Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Может немножко и врёт  + -  но если перед тобою лежат две платы, и на одной прибор показывает  индуктивность первички  11,5  миллигенри  а  на второй  860  микрогенри , то какой делаем  вывод?
Вот попробую всунуть в эту  катушку  сердечник от ТДКСа или ТВСа ( Если получится ) .И посмотрю как изменится индуктивность.
Кстати у меня прибор  ESR_LC  метр  от  Мирона. Собирал я его сам. Вот так он выглядит.
Он меряет ёмкость и эквивалентное последовательное сопротивление  ( ESR ) электролитических конденсаторов,  ёмкость неполярных ( простых )  конденсаторов и  индуктивность моточных изделий.
Может мерять ещё  частоту до 50 - килогерц. Но я как частотомером не пользую. Лучше осцил.
До встречи.
mvd.
18 часов назад, влад мол сказал:
Раньше об этом так конкретно не говорилось.... Еще спрашивал.
  • 1 год спустя...
Похожая поломка у меня-раньше были броски напряжения(лечилось отдыхом в полчаса).Напряжение 13,8в.Позже стала ситуация такой-выходное напряжение стало постепенно падать и подозрительно плавно регулироваться(несколько оборотов в пределах вольта).В конце концов напряжение максимально доходило до 12 вольт и постоянно прыгало без нагрузки 10-12в.А с нагрузкой(автомобильный трансивер 5 ватт) падает до 8-9вольт.Да..горит жёлтый светодиод превышения тока. Были ПОХОЖИЕ поломки в постах выше.Интересно кто-нибудь нашёл причину???   PS.Из того что успел проверить-электролиты 150х450в(намерял на всех четырёх 136мкф при esr около 0,2-0,25)
Опубликовано: 13 марта 2016  - по трансу посмотри пост в этой теме, я ломал.
Вот так я его закончил
Изменено пользователем kotu
08.11.2020 в 14:14, radio76 сказал:
Никто не подскажет что делать с данным типом поломки?а то бьюсь как рыба...
Проверьте SMD резисторы 10 Ом в цепях фильтрации (последовательно с конденсаторами), и обратной связи по току, на будущее соедините корпус трансивера с корпусом блоком питания.
  • 5 месяцев спустя...
В конечном итоге даже зарегистрировался для данной темы. у меня возникло несколько вопросов;
1й какие детали нужно поменять для переделки бп 24в в 60 (как я понял выходные конденсаторы и шунт)
2й (через пару дней приедет ацп для ардуинки (пошивку буду делать для atmel328p/ATtiny85 по шине i2c хотя немного пошаманив сможете переделать под свой мк и дисплей) сделаю выходной вольтамперметр (если выйдет ещё cделаю ограничение по току)и скину исходники). Bот вопрос, есть ли в разъёме DIN F24+H7 выход с шунта? Или вообще хоть какой-то выход с установленного шунта, чтоб снять показание не всовывая в корпус внешний на 50А?
3й есть ли способ сделать регулировку 0т 0 до 30в, а не от 3х или же операционники не позволяют так шикануть?
4й выводы 6d 6b 6z какой вольтаж имеют на выходе?
5й 12b 12d за что отвечают как я понял они отключают бп.
6й 16d 16b 16z сигналы для контроллера для сброса ошибки в которую входит бп и иногда не выходит нужно напрямую подключать 16z на землю или же на 16B. Заранее извиняюсь за тупые вопросы.
  • 3 месяца спустя...
Но как убрать помеху.Вкл.трансивер от одного блока питания и в FT8 0 балов и только включаю усилитель от этого блока питания и сразу на S-метре 4-5 балов шум .И сразу пропали станции в FT8 на 144 Мгц. Вот как с этим бороться.Я лично припаял питание прямо на разъёмы за 5 минут.
Не знаю, актуально ли, но собрал схемы в один файл... Просто тоже являюсь владельцем данного блока и многое интересно (пока только "перекрутил" на 14,4 В для запуска и ремонта всякой автомобильной электроники).
SMPS-1000.spl7
Всегда этот БП мне казался каким-то пустым... ровно до того момента, пока я не заглянул на оборот платы (почему-то туго с фотографиями его начинки)...
Продолжаются "игры" с данным БП: добавил регулировки ограничений и "показометры", если немного конкретней и по пунктам, то:
1. Вольтметр подключен к выходу проводами, а питание взято "+15Vsec" через дополнительный стабилизатор (78L10).
2. "Амперметр" это тоже вольтметр, но перекалиброванный под сигнал тока (U230C p.8), питается через тот же стабилизатор, что и вольтметр.
3. Регулятор тока - замена штатного подстроечника (в диапазон изменения не вносились).
4. Регулятор напряжения так же вместо штатного, но в верхнее плечо добавлено 6 кОм (верхний предел 30,3 В, также подкручена защита от перенапряжения, что бы не срабатывала при регулировке).
