Регулятор Мощности Пылесоса
Гость Денис
Добрый день .
При включении пылесоса работает только при положении регулятора мощности на максимуме , а сама мощность при этом минимальна . При переводе на меньшее положение - выключается .
В г. Самара отсутствует для замены регулятор мощности. Прошу выяснить это обстоятельство , уточнить стоимость и возможный ремонт . Пылесос покупали в 2013 году по рекомендации продавца как одного из самых лучших брендов - борк.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
2 часа назад, Гость Дарья сказал:
Сударыня, а попробуйте для начала заменить переменный резистор.
Ежели не получится - меняйте симистор.
А если опять ничего не выйдет - шлите Крабу. Он сделает.
А что, в Самаре закрылись все мастерские по ремонту бытовой аппаратуры ...? :)
2 часа назад, ROMMo сказал:
Борк стал лучшим брендом?
Видимо, подразумевалось, что на момент покупки - соотношение цена/качество было ... в разумных пределах.
В принципе, зачем платить 8-10 тысяч за дорогой пылесос на 10 лет, если можно за треть или даже четверть этой цены взять аппарат годика на три?
 А, потом спокойно его поменять на новый, из той-же серии... Ещё на три года. А этот - проще выбросить. От слова совсем.
Скрытый текст
У меня недалеко от дома стоит мусорный контейнер, так в одно утро я наблюдал ОКОЛО него штук 15 пылесосов. Там были и Борки,  и Бинатоны с Витеками, Самсунги с Редмондами . Бош-ы и даже парочка Аристонов с Миелем. Даже без Тефаля не обошлось.
Не постеснялся, подошёл и рассмотрел их все. (Именно на предмет выдрать из них регуляторы, если есть). Просто, эти регуляторы вполне справляются ... с обычным электрочайником и я их ( когда они у меня были) раздаривал одно время работягам на стройках. Ставят чайник на кипячение, а когда закипает - не отключается. Переключается на режим слабого подогрева. Почти как в современных термопотах. Разве что, не нагреватель переключается.
Увы, все модели были ... односкоростные. А, стояли вполне ... ухоженные аппараты, некоторые даже с комплектами щёток-насадок, со шлангами. и трубками.
Не привлекло ничего... Даже на замену гаражной старой болгарской Омеге... Которой от роду уже лет 30.
(Видимо, у кого-то неподалёку было что-то вроде ремонтной мастерской... )
Скорей всего, в мастерской отказали по причине отсутствия у них фирменного блока регулятора, а ремонтировать на уровне деталей они не умеют. :D
Найдите по объявлениям мастера - частника, который сможет это сделать.
11 час назад, igorillich сказал:
сделаю ... только вчера на работе делал крутой пылесос коллеги ... ее муж разворотил его, притащили отдельно плату с контроллером - типа она не работает ... были посланы ... за пылесосом в сборе - результат - на катушке с проводом от ламели внутри вылетел из обжимки один из проводов питания ... лучше бы они его не ломали сами ... работы бы было - меньше. через 10 минут уже все работало ... а так - хватило бы и пяти, благо катушка с умом была сделана и разбирается удобно без затрагивания пружины смотки.
Два раза похожую поломку чинил :) один раз пружина не по уму была сделана :) еще в одном моторе был обрыв , где именно искать не стал, был заменян мотор, т.к разбирать гемор , все на заклепках. :)
Все верно.  В мастерских отказывают. Детали нет ни в Самаре ни в Москве. А разбирать не хотят видимо . Простите , в первый раз пишу, а из Самары здесь есть кто может мне помочь ? И как связаться с Вами ?
Народ шифруется. Вот, A1essandro из самой Самары, но его уровня не знаю. Dr. West из Тольятти, но Зубр
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем. Есть проблема, сломался пылесос Zepter tuttojebbo, а конкретней, регулятор мощности на ручке шланга (см. фото). В электри5a4431dc66374_IMG_20171227_2312091.thumb.jpg.215a8d4aaec1b11b063b7a42ef999ad8.jpgке не силен. Живу в Испании. Кулибиных тут нет, а вот официалы хотят много денег. Как можно обойти этот регулятор, или заменить его на аналог? Или отремонтировать... Вообщем, посоветуйте...
еще фото
Изменено пользователем Oleksiy
2 часа назад, Oleksiy сказал:
1. просто включить двигатель по классике, перемкнув регулятор
2. любой регулятор для пылесоса на требуемую тебе мощность
3. тебе - ни как
На фото нет силовой части ...
На фото явная копоть в районе трёхштырькового разъёма, бахнувший (транзистор?) и вздутый конденсатор.  Велика вероятность, что и контроллер на плате тоже помер.
Поддержу пункты 1, 2 постом выше.
Мне кажется что сия плата вообще не при делах.
Это.- скорее всего платка управления.
А, силовой /регулирующий/ элемент находится в корпусе пылесоса рядом с мотором.
(Не могли буржуи пустить 220 по шлангу)
Тем не менее, она явно неисправна, а поскольку вопрошающий точно не будет скалывать схему с платы, то и говорить о её ремонте смысла нет.
На ней кроме микросхемы с неразборчивой маркировкой всего 6 полупроводников.
Транзистор и диод/стабилитрон... Да четыре светодиода.
Но я считаю что начинать надо с силового элемента в пылесосе.
И, попробуйте почётче микросхему сфотографировать. Или, хотя-бы надписи с неё "срисуйте".
Прозвонить проводку и... транзистор-диод - есть возможность?
По большому счёту, необходимо "скомпоновать" общую схему пылесоса.
Плата управления - и, ОБЯЗАТЕЛЬНО! - что именно подключено к разъёмам.
Куда "уходят" провода.
Не может пылесос управляться с рукоятки на шланге ОДНОЙ кнопкой.
Возможно  ещё присутствует переменный резистор под ползунком - регулятором мощности. Или ступенчатый переключатель.
Какие-то провода "уходят" в шланг и в самом пылесосе - идут ещё на одну плату. Или на один-единственный модуль в компаунде. Возможно и на отдельно стоящую деталь... Которая уже включена в разрыв питания: Розетка-мотор.
То-есть, если без опыта ремонта и багажа знаний о подобных устройствах хотите самостоятельно найти неисправность и, возможно... отремонтировать "малой кровью" - придётся запастись гигантским терпением.
Педантично-скурпулезно и максимально аккуратно вскрыть ВСЁ, отфотографировав и зарисовав все соединения и детали-платы РАЗБОРЧИВО :excl: для людей, не видевших Вашъ пылесос в глаза и сидящих за сотни и тысячи километров от Вас...
Изменено пользователем Крашер
