Телефон ведь наверняка под рукой. Щелкните. Вот фото вольтметра Вот плата. На второй, указано куда идёт белый провод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 У Тебя есть блок питания и мультиметр? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
so-nic Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Тогда подключи вольтметр к бп, как обычно, получишь значение Х. Относительно общего провода - замерь напряжение на ножке потенциометра, мультиметр заранее поставь в режим проверки постоянного напряжения до 2000мВ. Полученное значение раздели на Х. Пример: вольтметр показывает 5вольт, мультиметр показывает падение напряжения 150мВольт, делим 150/5=30мВольт. Значит при подаче на этот контакт напряжения в 30мВольт получим на вольтметре 1. Значит нужен шунт на котором падение напряжения составит 30мВ при токе через него в 1А. R=U/A=30мВ/1А=30мОм значит нужен шунт 0.03ом. Изменено 23 января, 2016 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Тут надо учесть тот факт, что шунт должен быть из соответствующего материала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Может пригодиться кому, снял внутренности амперметра того же формфактора на 5 Ампер. Шунтовый резистор имеет следы "напилинга" (подгоняли номинал?). Измеренное косвенно сопротивление 6,5 миллиОма (0,0065 Ом). Кстати, наткнулся на статейку у Котов по этой же теме. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 6.5 мОм маловато для такого небольшого, относительно, предела (5А). Однако, техника не стоит на месте, может и правда, 6.5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Пропустил через него ток ровно 1 Ампер и получил падение напряжения 6,5 миллиВольт. Если и есть ошибка, то небольшая. На плате видна пятиногая микросхема - операционник наверное, информацию сходу не нашёл, а глубоко копать лень. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
so-nic Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Тогда подключи вольтметр к бп, как обычно, получишь значение Х. Относительно общего провода - замерь напряжение на ножке потенциометра, мультиметр заранее поставь в режим проверки постоянного напряжения до 2000мВ. Полученное значение раздели на Х. Пример: вольтметр показывает 5вольт, мультиметр показывает падение напряжения 150мВольт, делим 150/5=30мВольт. Значит при подаче на этот контакт напряжения в 30мВольт получим на вольтметре 1. Значит нужен шунт на котором падение напряжения составит 30мВ при токе через него в 1А. R=U/A=30мВ/1А=30мОм значит нужен шунт 0.03ом. Простите на какой ножке потенциометра мерить падение напряжения? на средней? а то что-то у меня много получается 620мВольт! На вольтметре при этом напряжение 4.99Вольт! Простите за неграмотность в физике и электронике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Мерить на той ножке, которая идёт после этих резисторов на входе. Ты вроде как стрелкой на фото даже пометил. Ну да ладно, отсюда: 620 при 5 вольтах===> 620/5=124мВ. Тебе нужен шунт на 0.124ом , знаешь как шунт расчитать? Кстати, полное цитирование на сайте запрещено. Цитируй концовку или необходимый момент. Можно и без цитат, так тоже пойму, что ко мне 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
