maxbelyx
Пробил Статикой Uni-T Ut61E
Тестер UT61E E  у меня более 3 лет. За 20 лет работы убил более 10 тестеров. Но этот считал почти неубиваемый. Из-за спешки и нервоза то на переменку высокую попадешь (фокус или ускоряющую) ,то перепутаешь вольтаж с сопротивлением. Постоянно срабатывала защита.Недавно умудрился попасть переменку, поджигающую лампы подсветки. Уже хотел заказывать новый такой же. Полюбил в нем обалденную защиту и высокую скорость измерения .Но нашел в интернете, в ютубе, ролик по ремонту этого скоростного измерителя. Поставил вместо D4  диоды Шотки и резак на 23 Ома, и прибор ожил. МОЖЕТ кому-то пригодитсяUni-T UT61E Multimeter repair [4_4] - YouTube.html.
Привет всем. Подниму темку... С моим UT61E тоже что то приключилось. В режиме измерения напряжения, при замкнутых щупах, показывает минус 0,3В. Соответственно измерения постоянки врут. Визуально на плате горелого не видно. Что смотреть?
11 час назад, Станислав123 сказал:
Что смотреть?
следует полагать, что внутрь тестера. Что уже самостоятельно проверено?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Приветствую! Приобрел на Али UT61E, все вроде нормально работает, пользовался пол-года на замерах постоянки, сопротивлений и прозвонки диодов. Но вот недавно понадобилось замерять переменку при ремонте усилителя, а прибор то и не кажет. На плате виден погоревший элемент С9a*, а на соседнем С10а* следы явно незаводской пайки. ПисАть претензию уже поздно, конечно. Вообще, продавец на Али попался полный му..ак, вместо двух приборов прислал один и долго спорил, что я второй замылил, хотя по весу посылки ежу видно, что отправлен был только один мультиметр. Очень нескоро отправил второй, который оказался с дефектом, к тому же.
Как узнать номинал дохлого кондера? На принципиальной схеме только один элемент С9, а на плате С9а-С9d, из которых установлены первые два. Т.е. их общая емкость должна быть равна С9 (3.9 нФ)?
13 часа назад, Whatt сказал:
кто тебе сказал , что он сгорел?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Вот так, со звёздочкой, обычно обозначаются элементы, номинал которых (и необходимость их вообще) подбирается при окончательной настройке / калибровке устройства. Так что следы ручной пайки, в данном случае, ещё ни о чём не говорят.
В 06.04.2019 в 23:34, SCHAMAN сказал:
Цвет другой смутил, и потом, рядом след, как от пробоя. Возможно, что этот след остался от предыдущего дохлого кондера. Присмотрелся еще раз, из 8 кондеров в этой области, у всех метки *, но паяны коряво только два: С9* и С10*. У остальных пайка в идеале.
23 минуты назад, Whatt сказал:
Цвет другой смутил
это дилетантство.
52 минуты назад, SCHAMAN сказал:
это дилетантство.
И что дальше? Вы ведь тоже дилетант, в других областях знаний. Я такую  реакцию только на русскоязычных форумах наблюдаю. Помочь? Не-е-е, это не к нам.
45 минут назад, Whatt сказал:
И что дальше?
Дальше надо выпаять, измерить и убедиться в том или ином.
А оценивать исправность по цвету чистое дилетантство. Что не так?:blink:
Товарищи! А может кто-то черкнуть в схеме на 61Е, как именно включить варисторы? У меня видимо старая ревизия, даже посадка не предусмотрена
