Усилитель На Tda 1557Q
petr_5454
Собрал простенький усилитель по данной схеме,подскажите как убрать щелчки при включении,конденсатор стоит 16 вольт 2200мф, может надо помощьнее.d9af52589b3cda710ac5e0ae00af755d.jpg питаю от 12вольт
Резисторы не ставил
Резистор на мьют подобрать.
Делал на тда 2003 как-то ,но забыл что там тоже резистор между + и mute надо было поставить(вроде). Пока муте держишь пальцем работает, отпустил нет.
На 2003 нет такой функции.
Видишь на схеме R1 и C5? Сделай ТОЧНО ТАКЖЕ. Это создаст постоянную времени, в течении которого зарядится С5 и включится микросхема. Не надо ничего изобретать.
Фото собранного продемонстрируйте пожалуйста.
Что является источником питания?
Я уже сказал, что сделать. Там была 11-я нога, здесь 14-я, какая разница? Два дня с пустячной проблемкой не справится, а на форуме переливать из пустого в порожнее-верх цинизма.
Сделай хотя бы так.
Спасибо уже сделал поставил резистор и конденсатор на 14-ю ногу. Блоки питания один 12вольт, другой выдаёт порядка 18-19 вольт из-за него даже бывает в защиту уходит c53cc805030f65074dc2a1598334976c.jpgecd037c9aa508667e943db4a171c2cf2.jpg
Какой из блоков лучше будет
Это мы ещё "монтаж" самого усилителя не видели...Вот по этому, я очень часто в подобных темах и задаю "глупые" вопросы о параметрах БП, внешнем виде собранного, соединительных шнурах, и гнёздах, и т.д и т.п...
Извеняюсь за фото с телефона, в принципе от компьютера поёт хорошо.1d134017c3f2bb60e3d9974fa9d61820.jpg года как два работает, только недавно решил побороть щелчки при включении, от одного блока из этих блоков питаю два усилка второй на tda 7377l. Тянет оба.
Вот с такими колонками от домашнего кинотеатра 30ватт 8ом играет хорошо , в простое никаких посторонних шумов и наводок нет при игре тоже, для компа хватает. Второй усилитель на tda7377l питает четыре колонки. Вобшем звук 5.1 правда без нч фильтра
petr_5454
ну емое и это ты называешь поет хорошо?, хочешь навесной монтаж и более менее приемлемый звук бери микруху TDA 7386 только я бы в схему еще добавил на выход 2 коденсатора по 1000 мкф и катушку небольшую точно параметр сказать не могу, и хорошие колонки не меньше 16 см можно автомобильные стащить а еще лучше когда в корпусе, потом до собрать к этому темброблок, благо на форуме тонна схем питаловку можно взять и посолидней, но лучше навесной монтаж поменьше практику собирай хотя бы на макетной плате.и тогда будет гудеть хорошо :bye:
Изменено пользователем Aleksei545
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