Похоже, что в усилителе тока есть некоторое "фоновое смещение": показания стартуют от 2 А, а при превышении данного значения становятся корректными (т.е. ограничение тока так же будет невозможно сделать менее 2 А). С причинами "фона" не разбирался (может, кто-то обладает другими практическими сведениями?).
Однажды блок даже сгорел - выбило автомат (нагрузки не было, только холостое включение). Потери незначительные, заменил только диодный мост и транзисторы APFC (один пробитый, а второй "за пару"). Самое удивительное и не понятное: предохранитель выжил (штатный, 8 А).
Изменено пользователем KARVAC
  • 6 месяцев спустя...
Добрый всем )
Не знаю занимается ли кто либо ещё блоком, но все же спрошу
Приобрёл сей аппаратик, особых заморочек на него не имею. Пока поставил привычный штекер на вход, выходы планирую ХТ60, но то не важно. Заметил что достаточно сильно слышно дросель. То я уже спалил его ? на сколько тихо он работает вообще и что можно придумать в моей ситуации ?
После установки разёма для проверки включил на минуту буквально. Дальше релюшка счёлкнула и слышно дроссель. Включал я его без контакта к золотым пластинам и без силиконовых насадок. Отделить их нормально не вышло, заказал новые. (кстати а можно термоусадку нацепить, и прижать родными скобами ? изоляция будет а вот передавать явно хуже тепло станет)
Приветствую. Несколько лет использую блок питания eltek smps 1000 как домашний источник питания разных случаев (зарядка автом. акб, прочистка форсунок, питание webasto/Eberspacher на столе и т.п.). Для таких целей на протяжении нескольких лет использовал последовательно  3 таких блока - пока были в наявности в продаже, и цена была около 500грн./шт.- покупал следующий если предыдущий выходил из строя. В общем есть 2 блока которые хочу отремонтировать. И один и второй выдают разные  посторонние звуки в районе 4-х мосфетов и катушек ТВ1-ТВ4 при регулировке напряжения, и под нагрузкой больше 4А- 5А. Перевернул плату и начал перезамерять номиналы  smd резисторов. Нашёл на одном блоке кучу таких у которых маркировка не соответствует фактическому значению.
Пример: на нем маркировка 1002, и по идее должно быть 10кОм, а по факту имею 0,5-0,3 Ом.  Резисторы не в параллели с другими.
Самое интересное то, что такая ситуация несоответствия значения маркировке по этих же резисторах и на 1 и на 2 блоке. Ну не верю чтобы поломка была одинаковой настолько, чтобы фактические значения одних и тех же резисторов  на разных блоках совпадали, и при этом не соответствовали маркировке на обоих блоках!
На фото группы резисторов 47 Ом(47R0); 2,2Om(2R2); и 0,35Ом(маркировка 1002!!!)
Я в электронике не силен, мой опыт  в основном в паяльнике и как заменить деталь чтобы работало. Прошу расстолковать мне что я не догоняю.... IMAG6204.thumb.jpg.9ed0894fab55b432d4f5a9c98fdceaba.jpgIMAG6199.thumb.jpg.3937af7254ccfcbfd078e9d5bf6ecbd0.jpg
Изменено пользователем Алексей Стужук
Ошибки в тексте
Хочу отремонтировать 2своих блока smps 1000.
Кто может-замеряйте плз фактическое значение резисторов с маркировкой 1002 возле прямоугольных отверстий (на фотоIMAG6199.thumb.jpg.aee45784d39bcff5cd56ae28b9c59ab5.jpg) .
У меня там почему-то 0,35ом на обоих блоках... На всех группах
Ошибки в тексте
В 14.12.2022 в 15:52, Алексей Стужук сказал:
*****... Сорян.
Рядом ноги катушки, - по наименьшему сопротивлению пошёл замер.
В общем снял все свое "навесное" (шунт по "-", амперметр и вольтметр, что запитаны были от 15ноги), вставил обратно родной подстроечник - трескотня пропала и плавающий вольтаж тоже
На втором что не держал нагрузку на обратной стороне платы нашёл пару соплёй.
Вроде тоже живой, но пока нечем нагрузить
Думаю что вся беда была от просадки 15в, или от того что все выходы "-" и "+" я объединил в клемммах на передней панели
Оверквотинг
Здравствуйте у меня не переделанный блок, вышел со строя подстроечный резистор  POT  150, подскажите какой номинал этого подстроечного резистора
В 25.12.2022 в 19:14, kcf сказал:
20К - регулировка выходного напряжения. Ограничение тока - тот же номинал подстроечника...
Доброго все дня
Я прошу прощения, не стал городить ещё одну тему.
Ни кто сталкивался с ремонтом подобного блока ?
Не возможно прочитаться сие транзистор для замены
С Уважением!
Всем привет. Подскажите пожалуйста номинал трех резисторов, отметил их стрелкой. Сгорели так, что прочитать невозможно. Заранее спасибо. Так как схемы, которые есть в этой теме, без номиналов большинства резисторов :(
Изменено пользователем Waldo
