Регулятор Мощности Пылесоса
Гость Денис
Добрый день! Вышел из строя потенциоментр (ну точнее работает, но только когда шевелишь, или на малой мощности, на большой мощности надо держать постоянно), менять его не хочу, так как всегда пользуюсь пылесосом на максимальной мощности, подскажите, можно ли перемкнуть средний и крайний контакты потенциометра, для того чтобы обеспечить всегда максимальную мощность всасывания? А то я чего то не могу разобраться, не силен я в электронике.
Фото платы
http://s018.radikal.ru/i507/1601/b4/655b3039c979.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1601/7c/5650f4f7bc43.jpg
Помогите пожалуйста
Нет, не можно. И даже больше скажу- нельзя. Резкий старт достаточно мощной индуктивной нагрузки, это быстрая смерть мотора, и сетевой кнопки.
Рассмотрим вариант "Регулятор мощности в максимальном положении, и владелец
нажимает кнопку включения" . Почему же производитель допустил такую возможность ?
Кого расстрелять ?
Кого расстрелять ?
Если по умному, то было бы лучше, чтобы регулятор громкости мощности был совмещён с выключателем сети. Но поскольку это никого не интересует, то пользуйтесь перегрузочным пусковым током.
лично вам точно нельзя, что не скажешь об остальных...
С чего так?
А остальные возможно пользуются резкими стартами, и не знают, что это нежелательно. Для меня слово- нежелательно, значит так делать не нужно. Если для вас нет строгого слова- нельзя, значит вы расцениваете это как можно и нужно. И только так ваш мотор (и кнопка) проживут долгие долгие годы.
В незапамятные времена ( когда деревья были большими ) в далёкой-далёкой галактике одна
Империя производила ракеты ( не космические, а пылесосы ) . И не было в тех ракетах никакого
регулятора мощности. Прошли миллионы лет империя развалилась, а ракеты работают,
до сих пор, и ничего с ними не случилось ! Slavka - как Вы думаете в чём может быть причина ?
Не иначе, сильное волшебство есть там... :lol:
А всё почему так ? А просто Империя меди не жалела на пылесосы.
И на паяльники нихрома не жалела. :D
Алюминий в статоре мотора тоже нормально работает,по статистике моторы быстрей дохнут от пыли,нежели горит якорь.Все от того что был нормальный мешок,мотор даже на велосипеных подшипниках крутился,практически не закрытых,щас если и мешок то дрыщёвый,через полгода начинает сифонить дырками,бачки тоже славятся "НЕРА" фильтрами,он или забился или мимо пропускает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Наши вихри, бураны, и ракеты (названия какие романтичные) десятилетиями работают потому, что там слабый нефорсированный мотор стоИт 400Вт. Соответственно он намного меньше пускового требует, чем современные 1100-1500Вт. И кнопки соответственно работают совершенно в разных условиях. Тем более, что советская кнопка на 6А намного надёжней, чем буржуйская на 10 (16)А.
Ремонтировал я один такой современный мощный мотор. От резких стартов, статор проворачивался от реактивного момента, упёрся обмотками (медными) в металлический корпус, и благополучно коротнул, с отгоранием пары верхних витков с каждой стороны. Сращивание провода паяльником (для дотошных уточню- оловом), подлаживание в распорку двух отрезков от резинового шланга (наша смекалка), и мотор работает. И заметьте, обошлось бесплатно (относительно. Так как то ли я поставил новый, то ли отремонтировал старый, взял бы примерно одинаково. Да и то по дружбе).
А что было бы, если б у неумелого мужика (или одинокой женщины) сломался бы пылесос? Верно, пошёл бы в мастерскую, там озвучили бы как стоимость нового. Так как, допустим, мотор стоит пол цены нового, и замена возможно столько же (ведь ремонтника каждый день хотят есть).
Изменено пользователем Slavka
Пылесос Rowenta прожил у меня 12 лет. Пару раз падал, пластик кое-где треснул, шланг порвался... Переведён в технические. Куплен Samsung. Живёт уже года 4 без нареканий. У обоих описанных пылесосов регулятор мощи всегда стоит на максимуме. Никто не сгорел и ничто не сгорело. Что я делаю не так?
У меня Бош все рвет, мощность 2,4 Квт, регулятор наполную всегда, пашет, все собирает, чего еще надо ? какой там регулятор ? все на всю катушку. Слава уймись, это техника, она должна пахать а не беречься от работы.
Подшипники надо вовремя менять и щетки тоже чтоб не рвало ничего(первый раз слышу).И мешок для пыли нормальный надо чтоб был иначе пыль особенно в виде песка сделает своё чёрное дело на коллекторе.
Р.С. регулятор сразу после покупки пылесоса убрал и использовал как регулятор температуры для жала паяльника.Пылесос в работе годов 12 точно не помню. Мощность 1700Вт мощность всаса 280Вт.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
У меня два самсунга, практически одинаковых, 1,4 или 1,5 кВт, одному из них уже лет 14, второму поменьше. Оба всегда на полную выставлены. И работают без нареканий. Один из них к тому же пережил ремонт в квартире.
Да яж не против. Если из десяти мощных моторов, стартующих резко, один через пол года свернёт себе шею (от реактивного момента), или где то ослабнутый контакт отгорит, то :unknw: . Мне нравится более мягкий пуск. Но я не заставляю вам ничего. Каждый как хочет, так и пользует технику.
Сосед дал отремонтировать пылесос, там отгорела кнопка внутри. Такую вряд ли где найдёшь. Не ну при желании наверно можно, только не факт, что найдёшь, и зря потратишь время и деньги на проезд. Подогнул одну железячку (она там насквозь прогорела), вроде пока работает. Искал на рынке платку плавного пуска, небыло. Ну на том и отдал.
Это как?
Мощность двигателя 1700Вт, мощность всасывания 280Вт т.е. это разные вещи читай инструкцию.
Слава, не переживай. Они любят чтоб аж дым из задницы валил. И техника у них - для наличия и соответствия, а не для удобства и комфорта. :yes:
Плавный пуск - это для критиков присказка, что тормоза придумал трус.... Мои эЛ-ДЖИ и Самсунги - все работают исключительно через регулятор мощности. А, в Дайсонах - софт-старт стоит изначально на ВСЕХ моделях.
Ну, вот не жалко им вилки-розетки-проводку-автоматы-счётчики... Так это их личные деньги. Пусть сами и оплачивают потом их регулярную замену.
Как и возможность пылесосом собрать пыль со штор, не выдёргивая габардин из шланга или не снимая шторы с карниза... "на постирать"
Любят видимо с крючочками под потолком вошкаться. :crazy:
