Гость Андрей
Вот только 358-ю я не стал-бы включать. Тут "Доктор" про неё в своём блоге достаточно расписал...
Уж лучше взять для такой цели что-то посерьёзнее. TDA2030 - тоже идёт как "операционный" усилитель. И, работать в качестве ... просто усилителя напряжения будет не в пример надёжнее. Да и "прецизионнее", плюс с запасом по мощности и вообще...
Что ж вы пишете такое? Как это, вдруг, TDA2030 (смещение 2..20 мВ) - прецизионнее, чем LM358 (смещение 2..5 мВ)? И входные токи у TDA2030, минимум, на порядок больше.
Запас по мощности, чтобы работать на нагрузку 10 кОм, нужен сильно большой?
Vovk Z совершенно прав. Не надо на БЕЛАЗе ездить в соседний ларек за сигаретами.
Подскажите пожалуйста, хочу собрать схему как на картинке, но именно tl081 нет, есть к1401уд2б, можно ли его использовать? В операционниках не силён. post-190112-1453737888,7882_thumb.jpg
Начитал, что они не аналоги, кажись не вариант заменить TL н КД
А есть у кого подобная схема для переделки вольтметра в амперметр с использованием чего-нибудь с фото??? post-190112-1453738561,6841_thumb.jpg
Сильтесь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
TL081 - сам по себе, так себе ОУ. Но тут он использован, так как в нем есть цепь балансировки смещения по постоянному току, т.е. есть цепь установки нуля.
к1401уд2б такой цепи не имеет, поэтому ноль вы в данной схеме не получите, если не добавите доп. цепи балансировки.
Изменено пользователем Vovk Z
Очень познавательное чтиво оказалось и кажись, что нужно включить ОУ в деференциальном режиме. Схема выгдядит примерно так, можно ли определить номиналы резисторов в симуляторе? Нужно получить на выходе ОУ 30мВ +-0.3мВ при входном напряжении 10мВ. Какие тут решения, созданием схем не занимался, да и познаний таких нет.
Вот
Ну тут не хватает переменного резистора параллельно Rooc
Сколько раз надо повторять, что если одинаковых типов компонентов (транзисторов, резисторов, конденсаторов и т.п.) больше одного, то их обязательно нужно нумеровать? Вот как теперь указать, номиналы каких резисторов следует поменять?
В общем виде входные резисторы от шунта ко входам ОУ должны иметь одинаковые номиналы, а резистор ООС и резистор на общую шину - тоже одинаковые, но другого значения. Иначе ни о каком дифференциальном включении речи не идет.
В принципе, правильно, только резисторы местами поменяйте в каждой из пропорций. Будет коэффициент усиления.
Гм...
А, симулятор учитывает собственное сопротивление измерительного прибора?
Ну так получается вот такая схема, да так, чтобы подключив ОУ к вольтметру, мы имели 1вольт по показаниям, которые будут по существу являться 1ампером в цепи и падением напряжения на шунте 0.01ом 10мВ. Подскажите, какой ОУ для таких опытов использовать?
В идеале - любой прецизионный, с возможностью работы около нуля на входе (пример - AD822). На практике - что-то типа LM358. Из вашего списка - К1401УД2.
С коєффициентом усиления 100 будет совсем трудно установить ноль. Тем более, что вам такое большое усиление ни к чему.
Чем меньше Ку тем легче.
Оптимальный Ку - до десяти раз (3 ..20).
Изначально, сопротивление шунта нужно было, кажется, 0.124 Ом.
С усилителем в 10 раз, соответственно - 0,0124 Ом.
И рассеваемая мощность на шунте, соотв., в десять раз меньше, не 12 Вт, а 1.2 Вт. Вполне нормально.
Начните с того, что сообщите, какое внутреннее сопротивление головки, которую Вы собираетесь применить.
Не головку собираюсь применять, цифровой вольтметр. Идеал тут К140УД13, а зарубежные аналоги дороговаты. Сопротивление вольтметра 135кОм
Обычно по входу вольтметра стоит делитель напряжения. Его можно выпаять, тогда не исключено, что усиление вообще не понадобится.
Я в вольтметре на 100 вольт выпаял - получил всю шкалу при около 1,2 В входного.
Изменено пользователем Крашер
