Пробил cтатикой Uni-T Ut61E
maxbelyx
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 65
Сегодня случайно в 61е "проверил" батарейку 1,5v в режиме измерений сопротивления(авто). Так ничего, вроде работает. Посмотрел схему. Ничего не понятно, что и куда идет. Вроде бы ничего нет страшного да?)
"Измерение сопротивления 1,5 вольтовой батарейки" тестеры обычно переносят безболезненно. Если всё работает, как и раньше, то беспокоится незачем и вскрывать прибор не стОит, особенно, когда
13 часов назад, zesarium сказал:
15.01.2016 в 00:10, Borodach сказал:
Проверь транзисторы Q1, Q8, а так же Q5 и Q6 на КЗ.
Подскажите пожалуйста полные названия транзисторов Q1, Q8, а так же Q5 и Q6, все выгорели до одного
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Нашел 8050 и 3904, я же не зря спрашиваю полную маркировку, например 3904 я не смог найти в корпусе sot-89
Всем спасибо! Поставил транзисторы, запустился, постоянно пищит при установке на измерение постоянного напряжения и прозвонке. Еще раз все перепроверил остается наверное только процессор es51922a
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
А индикация на дисплее правильная? Не может он режимы путать?
Правильная, но на измерения никак не реагирует
  • 4 месяца спустя...
В 06.01.2020 в 10:31, stick_ro сказал:
Пришла МС с Китая
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где покупали МС ? Ее шить не нужно? Просто ставить и работает?
Оверквотинг
Ну вот и я пополнил ряды убийц UT61E. Решил померять напряжение на вторичке трансформатора, только вот кто б мог подумать, что от первички отвод толстыми проводами, а от вторички - тонкими. Короче, воткнул вторичку в сеть и "померял" напряжение на первичке. После чего мультиметр пискнул и сдох. Даже не включается, а если подключить к лабораторнику, то тянет 200 миллиампер и при этом не подаёт признаков жизни. Нашёл чип на алиэкспрессе по цене, в полтора мультиметра :)
Кстати на выходе W1 всего 1.1 вольт и эта микросхема довольно-таки горячая. Может конечно в ней дело. Только знать бы, сколько там должно быть на выходе
UPD. Стабилизатор по даташиту должен был 3 вольта отдавать. Выпаял, проверил - рабочий. Значит всё-таки чипу хана. Ну чтож, надежды не было, новый мультиметр уже купил. А этот теперь будет почётным донором. Надо будет только на всякий случай варисторы во второй впаять.
Всем привет!
Даже не ожидал, что тема жива и развивается...
Спустя 6 лет я убил второй UT61E, который купил взамен того самого, первого, с помощью которого я измерял сопротивление искры пьезы (до сих пор смешно).
Но сейчас проблема по-интереснее - случилось непонятное, а именно, в какой-то момент я заметил, что мультиметр больше не "звенит" в режиме прозвонки (показывает 2.28Ом). А в режиме проверки диодов при замыкании щупов на себя - звенит. Полную картинку из за чего это произошло и что предшествовало не могу восстановить, так как ничего особенного я не делал.
Дополнительно стало врать измерение напряжения постоянного - 4.694В при входе 5.0В. При входе 10.0В измеряет 9.77В, при входе 32В показывает 32.14В, при входе 0.25В показывает -0.12В. При том сопротивления измеряет корректно, насколько могу судить.
Подскажите, куда смотреть? А то не хочется покупать третий UT61E...
Спасибо заранее!
  • 1 год спустя...
Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в.
Остальные режимы вроде бы в норме.
Изменено пользователем jokerlsv
