Изучаю работу экрана с мк, пишу все с нуля (для того чтобы поближе познакомиться с языком) не пойму как перейти на другую строку экрана, брал другие библиотеки но понять код не могу, помогите
И опять ни вопроса, ни описания проблем, ни кода, ни чего... Только "не могу, не понимаю, спасите, помогите, ....".
Чем помочь то ?
PS: Даташит на Hd44780 пробовали читать ?
Ищите в даташите систему команд. Сейчас не помню как этот вывод на дисплее называется, но он если притянут к земле то шлются данные, если к плюс питанию- команды. И вот в этих командах все есть, курсор, его мигание, прокрутка текста, с так же выбор строки. Все это посылается по шине данных, но вот вывод определяет для контроллера что он шлёт, данные или команду
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Alex, не лень сижу читаю но не могу понять вроде этот пункт
Set DDRAM Address 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Set DDRAM address in address counter. 39μs
вот нашел коды строк
#define LINE0 0x00
#define LINE1 0x40
#define LINE2 0x14
#define LINE3 0x54
посылаю команду (что вроде должно соответствовать второй строке), но вижу только букву С на первой строке
       	 str_lcd("C");
           _delay_ms(5000);
           //Тестовый метод
           LCDCommand(0b01100000,0);
           str_lcd("THFFJHD");
           _delay_ms(5000);
вот код из библиотеки:
void LCDGotoXY(uint8_t x, uint8_t y) //Cursor to X Y position
register uint8_t DDRAMAddr;
// remap lines into proper order
switch(y)
case 0: DDRAMAddr = LCD_LINE0_DDRAMADDR+x; break;
case 1: DDRAMAddr = LCD_LINE1_DDRAMADDR+x; break;
case 2: DDRAMAddr = LCD_LINE2_DDRAMADDR+x; break;
case 3: DDRAMAddr = LCD_LINE3_DDRAMADDR+x; break;
default: DDRAMAddr = LCD_LINE0_DDRAMADDR+x;
// set data address
LCDsendCommand(1<<LCD_DDRAM | DDRAMAddr);
LCD_DDRAM константа равная 7, то есть 0b01000000 и DDRAMAddr для второй строки 0x40 то есть 0b01000000
если подставить в данное условие : 1<<LCD_DDRAM | DDRAMAddr то получится 0b01000000, вот и не понятно....
Генадий, так работает, но не пойму откуда вы взяли коды, в описании я такого не нашел, а если используется 4х строчный экран какие коды 3 и 4 строки?
Можете посмотреть по ссылке ниже мою реализацию библиотеки, коды там тоже есть
0x00
0x40
0x10
0x50
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
вот как раз с этими кодами из мануала не пашет, а эти работают:
LCDCommand(0x80,0);
LCDCommand(0xC0,0);
а вот почему и откуда эти коды мне не понятно
LCDCommand(0b10000000,0), где старший бит, передаваемый в регистр IR означает "присвоение адреса", а остальные 7 бит - сам адрес.
Получается:
- первая строка 0b10000000, т.е. 0x80 (0x80+0x00);
- вторая строка 0b11000000, т.е. 0xC0 (0x80+0x40).
