Всем доброго времени суток. (Кто не хочет читать много сразу читайте конец). Вот 14-го было др, исполнилось 18, жена подарила паяльную станцию. Я знаю что новый паяльник нужно "обжарить" перед работой и он будет вонять подгорелым. В общем обжарил я паяльник, затем взял его попробовать поработать, и передо мной предстала непреодолимая проблема, жало паяльника никак не хочет нормально контактировать с припоем. Я понял свою ошибку, обчесал шкуркой конец жала, начал греть в канифоли, потом мокаю в олово (оно без встроенного припоя у меня) и нифига не сработало. Я взял свой старый советский паяльник, который попал мне по наследству от отца то ли от тестя он у них одинаковый и жало от нового обмазал канифолью и залил оловом (преддварительно почесав). потом стал греть новый паяльник и олово на нём разогрелось и просто стекло. В общем у меня никак не выходит залудить жало, помогите советом кто сталкивался. Паяльная станция ZD-8906, жала формата С1.
Явный перегрев...Держите температуру жала в пределах 200 грЦ
жалко жало паяльника = вы его сгубили
....."обчесал шкуркой конец жала".....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сделайте фото жала, паяльника, станции и выложите здесь в теме...
Ваша станция позволяет регулировать температуру?
Выставте минимальную температуру на станции.
И понемногу её увеличивайте, в тот момент когда припой начнёт плавится и будет оптимальной температурой.
Канифоль тоже должна не зразу выгорать на жале а какоето время еще дымится.
Изменено пользователем pioneer1234
"Если сделали все возможное, но ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию"...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33731&st=80#comment-394349
Смотря какое. Конусное - действительно не предназначено. Оно вообще используется для полупромышленного (ручного) монтажа. Для радиолюбительства (ремонта) не годится совершенно. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83703&st=500#comment-2101542 Хотя отдельные умельцы как-то приспосабливаются. Но и доставать правой рукой левое ухо через затылок можно приспособиться. Вот только надо ли?
"... обжарил я паяльник, ..." - глупость!
"...Я понял свою ошибку, обчесал шкуркой конец жала..." - тупость!
Теперь выбросить жало ... заменить на новое и посмотреть на ютубе ролик КАК ЗАЛУДИТЬ ЖАЛО ПАЯЛЬНИКА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ !
я вас не понимаю....
вот у меня сраный китаеза с кнопкой (там диод 4007 внутри, когда кнопка не нажата - питание полуволной), жало конусное.
я его переодически подчищаю мелкой наждачкой, потом в паяльную кислоту, потом в олово. обтираю об губчатую тряпочку (для кухни такие).
и никаких проблем, припой переносится, смд легко (правда мельче 0805 и tqfp32 еще не паял).
Никого не смутило?
В общем вот что я могу сказать, собирая воедино все сказанное выше.
Губка должна быть влажной, но не плавать в воде по уши.
Жало такое не точат, это ты уже можешь выкинуть.
Олова на коническое тонкое жало ты много не возьмешь.
Жало надо облудить после покупки, по время нагрева плавь им олово с канифолью, стараясь пройтись по всему жалу. Перед пайкой обтирай жало о губку, до блеска, тогда оно будет держать капельку припоя.
и еще.. есть жало конусное МЕДНОЕ
а есть то которое у тебя... долгоиграющее.. его вообще не лудят.. оно луженное с завода.
покрытие специальное уже наверно стер совсем.. поэтому купи новое жало и больше не порть вещь..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Стальной, Тоже заметил и крутил ветку до вашего коммента =)
З.Ы. Паяльной станцией я бы все-таки эту конструкцию называть не стал. Регулятором мощности может быть, но не станцией.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Жало современных паяльников не предназначена для переноса припоя к месту пайки!!!
А как понять можно ли переносить моим жалом олово?
Никого не смутило?
Спасибо, жало облудить по мере нагрева или извне его облудить (другим паяльником)?
точно 18 исполнилось?...
в жизни не видел чтобы паяльником паяльник лудили.. :umnik2:
в ютубе видео про паяльник ... сериалы можно смонтировать..
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
