Sign in to follow this
mexxanizator
Поиск К15-5 И Кц-106
Здравствуйте. Мужики выручайте, В общем у меня немного необычная просьба, нужен человек из Москвы который сможет купить на Митинском радиорынке и переслать, вв конденсаторы К15-5 и диоды КЦ-106. Просто живу в таких ибенях что резистра не купить. В инет магазинах искал нашел в 3х но там минимальная стоимость заказа 1000 +пересылка. Мне надо то по 6 штук кондеров и диодов в сумме 120р. Само собой пересылка и стоимость за мой счет.
Обратитесь хотя бы сюда.
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=%D0%BA%D1%86106&delay=-1&mfg=all&seenform=y&utf=1
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=%D0%BA15-5&delay=-1&mfg=all&seenform=y&utf=1
Вышлют даже 1 штуку в любую тьмутаракань. Сам в прошлом году у них заказывал довольно редкий компонент. Через 2 недели прислали.
http://www.elitan.ru...eenform=y&utf=1
Спасибо за отклик. Однако цены кусаются... Получится около 2000 заказ... В митино 120 разница ощутима))
Не знаю как в Митино, но у нас в самом нормальном магазине КЦ106Г идут по 45р за штуку, К15-5 в зависимости от емкости и напряжения от 20 до 100 р. Не знаю, как вы насчитали 2000 р за заказ, но по моим ссылкам получается 10 шт КЦ106Г за 350 р. + 10 шт К15-5 4700 пф 6,3кВ 226 р. Итого 576 р + пересылка.
В митино по 10р штука. Я считал по цене за 2 штуки
вы видимо последний раз на митино были еще до ВВП )))
Да просто есть человек продает по такой цене, даже может отправить почтой но минимум от 1000р,....
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
