Програмирование Pic
Решил заняться этим делом
вот что интересно где можно надыбать какуюнибудь литературу...
интересует именно синтаксис команд
язык любой...
7 бед 1 RESET
Зайди на www.microchip.ru, там есть полное описание 16-ой серии пиков на русском, а в нем расписаны все команды на ассемблера.
Или на http://lord-n.narod.ru/walla.html там полно всякой литературы, в том числе и по программированию пиков. По-моему там стоит посмотреть эту штуку: Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров.
Если че, то обращайтесь!!!
Хоть советом помогу, сам использую компилятор что в книге Шпака указан
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
А я вот эту юзаю MPASMWIN
Он вообще нормально компилит то хоть
не пробвал...
ICQ: 288449055
язык любой...
Хороший самоучитель по программированию для risc pic -> http://ikarab.narod.ru
Там рассматривают ассемблер для них, я сам учился основам когда-то по этому сайту.
Он ничего не компилит. Это ассемблер, а не компилятор. Ассемблированные опкоды в точности повторяют написанное, так что тут ты сам себе оптимизатор.
Ну это то понятно...во ассемблер то так не PC-шный
а свой...и операторы там другие...
Естественно, архитектура-то другая ;)
* Origin: I live... somewhere in time!
  • 6 месяцев спустя...
язык любой...
Вот тут как раз для начала: http://un1tproject.com/
