Guest Денис
Регулятор Мощности Пылесоса
Guest Денис
Добрый день! Вышел из строя потенциоментр (ну точнее работает, но только когда шевелишь, или на малой мощности, на большой мощности надо держать постоянно), менять его не хочу, так как всегда пользуюсь пылесосом на максимальной мощности, подскажите, можно ли перемкнуть средний и крайний контакты потенциометра, для того чтобы обеспечить всегда максимальную мощность всасывания? А то я чего то не могу разобраться, не силен я в электронике.
Фото платы
http://s018.radikal.ru/i507/1601/b4/655b3039c979.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1601/7c/5650f4f7bc43.jpg
Помогите пожалуйста
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest Денис
Так, там всего две, третья никуда не подключена.
Да на все три соплю вешай и будет на максимуме пыль сосать
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Нет, не можно. И даже больше скажу- нельзя. Резкий старт достаточно мощной индуктивной нагрузки, это быстрая смерть мотора, и сетевой кнопки.
Рассмотрим вариант "Регулятор мощности в максимальном положении, и владелец
нажимает кнопку включения" . Почему же производитель допустил такую возможность ?
Кого расстрелять ?
"... нет не можно..."- лично вам точно нельзя, что не скажешь об остальных...
Кого расстрелять ?
Если по умному, то было бы лучше, чтобы регулятор громкости мощности был совмещён с выключателем сети. Но поскольку это никого не интересует, то пользуйтесь перегрузочным пусковым током.
С чего так?
А остальные возможно пользуются резкими стартами, и не знают, что это нежелательно. Для меня слово- нежелательно, значит так делать не нужно. Если для вас нет строгого слова- нельзя, значит вы расцениваете это как можно и нужно. И только так ваш мотор (и кнопка) проживут долгие долгие годы.
В незапамятные времена ( когда деревья были большими ) в далёкой-далёкой галактике одна
Империя производила ракеты ( не космические, а пылесосы ) . И не было в тех ракетах никакого
регулятора мощности. Прошли миллионы лет империя развалилась, а ракеты работают,
до сих пор, и ничего с ними не случилось ! Slavka - как Вы думаете в чём может быть причина ?
Не иначе, сильное волшебство есть там... :lol:
И буран "летает" - до сих пор от пыли продуваю радиоаппаратуру (т к есть возможность подключения к выходу !)
У нас на офисепомерло 5 пылесосов,уборщица принесла с дома ракету и горя не знает,летает.
А всё почему так ? А просто Империя меди не жалела на пылесосы.
И на паяльники нихрома не жалела. :D
Алюминий в статоре мотора тоже нормально работает,по статистике моторы быстрей дохнут от пыли,нежели горит якорь.Все от того что был нормальный мешок,мотор даже на велосипеных подшипниках крутился,практически не закрытых,щас если и мешок то дрыщёвый,через полгода начинает сифонить дырками,бачки тоже славятся "НЕРА" фильтрами,он или забился или мимо пропускает.
Наши вихри, бураны, и ракеты (названия какие романтичные) десятилетиями работают потому, что там слабый нефорсированный мотор стоИт 400Вт. Соответственно он намного меньше пускового требует, чем современные 1100-1500Вт. И кнопки соответственно работают совершенно в разных условиях. Тем более, что советская кнопка на 6А намного надёжней, чем буржуйская на 10 (16)А.
Ремонтировал я один такой современный мощный мотор. От резких стартов, статор проворачивался от реактивного момента, упёрся обмотками (медными) в металлический корпус, и благополучно коротнул, с отгоранием пары верхних витков с каждой стороны. Сращивание провода паяльником (для дотошных уточню- оловом), подлаживание в распорку двух отрезков от резинового шланга (наша смекалка), и мотор работает. И заметьте, обошлось бесплатно (относительно. Так как то ли я поставил новый, то ли отремонтировал старый, взял бы примерно одинаково. Да и то по дружбе).
А что было бы, если б у неумелого мужика (или одинокой женщины) сломался бы пылесос? Верно, пошёл бы в мастерскую, там озвучили бы как стоимость нового. Так как, допустим, мотор стоит пол цены нового, и замена возможно столько же (ведь ремонтника каждый день хотят есть).
