Апгрейд Компьютера "нищеброд Edition"
Ura2211
Всем привет. Есть старенький комп с такой конфигурацией:
Процессор: Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz
Мать: Gigabyte GA-G41MT-S2PT v1.1
Оперативка: 2 Гб DDR3-1066 МГц
Видео: Gigabyte PCI-Ex GeForce 210 1024MB GDDR3 (64bit)
БП 550 Вт
Нужно этому компу сделать апгрейд за небольшую сумму. Данный комп используется для обработки видео, работы в фотошопе, некоторых игр типа World of tanks.
Видеокарта будет устанавливаться GT 730 4096MB GDDR3 (128bit)
Оперативка: 4 Гб DDR3-1333 МГц
Самый большой вопрос стоит по поводу процессора. Как лучше поступить? Не меняя материнки поставить б/у 4-х ядерный Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHz/4MB/1333MHz
Или же купить новый 2-х ядерный Intel Celeron G1840 2.8GHz/5GT/s/2MB s1150 и недорогую материнку типа ASRock H81M-DG4 (s1150, Intel H81, PCI-Ex16)?
Всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем Ura2211
а смысл ставить селероновых кастратов?
сравнительный анализ
1...... CPU Intel Xeon E5-2670 V3 2.3 GHz/12core/3+30Mb/120W/9.6 GT/s LGA2011-3................... 100.00%
354.... CPU Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz/4core/ 4Mb/95W/ 1333MHz LGA775 ...................... 23.30%
511.... CPU Intel Celeron G1840 2.8 GHz/2core/SVGA HD Graphics/0.5+2Mb/53W/5GT/s LGA1150 ......... 17.00%
710.... CPU Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775 ......................... 8.80%
Вспомнилась одна переписка на каком то форуме, там чувак тоже пришел со старинным железом, все рассказал что у него внутри, рассказал что уже воткнул в него, и спрашивает - чего бы ему еще туда воткнуть. Ответ был потрясающе прост - вилы. Тоже могу посоветовать и тс. Не меняя материнки можно только добавить оперативы. Ну и видюха совсем говно. Можно поставить из бу что нибудь из нвидиа 280, 290, 550. Из новых - 650, 750. Ну это средненькие. Танки гонять хватит. А так - без серьезных вложений можно только вилы воткнуть.
Да ладно, мне тут недавно вообще соккет А принесли и жефорс2 Ti с просьбой хоть как то улучшить :)
А вы тут на вполне приличный комп гоните))))
Автор, а если поискать не кор2квад, а ксеона 771 четырёхядерного, может дешевле выйдет? На аукро я так находил.
Я подумываю как вариант - проставить туда Xeon, но как-то боязно ковырять мать, ставить не нее модифицированный биос, так как опыта нету.
Да, уже наклеен на проц.
Также подумываю о небольшом разгоне проца, или мать не подойдет?
Ну если только совсем чуть чуть, но тогда и смысла особого нет) У себя я на биостаре ТР45НР разогнал Xeon 5150 с 2,66 до 3,2, дальше обычный люминевый кулер не позволяет. Хотя это так, больше ради спортивного интереса))
Изменено пользователем Yuretskok
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
