Усилитель На Микросхеме Ha13150A (Жук)
HA13150A четырех-канальный усилитель предназначенный для автомобильного аудио. Он обеспечивает 21 Вт на канал при 10% искажений.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp219.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/11291/
