Guest Андрей
Амперметр Из Вольтметра
Guest Андрей
Здравствуйте. Заказал себе из Китая вот такое "чудо" 99bcdc194b3d.jpgмини цифровой вольтметр DC 0-100v. 3 провода.
Напряжение показывает нормально. Так вот вопрос: можно ли из него сделать Амперметр,тупо рассчитать и впаять шунт!!!
Красный и чёрный это питание +5v белый провод измеряет напряжение.
Рискну предположить, что по идее (закону Ома) если мерить напругу на резисторе 1 Ом, то покажет правильно. В общем шунт 1 Ом.
Посмотрим, что спецы скажут.
https://www.drive2.ru/c/1438277/
Можно сделать ... не хватит чувствительности - на вход ОУ "прикрутить"
Guest Андрей
Даа.. гениально!!! поставил сейчас резистор на 1.3 ома(не было 1ом) показания очень близки. Так оно и есть: шунт 1 Ом!!! Сегодня куплю 1 Ом, ватт так на 10 погоняю отпишусь.
Спасибо большое foto-boss :bye:
При резисторе в 1 Ом падение напряжения при токе 1 А будет 1 Вольт - а это очень много
И мощность будет выделяться 1 Вт что тоже много
Надо делать так как по ссылке
Ты только один заказал ?
Guest Андрей
По ссылке я вряд ли смогу произвести расчёты. У меня немного другая схемотехника.боюсь спалить (хоть и не дорогой)
В зависимости от токов, которые нужно измерять, можно установить, например, 0,1 ома, а показания вольтметра умножать на 10.
Ничего хорошего не получится. Если надо измерять ток до 10 А, шунт на 1 Ом, потери напряжения на шунте 10 В, мощность 100 Вт.
При этом показания будут от 0 до 10, т.е. работает только 2 последних разряда.точность +/- 0,1 А.Для тока до 1 А
вообще только последняя цифра будет меняться, первых 2 -нули. Если там в конструкции есть доступ к резистору делителя
(R2 по схеме ссылки фото-босса), чтобы поднять чувствительность хотя бы до 3 В, тогда можно использовать.
Проще заказать готовый амперметр в том же исполнении, как раз до китайского Нового года успеет границу пересечь. :yes:
Guest Гость
У меня вроде такие же , делитель доступен ,шунт использую 0.1 Ом ,запятая переключается "автоматом"(два знака после запятой).
Проще заказать готовый амперметр в том же исполнении...
Они только с вольтметрами, двойные. Либо стоят дороже двойных.
http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=RU&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=ammeter&exception=usb&minPrice=&maxPrice=3&isFreeShip=n&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isBigSale=n&similar_style=n&similar_style_id=&isLocalReturn=n&CatId=0&initiative_id=SB_20160114040514&needQuery=y
Edited by foto-boss
А если найду? Ясен пень, амперметр несколько дороже - там просто больше деталей.
Edited by Dr. West
Вообще не вариант. Бескорпусный один амперметр, по цене двойного, корпусного прибора.
Edited by foto-boss
Кому как. За миниатюрность приходится платить. Да и от цвета индикаторов цена зависит.
Edited by Dr. West
У меня вот тоже несколько штук таковых имеется. И тоже надеялся превратить сии девайсы в амперметр.
Но входной резистор либо под светодиодным индикатором, либо вшит в корпус микросхемы.
Лепить ОУ довольно-таки хлопотно.
И вот вопрос - а не прокатит ли здесь фокус с трансформатором тока?
Имеется ввиду - для сетевых БП.
Edited by igorillich
"...входной резистор либо под светодиодным индикатором, либо вшит в корпус микросхемы..." - ну ты загнул ...
ТТ вполне можно использовать - так и вделано в готовых для переменки
По первому посту - можно, если там доступен входной делитель напряжения (обычно доступен). Часто это делитель, приблизительно, на 29-30 раз. Например, резисторы 330 кОм и 12 кОм (обозначения "334" и "123"). Т.е. можно просто закоротить верхний резистор делителя (тот, что 330 кОм), и подключить шунт 1/30 = 0,033 Ома (т.е. 3 резистора 0,1 Ом параллельно). И получится почти как надо - и шунт низкоомный, и показания правильные. Почему "почти" - потому, что проще купить готовый амперметр, благо их выбор - как собак нерезанных.
Edited by Vovk Z
Примеры этого многообразия выбора в студию!
Проверил и вот что: цепь проверочного напряжения после белого провода идёт на R1 340kom, далее на R2 40kom и после на поенциометр, так эти два резистора под индикатором, не проблема, выпаял и припоял проводок. Я вот как сделал, подал напряжение на белый провод, так чтобы он показывал 1вольт. После замерил напряжение на новом проводке после R1,R2, оно составило 30мВ=0.03В. Поставил шунт на 0.03ома и при прохождении через него тока в один ампер, на индикаторе имеем 1. Вот и всё.
И что же именно я загнул, ежели не секрет?
Микруха АЦП что в амперметрах, что в вольтметрах по логике вещей должна быть одна и та же.
Разница между ними - либо шунт, либо же резистор последовательный на входе.
Растолкуй для меня, тупого.
@///либо вшит в корпус микросхемы///@ - вшей мне в пик или мегу резистор, ОК, только с фото! :)
Вот и я об этом.
Разница с топик-стартером у вас, похоже, только в том, что у вас вольтметр был на 30 Вольт, а у ТС - на 100 Вольт. Потому у вас нижний (меньший) резистор делителя 40 кОм а у него 12 кОм.
Вот примеры.
Guest Андрей
В общем с шунтом в 1Ом врёт.
У меня белый провод идёт на 330ком, далее сразу на потенциометр 48ком. Подскажите, где мне мерить напряжение, чтобы подобрать низкоомный шунт?
    • Guest Игорь
      By Guest Игорь
      Уважаемые радиолюбители, подскажите пожалуйста:
      Собрал на понижающем dc dc модуле мини лабораторный блок питания.
      При измерении встренный в блок питания вольт/амперметр показывает силу тока отличную от показателя, измеренным мультиметром в 1,7 раз.
      Напряжение показывает правильно.
      Что то или не так спаял или брак вольтамперметра...
      В любом случае, я так думаю возможно выровнять показатели эти с помощью резистра? Если его подобрать правильно и последовательно подключить к встроенному вольтамперметру?
      Спасибо
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В2-36. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Измеритель С6-7. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 6500р
      Генератор Г5-63. В  хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 7500р
      Генератор перепадов и синхронизатор СВЧ Я4С-20А.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Динамометр ДОСМ-3-3.  С хранения, в ящике (в комплекте нет шайбы и шарика). В наличии: 1шт. Цена: 3300р.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Dima34
      Марка Вольтметр В7-27А/1
      Страна производитель СССР
      Год выпуска 1981
      Состояние техническое, неисправный показывает перегрузку или набор чисел, внутри все на месте, есть пару замененных электролитических конденсаторов. Как достался так и продаю!
      Косметика на 4 отсутствует заглушка на верхней крышке есть потертости на корпусе.
      Комплект сам прибор могу в довесок кинуть различных кабелей, если это вам нужно конечно.
      Цена по сути металла.
      6500 рублей
      Если есть вопросы все в ЛС и по существу, или на почту istomindimavolga@mail.ru
      Отправлю ТК выгоднее будет Энергия или ПЭК 400-600 рублей примерно. Можно и почтой но из-за веса может выйти дорого, могу рассчитать предметно! Оплата на карту СБ.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
