Sign in to follow this
petr_5454
Усилитель На Tda 1557Q
Собрал простенький усилитель по данной схеме,подскажите как убрать щелчки при включении,конденсатор стоит 16 вольт 2200мф, может надо помощьнее.d9af52589b3cda710ac5e0ae00af755d.jpg питаю от 12вольт
Резисторы не ставил
Нужно открыть и ПРОЧЕСТЬ даташит, уделив внимание пину "муте"
Читать статью
По цоколевке да. Отличаются номинальным входным сигналом. Не помню точно, одной чуть ли не пол вольта надо, другой на порядок меньше.
Резистор на мьют подобрать.
Делал на тда 2003 как-то ,но забыл что там тоже резистор между + и mute надо было поставить(вроде). Пока муте держишь пальцем работает, отпустил нет.
На 2003 нет такой функции.
Видишь на схеме R1 и C5? Сделай ТОЧНО ТАКЖЕ. Это создаст постоянную времени, в течении которого зарядится С5 и включится микросхема. Не надо ничего изобретать.
Я вообще всё перепутал по за парке вот моя схема только стоит тда1554q 9e4ef7cc5dba35c4ce84bdee9fd5be8e.jpg9d1f799a855e88f82869d7004c4dd59b.jpg
C4 стоит на 16 вольт 2200мф
Фото собранного продемонстрируйте пожалуйста.
Что является источником питания?
Я уже сказал, что сделать. Там была 11-я нога, здесь 14-я, какая разница? Два дня с пустячной проблемкой не справится, а на форуме переливать из пустого в порожнее-верх цинизма.
Сделай хотя бы так.
Спасибо уже сделал поставил резистор и конденсатор на 14-ю ногу. Блоки питания один 12вольт, другой выдаёт порядка 18-19 вольт из-за него даже бывает в защиту уходит c53cc805030f65074dc2a1598334976c.jpgecd037c9aa508667e943db4a171c2cf2.jpg
Какой из блоков лучше будет
Это мы ещё "монтаж" самого усилителя не видели...Вот по этому, я очень часто в подобных темах и задаю "глупые" вопросы о параметрах БП, внешнем виде собранного, соединительных шнурах, и гнёздах, и т.д и т.п...
Извеняюсь за фото с телефона, в принципе от компьютера поёт хорошо.1d134017c3f2bb60e3d9974fa9d61820.jpg года как два работает, только недавно решил побороть щелчки при включении, от одного блока из этих блоков питаю два усилка второй на tda 7377l. Тянет оба.
Вот с такими колонками от домашнего кинотеатра 30ватт 8ом играет хорошо , в простое никаких посторонних шумов и наводок нет при игре тоже, для компа хватает. Второй усилитель на tda7377l питает четыре колонки. Вобшем звук 5.1 правда без нч фильтра
petr_5454
ну емое и это ты называешь поет хорошо?, хочешь навесной монтаж и более менее приемлемый звук бери микруху TDA 7386 только я бы в схему еще добавил на выход 2 коденсатора по 1000 мкф и катушку небольшую точно параметр сказать не могу, и хорошие колонки не меньше 16 см можно автомобильные стащить а еще лучше когда в корпусе, потом до собрать к этому темброблок, благо на форуме тонна схем питаловку можно взять и посолидней, но лучше навесной монтаж поменьше практику собирай хотя бы на макетной плате.и тогда будет гудеть хорошо :bye:
Edited by Aleksei545
    • Слив засчитан. А вот попытка выдачи частного мнения за правовой акт граничит с мошенничеством. Сей бред есть прямое следствие воспитания субботниками с раннего детства.  Вот как вбили в детскую голову пропагандистский штамп, так он с ним всю жизнь и живет.  Ты не можешь лупить того, на кого работаешь.  Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.  © Какой смысл требовать логики от человека, объявившего организатора образования государства Израиль антисемитом?
    • Именно такой мыл горячей (в меру) водой плюс обычное мыло плюс старая зубная щетка
    • Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!  Как вы думаете к какому типу относится автор?  Вспомнил вчерашний звонок : - Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?  Я :  могу сказать только после диагностики -  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)  Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно  - да я купил его дешевле (возмущенным голосом)  Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!  . Ps извините за орфографию
    • С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2 и в итоге односторонняя плата)   Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
    • Плата с вегалаба, детали подобраны по приборам, в делителях напряжения вместо плёнки электролиты (4шт), при необходимости можно заменить. Собирал для себя,  в поисках своего звука, собрал, послушал, звучит оно хорошо, но не так, как мне надо, поэтому интерес пропал и доделывать не стал. Могу продать просто собранную плату цена 2000 руб или в том виде, что на фото, корпус от старого спутникового ресивера, ТС от ТОРЭЛ, стабилизатор компенсационного типа на выходе дарлингтоны, радиаторы надо увеличить, плата сделана ЛУТом, в таком виде отдам за 3300.
