Гость Андрей
Честно говоря медь не самый лучший вариант для шунта. Тем более где такие малые значения. От нагрева медь меняет своё сопротивление, а показания будут меняться. Кстати, какие токи собрался мерить?
Краб, это совет или сорказм?
А вот чтобы это понять, не показавшись дураком, и не задавая дебильных вопросов, достаточно слегка пошевелить копытом и поискать, примерно так:
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=w7KkVrOfBKfoywOLzZ7wBg
А когда увидишь первую ссылку, то посмотреть внутри неё на тему жести, или консервной банки, примерно так:
http://pro-radio.ru/measure/12512-5/
И на этой странице найти сообщение от некоего AN1440, датированного 30.04.2013 17:02, в котором написано следующее:
"Я делал шунт на 10А из консервной банки. Правда, к высокоомной головке (на 100мкА). Подгонял чисто передвиганием токоотводов по полоске жести. Потом просверлил в нужных местах отверстия под выводные шпильки головки, а провода припаял прямо к самому шунту. Точная подгонка - подрезанием ножницами с боков. Если длинный - сгибается гармошкой."
Прочитав написанное, молча и без вопросов, приходишь к выводу, что это не сарказм и Краб вовсе не пи_дИл, говоря о полоске жести.
Кто любит вырезать - из жести. Кто любит паять - делает шунт из низкоомных резисторов, параллельным включением нужного количества.
Например, 0,124 Ом - это 8 шт резисторов номиналом 1 Ом, мощностью, например, 1 Вт. Или, 4 шт. в параллель по 0,51 Ом 2 Вт. И т.п.
Изменено пользователем Vovk Z
Жесть по крайней мере не расплавится, если шунт разогреется. При значительных токах это более, чем возможно. А пайка расплавиться вполне может. Так что дело еще и в надежности, а не только в личных предпочтениях.
Давайте посчитаем.
Ток 10А сопротивлением в 0,124 Ом будет рассеивать мощность 12,4 Вт. Это много. Получается, на такой ток - это большое сопротивление, нужно уменьшать, раз, эдак, в несколько (при любой возможности). А то и в десять раз меньше должен быть шунт. Но тут его никак не уменьшить.
Если речь идет о токе в 5 А, то мощность на шунте - 3,1 Вт - уже получше (можно спокойно паралелить резисторы), но все равно, как по мне, многовато.
Короче, данный вольтметр - не очень подходит в качестве амперметра, ибо шунт необходим больно мощный. Разве что, он будет принудительно обдуваться...
Такой же, но 100- Вольтовый вольтметр подошел бы лучше. На тот же диапазон токов (до 5..10А), сопротивление шунта должно было бы быть в три раза меньше.
Спору нет, а как же быть с тем, что нам надо именно 0.124?Если снизить сопротивление, то и падение напряжения на нём изменится и показания другие будем иметь
Изменено пользователем Amzor
Я ж говорю:
1) ограничение номинального тока, допустимой по нагреву величиной;
2) мощный шунт;
3) принудительный обдув шунта;
4) более высоковольтный вольтметр;
5) еще что-нибудь, но ничего простого в голову не приходит.
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
То-ли лыжи не едут, то-ли я 3,14-данутый...
Это каким каком?
....Давайте посчитаем.
Ток 10А сопротивлением в 0,124 Ом будет рассеивать мощность 12,4 Вт. Это много. ...
Или с арифметикой нелады? запятая - плюс-минус трамвайная остановка... ставится для красоты?
Ещё, вот к примеру... Имеется три отдельных шунта. Стандартных. На каждом указано - 75 mV.
И, три Амперметра. Один - на 10, второй на 50 и третий на 200 Ампер. Плюс ещё три Аммперметра со встроенными шунтами. На 3, 5 и 20 Ампер. Что, сами "показометры" - на всех этих шунтах будут показывать одинаковые значения, или им потребуется калибровка в виде подстроечника на входе "вольтметрической" части?
Изменено пользователем Крашер
Крашер, самокритика - тоже ваша сильная сторона. ;-)
В общем-то, если нужны большые токи (например, >5 A), и нужно использовать именно этот вольтметр, как шкалу, никто не запрещает пойти чуть более сложным способом - взять меньший шунт, например, в десять раз меньший. И усилить его напряжение в десять раз с помощью ОУ, очень желательно в диф. включении (по схеме измерительного, или как его там, усилителя).
ОУ лучше прецизионный, но и 358, при должной сноровке, может подойти. Запитывать ОУ, при правильной схеме включения и правильно выбранном типе ОУ, естественно, можно от того же напряжения, что и вольтметр.
Да я знаю как это сделать, но он явно новичок post-190112-1453670155,325_thumb.jpg
Крашер это тебе в помощь, ты маленько попутал, мощность вычисляется не так, как напряжение post-190112-1453670326,0332_thumb.png
Р=I²*R
P=10²*0.124
Мдя... "дьявол прячется в мелочах". А вот эти мелочи я и упускаю...
Спасибо.
