Работа С Таймерами На Атмега 8
Rockman
Доброго времени суток, решил начать потихоньку осваивать МК, т.к схемы собранные на рассыпухи не отличаются высокой точностью и стабильностью. Начал ставить задачи по этапно - моргание светодиодом -> моргание светодиодом после нажатия на кнопку - > моргание светодиодом при нажатии на кнопку в течении 40 секунд-> всё остальное что может делать МК в течении этих 40 сек.
На данном моменте застрял на 3-ем этапе, никак не могу разобраться как прикрутить работу таймера к своему коду, листинг прилагаю (1- программа моргания светодиодом 3 раза, после нажатия на кнопку, 2 - изыскания на тему таймера):
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <interrupt.h>
#include <io.h>
#define PD2 2 // Переобозначение 2 пина порта D на его имя.
void main(void)
PORTD = 0b10000000; // Подключаем подтягивающий PULL-UP резистор к 2 пину порта D.
DDRD = 0b00000000; // Настроим порт D на ввод информации.
DDRB = 0b11111111; //Настроим порт D на вывод информации.
while(1) // Бесконечный цикл опроса кнопок.
 if (PIND &= 1<<PD2) // Считываем 2 пин порта D.
	 PORTB =0b00000000; // Если 1 (кнопка не нажата), то гасим светодиод.
 else
 PORTB = 0b00000001; // Если 0 (т. е. кнопка нажата), то зажигаем светодиод.
 delay_ms(500);
 PORTB = 0x00000000;
 delay_ms(500);
 PORTB = 0x00000001;
 delay_ms(500);
 PORTB = 0x00000000;
 delay_ms(500);
 PORTB = 0x00000001;
а теперь таймер:
#include <mega8.h>
#define s;
int s; // переменная для хранения секунд
// Обработка прерывания по совпадению
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
s++; // увеличиваем переменную каждую секунду
if(s>59) // обнуляем секунды после 59
 s=0;
TCNT1=0; //обнуляем таймер
void main(void)
TCCR1A=0x00; //настройка таймера
TCCR1B=0x05;
TCNT1=0x00; //здесь увеличиваются тики
OCR1A=0x1E85; //записываем число в регистр сравнения
TIMSK=0x10; //запускаем таймер
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <io.h>
#include <stdbool.h> // для работы с буллевыми числами
//#define s; // не нужно
bool button=0; // индикатор кнопки. Принимает значение 1, когда кнопка была нажата, и значение 0 после завершения задачи.
// не нужно просто так обнулять секунды. Они наш счетчик, будем их обнулять по событию.
//if(s>59) // обнуляем секунды после 59
// s=0;
void main(void)
DDRB = 0b11111111; //Настроим порт В на вывод информации.
TCCR1B=0x05;
//PORTB =0b00000000; // Если 1 (кнопка не нажата), то гасим светодиод.
else // кнопка нажата
button=1; // кнопка была нажата, теперь можно отпустить.
s=0; // обнуляем счетчик секунд, начинаем отсчет 40 сек.
if ((button==1) // если кнопка была нажата
while (s<40) // пока не прошло 40 секунд
delay_ms(500);
PORTB = 0x00000000;
delay_ms(500);
button=0; // 40 секунд прошло, обнуляем индикатор кнопки. Кнопку можно нажимать еще раз.
Изменено пользователем dead_rat
Автор просто скопировал код таймера с другого сайта.
К сожалению, я не понял его задумки до конца.
  • 10 месяцев спустя...
В 15.01.2016 в 12:12, dead_rat сказал:
Что непонятно? Есть два кода. Автор хочет из двух сделать одну программу. Из первой по условию или по прерыванию вызывать вторую.