Геннадий, ах вон оно че, спасибо теперь понял
взялся писать свое так как перебрал кучу библиотек и то в одной чего то не хватает то в другой, порты свободно назначить нельзя, почти все функции написал кроме записи и чтения своих символов в память экрана, сейчас буду пробовать
начал составлять записть в память дисплея и не могу разобраться порядок поступления управляющих сигналов:
    //Массив символов
   unsigned char MySymbol[6][8]=
           {0x00, 0x0A, 0x15, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x00, 0x00},//
           {0x07, 0x09, 0x09, 0x05, 0x03, 0x05, 0x09, 0x00},//я
           {0x1F, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x00},//б
           {0x03, 0x05, 0x09, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00},//л
           {0x12, 0x15, 0x15, 0x1D, 0x15, 0x15, 0x12, 0x00},//ю
           {0x0E, 0x11, 0x01, 0x07, 0x01, 0x11, 0x0E, 0x00}//э
   //Запись символов
   for (unsigned char i=0; i<6; i++)
           WriteSymbol(i,&MySymbol[i][0]);
Начало самой функции переписал из библиотеки, но не понимаю что тут происходит, ну и дальше не пойму как их отправлять дальше
void WriteSymbol(unsigned char Addr, unsigned char *data)
 unsigned char command = 0b10000000;
 command |=Addr*8;
написал так:
void WriteSymbol(unsigned char Addr, unsigned char *data_s)
 command |=Addr*8;
 LCDCommand(&command,0);
 for(unsigned char i=0; i<8; i++)
   LCDCommand(data_s,1);
   data_s++;
экран начинает писать всякую ерунду
сама функция LCDCommand (она рабочая):
//Послать комманду в LCD
void LCDCommand(unsigned char data, unsigned char mode)
//Обнулить порты
clear_port_lcd();
if(mode){P_RS |=(1<<RS);}else{P_RS &=~(1<<RS);}//1 - data 0 - command;
if (data & (1<<7)) {P_D7 |=(1<<D7);} else {P_D7 &=~(1<<D7);}
if (data & (1<<6)) {P_D6 |=(1<<D6);} else {P_D6 &=~(1<<D6);}
if (data & (1<<5)) {P_D5 |=(1<<D5);} else {P_D5 &=~(1<<D5);}
if (data & (1<<4)) {P_D4 |=(1<<D4);} else {P_D4 &=~(1<<D4);}
//Строб
strob_lcd();
if (data & (1<<3)) {P_D7 |=(1<<D7);} else {P_D7 &=~(1<<D7);}
if (data & (1<<2)) {P_D6 |=(1<<D6);} else {P_D6 &=~(1<<D6);}
if (data & (1<<1)) {P_D5 |=(1<<D5);} else {P_D5 &=~(1<<D5);}
if (data & (1<<0)) {P_D4 |=(1<<D4);} else {P_D4 &=~(1<<D4);}
//Строб
strob_lcd();
получилось, только через ж.., чтобы написать строку приходится писать много кода....
void print_4(void)
unsigned char MySymbol[][8]=
 {0x11, 0x11, 0x11, 0xF, 0x2, 0x4, 0x18, 0x0}, //у
 {0xF, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x11, 0x0},  //л
 {0x10, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x0}, //ь
 {0x15, 0x15, 0xE, 0x4, 0xE, 0x15, 0x15, 0x0} //Ж
//очистка дисплея
LCDCommand(0b00000001,0);
_delay_ms(300);
lcd_new_simvol(&MySymbol[0][0],0);
lcd_new_simvol(&MySymbol[1][0],1);
lcd_new_simvol(&MySymbol[3][0],2);
lcd_new_simvol(&MySymbol[2][0],3);
goto_lcd(0, 0);
str_lcd("B");
LCDCommand(1,1);
str_lcd("A");
LCDCommand(2,1);
str_lcd("HOCT");
LCDCommand(3,1);
str_lcd("-");
goto_lcd(1, 0);
/*  функчия принимает адрес символа из флеш памяти(адрес первого из 7и байтов изображения)
переносит эти байты последовательно в мкЖКИ по адресу (addres) addres - адрес куда запсать символ 0...7 */
void lcd_new_simvol(unsigned char Simvol[],unsigned char addres)
char i;
// команда 0b01000000  + addres*8  присваение счетчику АС адреса в области CGRAM
LCDCommand(0x40+addres*8, 0);
for(i=0;i<8;i++)
  LCDCommand(Simvol[i],1);
написал так:
command |=Addr*8;
data_s++;
Зачем в LCDCommand отправлять АДРЕС переменной command? Там должно быть просто LCDCommand(command,0);
В строке LCDCommand(data_s,1); нужно отправлять данные (*data_s), а не адрес передаваемой в процедуру переменной.
char i;
for(i=0;i<8;i++)
Так, вроде, в C массивы в функцию передаются через указатели:
void lcd_new_simvol(unsigned char *Simvol,unsigned char addres)
А в LCDCommand нужно передавать (*Simvol), а саму переменную увеличиваем Simvol++:
for(i=0;i<8;i++)
LCDCommand(*Simvol,1);
Simvol++;
Получается тоже самое, что и в WriteSymbol() (за исключением: какая команда правильная 0b01000000 или 0b10000000?)
Изменено пользователем Dan'nah
