Mals
Плазма Lg 42Pq200R-Za Не Включается
Доброго времени суток. Плазма LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B перестал включаться. Сам чайник конечно. В сервисе не уделали, только сказали, то БП. При включении циклически уходил в защиту. Померял напряжения, на обоих разъемах все напруги появляются на мгновение, пока реле не разомкнется. Пока я мерял, он щелкал минуты четыре, потом перестал (ничего нигде не замыкал). Теперь при включении он раза два щелкает (напряжения также появляются) и тишина, при этом на верхнем левом разъеме M5V=0.36V, на нижнем правом 5V-0.49V; STBY5v=5.03V; AC DET=3.92V; VS on=3.24V; RL on=3.22V; M5V=3.22V. Вот некоторое отметил, где есть следы перепайки.
Edited by Mals
Сначала отделите мух от котлет. Включите БП отдельно на столе.
"... В сервисе не уделали..." - а ты решил, что в состоянии?! Сомневаюсь ... но если поймешь - принудительно переведи в РР - проверь работу основного источника, потом - "сопротиление линий нагрузок" в ТВ, если ОК - подключай ...
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Это не следы пайки, это следы шаловливых рук.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
А что за микруха с маркировкой IC201 стояла , там, где воткнут транзистор D1761?
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Можно. Но проблема может проявляться именно под нагрузкой.
При попытке ВКЛ светодиод моргает зелёным и перекл. на красный. Повторно по кнопке не реагирует, остаётся гореть красным.
yadi.sk/i/PLS33mLpnoaiJ
Edited by Mals
Забудь про телевизор и включи БП в автономе.
Это чтоб имел представление:
И в нагрузку +197v,-лампы :yes:
Edited by Vovan-69
Повесил в нагрузку две лампочки по 95 Вт, 220 подал через лампу 95 Вт. На разъеме P813: 22 pin - 4.29 В, 24 pin - 4.34 В. Сделал так, как написано в пункте (A) и (В), по нулям, напряжение есть только на 24-ом пине, 4.34 В.
Edited by Mals
Резисторы как на рисунке подключили? И 220 не нужно через лампу включать.
Ну сначала перемычку сделал между 22 и 14 (пункт А), померял stdby и ac_det (пункт В), по нулям. На 24 пине 4.34 В. Потом подсоединял все резисторы (пункты С,D,E). Реле даже не дернулись. В примечании написано про этот 24 пин.
Edited by Mals
Ну так это было на месте, в телике, с подсоединенными y-sus и main. А здесь я плату отдельно включил, как сказали.
Edited by Mals
А что замыкает кнопка POWER включающая телевизор?
Проделал опять (А) и (В), 24 пин на GND. Появились AC_Det (18 пин)=5.12 В, Stby (23 пин)=5.12 В. На 12-ом пине нет напряжения.
Видишь, как хорошо? А на 9,10 и 12-ом появятся когда все остальные резисторы подключишь. Только вместо 12-го подключай к 11-ой, там напутали маленько.
Хотя, это уже не важно, когда реле включатся, то 5 Вольт появятся и на 12-ом.
Делаю (С), на 12 пине появляется 5В, на 6 пине 12 В. Делаю (D), на разъеме P811 появляется M5 ON=5 В. Делаю (E), один раз моргает накал нагрузочных ламп и из напряжений остаются только Stby,AC-Det= 5 В.
Edited by Mals
