Добрый день!
Пропала картинка на ТВ samsung le27s71b. При очередном выводе из stand-by индикатор помигал, потом потух, как обычно, но экран остался черным, звук есть.
При включении щелкает трансформатор 4006A инвертора V070-001. На этом трансформаторе разность сопротивлений обмоток 1-8 и 4-5 10Ом. Если я правильно понимаю, это коротыш витков. На других трансформаторах разность 3-4Ом.
На инвертор приходит напряжение в 24,2В, но на lm339 и OZ960 приходит только 0,7В. Это так срабатывает защита инвертора или есть еще неисправность?
Блок питания BN96-03058A имеет вздутые конденсаторы CM851, CM852, CM858, CM860, но выдает очень похожие на правду значения напряжений. Подскажите, на что еще стоит обратить внимание в блоке питания перед заменой этих конденсаторов?
Что на схеме БП обведено красным?
BN96-03058A.pdf
Удаление гланд анальным способом ... вот на что ЭТО похоже.
Мастера делают ТАК:
1. восстанавливаешь ИИП - полностью
2. блокируешь "протект" на инверторе - читать в Энциклопедии МОНИТОР-а
3. наблюдаешь проблему
4. устраняешь
5. восстанавливаешь протект
Сначала замените конденсаторы, а потом будете думать дальше.
Зарегистрироваться
Конденсаторы заменил, трансформатор на инверторе щелкать перестал, картинка не появилась, на микросхемах инвертора стал 0.
Сгорели все четыре предохранителя на инверторе, причину пока не нашел
Edited by ksiger
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Полярность конденсаторов не перепутали :)
Нет, полярность не перепутал, только вместо двух CM851, CM852 поставил один на 3300. На инверторе коротыш на нижних конденсаторах. На остальных нет.
Ключи нужно прозванивать.
На какое напряжение конденсатор?
Поменял ключи, поставил предохранители, завелось.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Доброго времени суток! Можно ли поточнее - какие ключи, их обозначение, а то я новенький в этом деле и досталась та же проблема - не включается, по факту вспучились СМ858, СМ860, поменял, не заводится. Поменял ICM858 - тоже не запускается. Плата БП - BN96-03058A
Edited by romanoff2022
"...вспучились..." - тебе не ремонтом заниматься, а "вспученными" ... меняют на основании измерений! Там вокруг еще обвеса море ...
Можно ли поточнее
Можно. В моем случае вспучивались 4 конденсатора. CM851 и CM852 я заменил на один 3300uF35V, другие два по номиналу - CM858 470uF25V, CM860 1000uF35V. Заодно прикупил esr-тестер и проверил все остальные конденсаторы. kia278r12 не менял. Она выдавала свои 12В.
какие ключи
У меня вышли из строя две микросхемы FDS8958A на инверторе (по сути два транзистора в одном корпусе, пробой обнаруживается без выпаивания), в результате получился коротыш и перегорели все четыре предохранителя инвертора. Предохранители там поверхностные, белые с надписью 3. Вместо них поставил выносные, припаял на соседние площадки, т.к. в нашей деревне не нашел поверхностных предохранителей в наличии, только по интернету :).
Что у Вас с напряжением на колодках?
Жаль ТВ ... стоимость нового СМПС - тебя потом порадует ...
Нашёл я виновного. Это микросхема ICS801S viper22a Она давала повышенное напряжение на оптопару PC801S. В общем, ТВ работает. Всем спасибо.
Можно схему всего этого?
В самом начале у автора темы приложенный PDF-файл. Я по нему смотрел.
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 3....5 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.
Помогите устранить сей дефект.
Спасибо.
А как сам думаешь, в чём проблема? Очень скоро звук исчезнет совсем.
"...Помогите устранить сей дефект...." - привози ... два измерения и все ... тем более, если там один интересный УНЧ - инфа закрыта и доступна только для ПРОФ.
В 06.06.2016 в 10:59, richi4 сказал:
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 3....5 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.        А сейчас звук совсем пропал - без восстановления.
 Нашёл ,что напряжение на {C676 и C6010(470mkf)} равно 6,5V  вместо 12V в SOUND_AMP. Такое же напряжение оказалось и на выходе БП  ICM853(KIA278R12).  После замены KIA278R12 напряжение на его выходе {CM858(470mkf)} выросло до стандартного значения 12 V , а напряжение на C676 и C610 при этом составило всего около 2 V. Хотя цепь C610 и CM858 звонится коротко!!! Просто чудеса какие-то.                          Конденсаторы проверил,правда без выпаивания, - вроде все нормальные.                                                     Кто встречался с такими явлениями - помогите пожалуйста советом.        Спасибо.
    • By MagoVey
      Предлагаем оборудование: паяльники, счетчики компонентов, устройства разделки провода, печи разных видов, установщики, принтеры, сепараторы разделки плат, оборудование для формовки планарных микросхем, устройства для формовки и обрезки выводов, все виды инспекций в том числе рентген, сушильные шкафы, системы хранения, конвейеры, миксеры паяльных паст, ремонтные центры, источники бесперебойного питания, автоматизированные склады, конверты, антистатическая мебель, одежда, обувь и много многое другое! Запчасти и комплектующие.
