Добрый день!
Пропала картинка на ТВ samsung le27s71b. При очередном выводе из stand-by индикатор помигал, потом потух, как обычно, но экран остался черным, звук есть.
При включении щелкает трансформатор 4006A инвертора V070-001. На этом трансформаторе разность сопротивлений обмоток 1-8 и 4-5 10Ом. Если я правильно понимаю, это коротыш витков. На других трансформаторах разность 3-4Ом.
На инвертор приходит напряжение в 24,2В, но на lm339 и OZ960 приходит только 0,7В. Это так срабатывает защита инвертора или есть еще неисправность?
Блок питания BN96-03058A имеет вздутые конденсаторы CM851, CM852, CM858, CM860, но выдает очень похожие на правду значения напряжений. Подскажите, на что еще стоит обратить внимание в блоке питания перед заменой этих конденсаторов?
Что на схеме БП обведено красным?
BN96-03058A.pdf
Удаление гланд анальным способом ... вот на что ЭТО похоже.
Мастера делают ТАК:
1. восстанавливаешь ИИП - полностью
2. блокируешь "протект" на инверторе - читать в Энциклопедии МОНИТОР-а
3. наблюдаешь проблему
4. устраняешь
5. восстанавливаешь протект
Сначала замените конденсаторы, а потом будете думать дальше.
Нет, полярность не перепутал, только вместо двух CM851, CM852 поставил один на 3300. На инверторе коротыш на нижних конденсаторах. На остальных нет.
Ключи нужно прозванивать.
На какое напряжение конденсатор?
Поменял ключи, поставил предохранители, завелось.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Доброго времени суток! Можно ли поточнее - какие ключи, их обозначение, а то я новенький в этом деле и досталась та же проблема - не включается, по факту вспучились СМ858, СМ860, поменял, не заводится. Поменял ICM858 - тоже не запускается. Плата БП - BN96-03058A
Изменено пользователем romanoff2022
Можно ли поточнее
Можно. В моем случае вспучивались 4 конденсатора. CM851 и CM852 я заменил на один 3300uF35V, другие два по номиналу - CM858 470uF25V, CM860 1000uF35V. Заодно прикупил esr-тестер и проверил все остальные конденсаторы. kia278r12 не менял. Она выдавала свои 12В.
какие ключи
У меня вышли из строя две микросхемы FDS8958A на инверторе (по сути два транзистора в одном корпусе, пробой обнаруживается без выпаивания), в результате получился коротыш и перегорели все четыре предохранителя инвертора. Предохранители там поверхностные, белые с надписью 3. Вместо них поставил выносные, припаял на соседние площадки, т.к. в нашей деревне не нашел поверхностных предохранителей в наличии, только по интернету :).
Что у Вас с напряжением на колодках?
Нашёл я виновного. Это микросхема ICS801S viper22a Она давала повышенное напряжение на оптопару PC801S. В общем, ТВ работает. Всем спасибо.
Можно схему всего этого?
В самом начале у автора темы приложенный PDF-файл. Я по нему смотрел.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 3....5 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.
Помогите устранить сей дефект.
Спасибо.
"...Помогите устранить сей дефект...." - привози ... два измерения и все ... тем более, если там один интересный УНЧ - инфа закрыта и доступна только для ПРОФ.
  • 6 месяцев спустя...
В 06.06.2016 в 10:59, richi4 сказал:
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 3....5 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.        А сейчас звук совсем пропал - без восстановления.
 Нашёл ,что напряжение на {C676 и C6010(470mkf)} равно 6,5V  вместо 12V в SOUND_AMP. Такое же напряжение оказалось и на выходе БП  ICM853(KIA278R12).  После замены KIA278R12 напряжение на его выходе {CM858(470mkf)} выросло до стандартного значения 12 V , а напряжение на C676 и C610 при этом составило всего около 2 V. Хотя цепь C610 и CM858 звонится коротко!!! Просто чудеса какие-то.                          Конденсаторы проверил,правда без выпаивания, - вроде все нормальные.                                                     Кто встречался с такими явлениями - помогите пожалуйста советом.        Спасибо.
