Пробил cтатикой Uni-T Ut61E
maxbelyx
Тестер UT61E E  у меня более 3 лет. За 20 лет работы убил более 10 тестеров. Но этот считал почти неубиваемый. Из-за спешки и нервоза то на переменку высокую попадешь (фокус или ускоряющую) ,то перепутаешь вольтаж с сопротивлением. Постоянно срабатывала защита.Недавно умудрился попасть переменку, поджигающую лампы подсветки. Уже хотел заказывать новый такой же. Полюбил в нем обалденную защиту и высокую скорость измерения .Но нашел в интернете, в ютубе, ролик по ремонту этого скоростного измерителя. Поставил вместо D4  диоды Шотки и резак на 23 Ома, и прибор ожил. МОЖЕТ кому-то пригодитсяUni-T UT61E Multimeter repair [4_4] - YouTube.html.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 65
Привет всем. Подниму темку... С моим UT61E тоже что то приключилось. В режиме измерения напряжения, при замкнутых щупах, показывает минус 0,3В. Соответственно измерения постоянки врут. Визуально на плате горелого не видно. Что смотреть?
Приветствую! Приобрел на Али UT61E, все вроде нормально работает, пользовался пол-года на замерах постоянки, сопротивлений и прозвонки диодов. Но вот недавно понадобилось замерять переменку при ремонте усилителя, а прибор то и не кажет. На плате виден погоревший элемент С9a*, а на соседнем С10а* следы явно незаводской пайки. ПисАть претензию уже поздно, конечно. Вообще, продавец на Али попался полный му..ак, вместо двух приборов прислал один и долго спорил, что я второй замылил, хотя по весу посылки ежу видно, что отправлен был только один мультиметр. Очень нескоро отправил второй, который оказался с дефектом, к тому же.
Как узнать номинал дохлого кондера? На принципиальной схеме только один элемент С9, а на плате С9а-С9d, из которых установлены первые два. Т.е. их общая емкость должна быть равна С9 (3.9 нФ)?
13 часа назад, Whatt сказал:
кто тебе сказал , что он сгорел?
Вот так, со звёздочкой, обычно обозначаются элементы, номинал которых (и необходимость их вообще) подбирается при окончательной настройке / калибровке устройства. Так что следы ручной пайки, в данном случае, ещё ни о чём не говорят.
В 06.04.2019 в 23:34, SCHAMAN сказал:
Цвет другой смутил, и потом, рядом след, как от пробоя. Возможно, что этот след остался от предыдущего дохлого кондера. Присмотрелся еще раз, из 8 кондеров в этой области, у всех метки *, но паяны коряво только два: С9* и С10*. У остальных пайка в идеале.
52 минуты назад, SCHAMAN сказал:
это дилетантство.
И что дальше? Вы ведь тоже дилетант, в других областях знаний. Я такую  реакцию только на русскоязычных форумах наблюдаю. Помочь? Не-е-е, это не к нам.
45 минут назад, Whatt сказал:
И что дальше?
Дальше надо выпаять, измерить и убедиться в том или ином.
А оценивать исправность по цвету чистое дилетантство. Что не так?:blink:
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи! А может кто-то черкнуть в схеме на 61Е, как именно включить варисторы? У меня видимо старая ревизия, даже посадка не предусмотрена
Всем привет. Аналогичная проблема как у ТС только мультик UT61C(FS9922-DMM4), в режиме измерения постоянки нечаянно коснулся щупами высоковольтного кондёра в микроволновке:shok: Моргнул экран на доли секунды, ну и перестал он измерять постоянку, переменку и сопротивление. Остальное работает. Причем если замкнуть щупы при измерении сопротивления он пищит, но циферок нет:(. Пробежался по резисторам(выпаял и прозвонил, всё соответствует номиналам). Сгоревшего визуально ничего. Микру на замену???? Прошу помочь.
Пы.Сы. купить другой конечно можно, но хочется починить))))
FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf
Изменено пользователем stick_ro
7 минут назад, Borodach сказал:
Для начала надо проверить РТС и Q1 Q2 ...
PTC 1.153КОм я думаю это не критично от 1.2КОм  , Q1 не установлен, Q2 жив
Тогда подаём какое-нибудь напряжение на щупы прибора и проверяем, что творится на двадцать пятом выводе миксросхемы. Если какое-то напряжение присутствует, то микросхема встретилась с "песцом". Тут только замена мс или помойка ...
8 минут назад, Borodach сказал:
на 25 ноге при поданных 3.6в  0.53в Плата не запитана должна быть,верно?
22 минуты назад, stick_ro сказал:
Тестр должен быть включён, а мы проверяем, что творится в это вретя на индикаторе. Если на индикаторе ничего нет, а напряжение на входе есть, то как я уже сказал ...
37 минут назад, Borodach сказал:
Так невозможно сделать, МС под дисплеем. Единственное аналоговая шкала постоянно на 12 в этих режимах(переменка и постоянка), а на табло ноль
Ну я так полагаю раз PTC и Q2 живы, то это замена МС. Вы не в курсе, новую прийдётся как-то шить или просто замена и всё???
Всех С Новым 2020 Годом)))))))))))))))) И наступающим Рождеством))))))
Пришла МС с Китая, заменил - всё измеряет, но в режиме AC/DC показывает не 0 а цифры. Нужно калибровать как я понимаю регуляторами?????
Фото
14 минут назад, Sstvov сказал:
Щупы закоротить надо что бы 0 был.
я закоротил, показывает 0, убираю щупы и опять показывает хотя я не измеряю. А если mV включить иногда пищит. Изза этих отклонений и измерения неточные в этих режимах. К примеру на лбп ставлю 4.1В а на мульте 4.3В показывает
Щупы у вас как антенны работают когда никуда не подключены, помехи всякие ловят, вот и показывают что попало. А то что разные волтметры разное напряжение показывают, так погрешности же всегда есть у приборов, кто то больше, кто то меньше врёт.
19 минут назад, Sstvov сказал:
До того как я мс коротнул, везде нули показывало, я хотел спросить какие регуляторы подкрутить чтобы в ноль выставить
Приветствую. Да бы не создавать новую тему, подскажите номиналы резисторов R40A и R40B
Они запаралелены. Нигде в схеме их не нашел, а они оба выгорели, и цвета полосок не определить (только по краям зелёная и вроде бы черная)