      Бренды: Intel Hanwha/Samsung, Epoxy Technology, Weller, Artos Engineering, Riello, Eaton, Memmert, ATCO, Glenbrook, Dr.Storage, Universal, Instruments, W-Kidi Technology Co., Unicomp, TRI, STANNOL, Sony, Solvay Solexis, Solarjoin Technology, 1ClickMachine, Jalema.
      ООО "ЭЛНИГО"
      sale@elnigo.ru
      сайт: olimpel.ru
    • By Makc_pro
      Здравствуйте, прошу помощи у более опытных людей. Сломался телевизор Samsung ue40eh5030. Сгорел от повышенного напряжения и не включался. Мастер вызванный на дом сказал, что это блок питания. Я его заменил, но ситуация не улучшилась. Позже выяснил, что в старом блоке питания вышел из строя конденсатор, и по нему нашел причину неисправности связанную с мейном. Убедился в этом на практике (отключил мейн и подсветка загорелась ) НА мейне ушел в короткое замыкание стабик и микросхема weltrend wt61p805. Они были мной заменены, на новые прошитые. После этого появилась новая болячка. Телевизор включается, но после надписи "Samsung" ничего не происходит (просто горит подсветка ). По лампочке видно, что телевизор реагирует на пульт. Подключал компьютер через hdmi. Компьютер определяет телевизор, но при включении звука, звук с телевизора не выводит.  Так же он не реагирует на механические кнопки на корпусе.
      P.s Остальные фото я загрузил на гугл диск, если понадобятся
      https://drive.google.com/drive/folders/1z4jS6UYwY-3M--BEMsy3ah32erCVCrhv?usp=sharing
    • By A-n-t-a-r-i-s
      Всем привет!
      ПОСЛЕ очередного использования духового шкафа в режиме микроволновки (не во время работы), через некоторое время после выключения, по прошествии нескольких часов, обнаружил, что шкаф перестал включаться совсем. Не горит индикатор с часами и режимами работы, не подает никаких признаков жизни при включении в розетку питания 220В (напряжение в розетке есть) не реагирует на кнопки/ручки управления. Проверил предохранитель на фильтре питания и напряжение на выходе фильтра: оно есть. Прозвонил мультиметром все термодатчики - сработавших от перегрева нет, все замкнуты. Остается предполагать, что умер БП, собранный на основной плате управления (парт номер платы DE92-02382G). Визуально сгоревших/вспухшив элементов на ней нет, изменения цвета самой платы также нет. Если кто занимался компонентным ремонтом платы, подскажите, пожалуйста, контрольные точки замера напряжений или какие элементы нужно проверить. Если есть принципиальная схема (обыскал все ресурсы в инете) большая просьба прислать.
      Очень надеюсь на вашу помощь!
    • By Radiocoin
      Офисные мониторы. Разные. Пополняемая тема.
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке.
      Samsung 2233NW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-2233nw/2675103/spec
      Широкоформатный монитор с диагональю 22"
      тип матрицы экрана TFT TN
      разрешение 1680x1050 (16:10)
      подключение: VGA
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 1000:1
      время отклика 5 мс
      Внимание!!! Экран с дефектами!!! Вообщем, пригоден только как второй для ютуба, фильмов и сериалов.
      Только сам монитор! Никаких шнуров и проводов в комплекте нет!
      Цена: 900р
      Samsung S20C200B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-s20c200b/8488089/spec?nid=54539&track=char
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 20"
      разрешение 1600x900 (16:9)
      подключение: VGA, DVI
      яркость 250 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Есть царапина на экране, и маленькое затемнение справа.
      Цена: 900р
      LG Flatron W2042T https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-flatron-w2042t/1612747/spec
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цена: 1500р
      Samsung  940BF https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-940bf/932848/spec
      ЖК-монитор с диагональю 19"
      разрешение 1280x1024 (5:4)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1000р
      Samsung 943B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-943b/1618713/spec?
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цвет корпуса чёрный
      Сенсорные кнопки, поворотная подставка
      Цена: 1000р
      Samsung 931BW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-931bw/999551/spec
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 19"
      разрешение 1440x900 (16:10)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1200р
      Samtron 73V 17" (VGA) (Samsung) Подобнее https://market.yandex.ru/product/598971
      ЖК-монитор с диагональю 17"
      подключение: VGA
      яркость 290 кд/м2
      контрастность 500:1
      время отклика 25 мс
      Цена: 500р
      AOC LM520A 15" (VGA) Подробнее https://market.yandex.ru/product/434304
      ЖК-монитор с диагональю 15"
      разрешение 1024x768 (4:3)
      подключение: VGA
      яркость 250 кд/м2
      контрастность 300:1
      время отклика 30 мс
      встроенные динамики
      Требуется внешний источник питания с параметрами 12В 2,5А. В реальности потребляет 1,6..1,7А в зависимости от яркости картинки, без звука. Несъёмный видеокабель VGA.
      Только сам монитор! Блока питания в комплекте нет!
      Цена монитора без бп 200р
    • By сомневаюсь я
      Не могу найти принципиальную схему ни самой стиральной машины SAMSUNG WF1802WPC ни её блока управления. Може кто ткнёт носом?