Edited by Slavka
Guest 7hY
Пылесос Rowenta прожил у меня 12 лет. Пару раз падал, пластик кое-где треснул, шланг порвался... Переведён в технические. Куплен Samsung. Живёт уже года 4 без нареканий. У обоих описанных пылесосов регулятор мощи всегда стоит на максимуме. Никто не сгорел и ничто не сгорело. Что я делаю не так?
Guest Гость
У меня Бош все рвет, мощность 2,4 Квт, регулятор наполную всегда, пашет, все собирает, чего еще надо ? какой там регулятор ? все на всю катушку. Слава уймись, это техника, она должна пахать а не беречься от работы.
Подшипники надо вовремя менять и щетки тоже чтоб не рвало ничего(первый раз слышу).И мешок для пыли нормальный надо чтоб был иначе пыль особенно в виде песка сделает своё чёрное дело на коллекторе.
Р.С. регулятор сразу после покупки пылесоса убрал и использовал как регулятор температуры для жала паяльника.Пылесос в работе годов 12 точно не помню. Мощность 1700Вт мощность всаса 280Вт.
Edited by czkv
У меня два самсунга, практически одинаковых, 1,4 или 1,5 кВт, одному из них уже лет 14, второму поменьше. Оба всегда на полную выставлены. И работают без нареканий. Один из них к тому же пережил ремонт в квартире.
Да яж не против. Если из десяти мощных моторов, стартующих резко, один через пол года свернёт себе шею (от реактивного момента), или где то ослабнутый контакт отгорит, то :unknw: . Мне нравится более мягкий пуск. Но я не заставляю вам ничего. Каждый как хочет, так и пользует технику.
Сосед дал отремонтировать пылесос, там отгорела кнопка внутри. Такую вряд ли где найдёшь. Не ну при желании наверно можно, только не факт, что найдёшь, и зря потратишь время и деньги на проезд. Подогнул одну железячку (она там насквозь прогорела), вроде пока работает. Искал на рынке платку плавного пуска, небыло. Ну на том и отдал.
Это как?
Мощность двигателя 1700Вт, мощность всасывания 280Вт т.е. это разные вещи читай инструкцию.
Слава, не переживай. Они любят чтоб аж дым из задницы валил. И техника у них - для наличия и соответствия, а не для удобства и комфорта. :yes:
Плавный пуск - это для критиков присказка, что тормоза придумал трус.... Мои эЛ-ДЖИ и Самсунги - все работают исключительно через регулятор мощности. А, в Дайсонах - софт-старт стоит изначально на ВСЕХ моделях.
Ну, вот не жалко им вилки-розетки-проводку-автоматы-счётчики... Так это их личные деньги. Пусть сами и оплачивают потом их регулярную замену.
Как и возможность пылесосом собрать пыль со штор, не выдёргивая габардин из шланга или не снимая шторы с карниза... "на постирать"
Любят видимо с крючочками под потолком вошкаться. :crazy:
Да я и не переживаю. Я у себя техникой стараюсь пользоваться в щадящем режиме. И в жизни много таких примеров можно привести.
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
    • By chip_1
      Есть схема контроля тока драйвера. Проблема вся в том, что в ней применен электронный потенциометр MAX5424ETA+T на 200кОм. А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм. Но таких нет. Самый близкий на 50 кОм, но они почему-то дороже.
      Подскажите, как поступить в данном случае? При этом сохранив потенциометр на 200к.
      VN -напряжение с токового шунта (при максимальном токе: 90 мВ)
      FB -выход на драйвер
      Спасибо.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток. Собираю усилитель на Lm3886. Пришел DIY наборчик. Все спаял кроме самих микросхем усилителей и потенциометра... Но, по поводу него вопрос. В комплекте идет потенциометр, не знаю как он называется по научному, не APLS короче, такой обычный, 6-ти пиновый. А у меня есть настоящий японский APLS, с моторчиком, токлько вот там выводы совсем иначе расположены, в линию, и их 8. Можно ли как то присобачить этот потенциометр на плату? Спасибо.
