Однофазный Двигатель
Помогите пожалуйста подключить однофазный двигатель типа ЗАО-18 на 110 в, 35 Вт, 2880 об/мин. 50Гц. к сети 220 вольт. Можно вообще что-то из него сделать.
Намотай трансформатор или автотрансформатор на 110 В. Можно использовать уже и готовый трансформатор типа ТС-60 - ТС-180. В них половина обмотки как раз на 110 В.
а ТС 40-2 подойдет?
Включай через лампу накаливания примерно на 100 Вт . Точнее подбери эксперементально.
а там три провода, как тогда?
В тиристорном регуляторе вижу спасение я твоё. (Йода).
Без трансформатора это будет миной замедленного действия..... Да и простым он не будет, так как тиристору нужно будет работать на индуктивность, а это далеко не работа на лампочку
Он будет самым простым, главное тиристор не менее 800 вольт ставить. Проверено не один раз. 35Вт нагрузка для, например, ВТ139-800 вообще ничто. Даже радиатор не понадобится.
;) а почему на 800 вольт? Может сразу на 1500 вольт поставить? Да и при работе на индуктивность радиатор не вносит свои коррективы. Хотя очень интересно услышать как радиатор, точнее его наличие или его отсутствие, связан с индуктивной нагрузкой. Для меня это что-то новенькое. Дабы не разводить флуд сразу добавлю.... для кого-то простая схема- это схема, например, из 5-6 деталек, а для кого-то и на 50 детальках тоже считается простой схемой. Но не зная принципа работы (точнее особенностей работы на разную нагрузку) можно и на 150 шт деталек собирать, а желаемого правильного результата не получится. Можно долго обсуждать размеры радиатора, точность пролегания поверхностей, теплопроводные свойства паст..... но автору темы это не поможет в решении поставленной им задачи Изменено пользователем ELPro
Ты, однако, ничего автору не предложил, но мусора целую кучу навалил. А знаешь почему 800? Потому что напряжение прибора при работе на индуктивную нагрузку должно превышать размах сигнала. Какой размах в сети 220 вольт, знаешь? Также при работе на индуктивную нагрузку тиристорные электронные приборы должны минимум в 5 раз превышать номинальный ток нагрузки. При 35Вт номинального потребления пятикратный ток меньше ампера. Предложенный мной симистор на 16А, стоит копейки, в наличии всегда и везде. Электронные приборы начинают греться при нагрузках, близких к максимальным, поэтому радиатор не нужен. Автору простой регулятор на динисторе поможет, а твой пустой трёп - нет.
ну предположим какой размах знаем, как это соотносится с магическим числом 800, те 700 уже нельзя или 600 нельзя?
:crazy:
А на емкостную? и откуда взялась волшебная цифра 5 ?
Ты, однако, ничего автору не предложил, но мусора целую кучу навалил. ......Автору простой регулятор на динисторе поможет, а твой пустой трёп - нет.
А когда это успели на ТЫ перейти? И амбиции поубавь и оставь их для жены своей, если есть...
Почему это я автору ничего не предложил? Я написал. что без трансформатора не обойтись. Это если хочется все по уму сделать. Надо внимательно читать и вдумываться в написанное. Ну а по остальным пунктам уважаемые IMXO и ZAPAL уже написали.
Абсолютно в пипочку... Это единственный способ - заставить работать мотор на 100% своих характеристик.. при минимальном перегреве..
автор хотел сказать - автотрансформатор.. трансформатор можно - но не нужно...
все остальные способы - экзотические.. тиристорные как бы могут немного работать ( делал для напольных вентиляторов)..
Но у них огромный недостаток - крайне низкий вращающий момент (сопровождающийся сильным перегревом) и неприятным гудением..
ИМХО - а тиристорные регуляторы - от сети на 220 вольт, для двигателя напряжением 110 вольт - это вообще убийство двигателя..
теперь не узнаем правды про 800 вольт.
Да уж.. я тоже заинтригован... уже пять лет ремонтирую и обслуживаю локомотивные промышленные Выпрямительно-Инверторные преобразователи (ВИП).
мощностью 3200 кВт.. тиристорные..
Но до сих пор на форуме столько чудес узнаю... )))).. С каждым разом - все чудесатее и чудесатее... )))).. :bye:
Детский сад, штаны на лямках. Юноши, достаточно лет я уже починяю частотники, УПП от 100Вт и до полумегаватта. Большей мощности пока не приходили. А также промышленные регуляторы мощности, твердотельные реле и весь хлам, промышленной электронике сопутствующий. Эти рекомендации я не сам придумал. Эти вещи прямо вытекают из инструкций по эксплуатации, ремонту подобной дребедени. Почитайте, например, иструкцию к твердотелкам или тиристорным регуляторам Фотек. Там прямо указано про пятикратный запас. Хоть в расчётах и берут коэф. 2,5, но при этом не учитывают работу с перегрузкой и заклинивание вала, что есть основная причина выхода из строя пускорегулирующего оборудования, особенно маломощного. Теперь про 800 вольт. По всем расчётам и рекомендациям при 220 вольт питания нужен тиристор 600В. Но если чуть повысить напряжение, мы тут же вылетаем за этот предел. Возьмите для расчёта 240 В и получите уже 637 вольт напряжения. Так что юноши, меньше пафоса, больше книжек умных и практики. Особенно инструкции по эксплуатации внимательно читайте. А горловскому специалисту рекомендую свой первый пост перечитать. У него получается, что тиристорный регулятор без трансформатора - бомба. А почему - не объяснил. Некрасиво бросаться обвинениями без доказательств. И жену мою приплетать в дискуссию. Так что на "Ты" и пока с пренебрежением.
Хы-хы.. Зачем однозонному и однофазному - тиристорному регулятору пятикратный запас, если коммутация идет с переходом через 0. ? Зачем?
Давай "дедуля" - научи нас.. Только без понтов... а конкретикой..
А какая будет форма сигнала - поступающего на однофазный мотор 110 вольт - при питании от 220 вольт? Хватит смекалки нарисовать - и показать нам класс? ))
Цитата из сообщения - по ссылке, что выше выложили... Сижу, угораю..
Присоединяюсь к вопросу. Купил на ебае бытовую помпу для усиления напора воды в ванной (8 этаж) и конечно же она оказалась на 115 вольт... Мощность двига 1500 ватт или больше. Пробовал подключить ЭТО через симисторный инвертор 220/110 вольт, помпа запускалась но сильно шумела и через пару минут горел инвертор. Заменил в инверторе симистор с 12 амперного на 40 амперный - благополучно сгорела вся электронника в помпе (автопуск/стоп). Теперь хочу тупо в обход погибшей платы автопуска подключить движок в розетку 220 через выключатель но думаю произойдёт Большой Взрыв и родится новая вселенная.
Ты побольше голову включай и поменьше угорай - больше пользы для кошелька будет. Никто не регулирует переходом через ноль напряжение на двигателях, только фазой. По пятикратному запасу почитай про пусковые токи асинхронных машин. А по последней цитате - если человек не понимает принцип тиристорного регулирования, то ещё не один прибор убьёт. И ещё, рисовать ничего не буду, просто лень, а формы тока и напряжения 20 лет назад осциллографом уже посмотрел. Ещё на лабах в институте.
Ответ на #1: можно подключить через гласящий конденсатор(балластный) ёмкостью 5÷6мкФ.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Похоже вообще не шаришь чем речь? Тиристор запирается - при переходе через ноль.. Тока нет.. выбросов напряжения нет..
При включении на индуктивность - ток нарастает относительно плавно, броска нет..
Зачем ему пятикратный запас?
А вообще - можешь схему нарисовать - как должен двигатель 110 вольт, работать от сети 220 вольт..
какой должен быть диапазон угла альфа - в таком регуляторе?
Чисто поржать...
Может - просто глуповат? Ну хотя бы брось ссылку на тиристорный регулятор сети 220 вольт - где нагрузкой является двигатель 110 вольт..
Ччисто поржать..
Фазорегулятор подходит только для коллекторных двигателей. Авторский с рабочей и пусковой обмотками. Так штата не занимайтесь фигней, разве что чисто поржать...Для этого есть раздел Юмор.
"Зачем однозонному и однофазному - тиристорному регулятору пятикратный запас, если коммутация идет с переходом через 0"
Знаешь что такое коммутация с переходом через ноль? Судя по всему - нет. Что такое пусковой ток ты тоже не почитал, поэтому глупый вопрос про пятикратный запас по току повторяешь. И какой ещё диапазон у какого угла, если мы жёстко должны получить 110 вольт действующее значение напряжения.
Что такое "однозонный регулятор"?
