Как Подключить Диодную Гирлянду В Автомобиль 12Вольт
Гость илья
Внимательно прочитай мой пост. Контроллер гирлянд внутри пульта питается от пяти вольт...
В китайской гирлянде контроллер тактируется частотой от сети 50 Гц.
Своего генератора в нём нет !
Чем он будет сихронизироваться при питании от постоянки?
Cразу видно что в схему гирлянды не заглядывал ( только бла-бла-бла).
через транзисторные ключи в ТО-92 корпусах.
Корпуса правильно опознал ( возьми с полки пирожок ).
На корпусах написано PCR 406 и это - ТИРИСТОРЫ.
Ещё один тоже схемы гирлянды не видел ( опять бла- бла - бла...)
пойду завтра с живыми людьми общатся!!!а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!
Правильно ! Попейте вместе пивка. Сходите в боулинг, или ещё куда.
Да снимите тёлок, наконец ! Ведь живые люди же !
Схему действительно не видел, на бумаге. Видел плату вживую, чесно скажу что номиналы не рассматривал, только что это меняет,
да и тема оказалась вовсе не про гирлянды, а про светодиодные задние фонари. Чел зашел сюда за ответом, а Вы похоже не в настроении. Там сверху
написано "Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!"
Илья, забыл тебе сказать, на стоковых светодиодных фонарях (Мерсы, бехи и проч. ауди) светодиоды работают в импульсном режиме и подается на них большее напряжение, чтоб ярче светили.
Не Илья, так дело не пойдет, давай выкладывай конкретно, чего ты хочешь, для каких целей, как светодиоды будут зажигаться все разом, последовательно, бегущий огонь, бегущая тень, возможны варианты, и, исходя уже из этого будут разные схемные решения. Короче полностью концепцию проекта выкладывай.
ОГО спасибо.не знаю с чего и начать!!хочу сделать у автомобиля светодиодные задние фонари!!)))габариты на 1 фонаре 58 светодиодов,стоп сигнал на 1 фонаре 36 светодиодов,поворот на 1 фонаре 26 светодиодов это всё будет в одном фонаре!! соответственно фонаря 2!!!а вот как будут зажигаться вместе будет наверное легче сделать!!)))спасибо
Неверная идея. На автомобиле стоп-сигнал должен гореть ярче, чем габариты. Судя по всему у тебя что-то ВАЗообразное, у них раздельные модули габаритов и стоп-сигнала сзади. Там, где совмещенные и лампочка стоит двухнитевая, то на габариты задействованна 5 ват, а на стоп-сигнал - 21. Обрати внимание на это.
еще нюанс. Как првило реле поворотов в современных авто на резкое снижение нагрузки в цепи реагирует кпк на перегорание лампочки и начинает моргать с удвоеннои, а то и утроенной частотой. При установке светодиодов вмемто ламр накаливания может произойти именно это. Сам сталкивался.
а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!просто люблю чё нибудь сам !!!не закомпом жэ сидеть целыми днями!!!
Правильно, в этом авто моргалок нет, а ты поставишь.
Еще тема. Желательно не переборщить с количемтвом светодиодов. А то соберешь люстру и давай фарить в глаза едущим следом. Сам представь:едешь ночью в плотном ряду и вдруг тебе в лицо слепящая вспышка стоп-сигнала. Каких эпитетов нашлешь своему коллеге?
Как раз в полной темноте огонёк спички видно за много километров. И штатные светодиодные стопы современного автомобиля могут чувствительно вдарить по глазам. Конечно, светодиоды из новогодней китайгирлянды такое вряд ли смогут. Но сама идея мутить такое с достаточно дорогой (я предположил, что один рубасик примерно равен российскому рублю) машиной...
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
