Видеомагнитофон Вм12
skybars
Куплю видеомагнитофон "Электроника ВМ12" желательно с документацией ,можно не рабочий,но с хорошим косметическим состоянием.
  • Измерения не соизмеримы с пониманием результата.
На авито не хочу брать,часто кидалово.Скажу честно ,для себя хочу приобрести,на лом не интересует.
Киви сколько хотите за аппарат?Можете в личку написать.
А ВМ-18 не сильно убитого внешне ни у кого не завалялось ? И еще очень ищу блок с линейными головками и прижимным роликом от Спектра-203, если это вообще реально найти. Хотя-б качественную фотку сверху узла вокруг БВГ со снятым корпусом и кассетоприемником - как там вообще все выглядело при жизни ?
Для простоты лучше написать fantomts(зверёк)gmail(точка)com
Изменено пользователем Wladimir_TS
