Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Интересный материал по работе этой схемы:
http://refsurf.ru/1121167784.html
Продолжение схемы:
http://studopedia.org/1-98579.html
Изменено пользователем kotu
Откоректировал 2 схему
Идею сдирания поняли :yes:
Не понял как перенести схемы в один фаил, но красные надписи через библиотеку компонентов перенёс. :umnik2: Андрею UA
проверьте
2aV-20_01_16.spl7
я не знаю как перенести все схемы в один файл и не говорил об этом!
Схема №3.
Прошу проверить правильно ли стоят (+ и -) в ОУ, а также нумерация. Также исправляйте назначаени выводов микросхем (я ставлю 1, 2, 3, 13, 14 и т.д, но может там стоят другие цифры и названия - плохо видно).
3.spl7
Проверил откорректировал, 2 адреса синим заполни,-В 3 :heat:
1a внес корекции
Aндрею UA
2а исправил ноги U30 и остальных.
3aV-20_01_16.spl7
1a V_20_01_16.spl7
2aV-20_01_16.spl7
kolinm
Как там с 4V, пока есть время, готов редактировать.
Монтажкой будем заниматься после выходных :heat:
L1,L2- 25.5x15x10,5 (Зелёный, ферит), d0,7мм, 2х22витка, ПЭВ.,2х(3,0mH,60pF)
Быстро проверю и выложу, для Андрея UA :umnik2:
МИКРУХАМ ВЫВОДЫ ИСПРАВИЛ, ПОДПИСАЛ,ПЕРЕПРОВЕРЬ u300
4V-20_01_16.spl7
Не могу понять что происходит, хотел заменить файл в посте, а кнопка "Изменить" отсутствует, думал может че с сайтом, зайду позже. Вот и зашел, смотрю а кнопка "Изменить" на всех моих постах отсутствует. Это у меня одного так?
Просто кончился срок на право изменения! Недостаток движка сайта. Это болезнь многих форумов. И многие жалуются на невозможность изменить в главном ,первом посте, и просят модератора. :diablo:
Обращался я к модераторам, послали к админу, тот сказал можно редактировать первых 15 минут.
4 лист, смотрите, исправляйте, дополняйте.4 V-21_01_16.spl7
Изменено пользователем Андрей_UA
Поспешил , я же писал сразу, что откорректирую :big_boss:
Теперь придётся переносить в мной созданный. Приступаю :diablo:
Готово :crazy:
ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕДАКТИРОВАНЫЙ
4aV-20_01_16.spl7
В копилку :vava:
Андрей_UA Попробуй у поставщика схему достать, корзины11881, соединительной платы11888, перечни элементов, и AL175 :umnik2:
В копилку :vava:
Спрашивал, ничего нет к сожалению :(
Заготовка под список деталей, если заполнили часть меняйте цифру и выкладывайте сразу :umnik2: , другим меньше работы будет :heat:
В Экселе.
ELTEK сп_дет V1.zip
Есть плата на разборку :dance2: .Я её до разберу , и сфотаю качественно, далее задача стоит так, фото размещаем в Sprint-Layout 6.0 фоном и подгоняем масштаб фона(фотографии) к реальным размерам платы, в нужный слой. В правильной 1,27мм сетке расставляем отверстия с металлизацией по фото.
Расставляем радиодетали, но выключаем автонумерацию везде, в названии если его знаем то отображать ,нет выключаем, номинал не отображать, если его знаем заполняем. Дорожки рисуем по картинке для своёго слоя :big_boss:
Обмен сторонами платы, обьединение в одном файле, маркировка элементов неопределённых по схеме. вымеривание их по плате. :vava:
Кто берётся стороны платы вносить?
Я могу попробовать. Про сетку 1,27мм понял. остальное - не очень. Могу сделать тестовый вариант, если понравиться продолжу, а если нет - возможно кто-то другой возьмется.
Делать буду так: Рисую один слой (нижний - зеленым цветом). Потом отмечу все отверстия (с металлизацией). Потом наложу верхний слой (синий). Потом уже можно будет разделить два слоя для удобства и там уже отображать все элементы. Результат выложу, для голосования.
Жду фото.
Пы.Сы Фото делайте плиз при нормальном освещении строго в перпендикуляре. Или если есть возможность отсканируйте (я так халтурю иногда :crazy: ).
Перед тем как будете фоткать снимите полностью все элементы (смд и разьемы тоже) так лучше будет видно дорожки.
Изменено пользователем kolinm
kolinm
Выставь как на картинке, параметры,все, укажи путь к скану платы, и выставь как у меня маштаб.
Поставь на микросхеме ряд ног( отверстий), и смещением по X,Y, добейся попадания в сетку 0,635.
Расставь соответствующие, отверстия с металлизацией, потом выдели их все и сгруппируй,(чтобы не сдвинулись!
Потом дорожки, полигоны. Плату нарисуешь(Сторону) делай копию, на всякий случай. На копии можешь детали ставить.(переиминуй) :umnik2:
Удачи! Сканером вторая сторона не получается хорошо,не в фокусе из за СМД, сделаю фото.
Но именно эта сторона геометрически правильна и её отверстия металлизированные будут основой для второй стороны. :crazy:
П.С. :heat: Ввёл кусок платы недостающий
0014_60.zip
ELTEK 1000.lay6
2016-01-26.rar
Бета вариант. Прошу добавить дорожки так как плохо видно, проверить заливку возле микросхем и дугих элементов.
Критика и пожелания приветствуются.
ELTEK 1000.lay6
