Переменные Резисторы Отечественные И Европейские.
Здравствуйте дорогие форумчане. Уже сколько схем переделал, но ни как путём не могу разобраться с переменными резисторами. Подскажите пожалуйста, вот например переменник СП3-33-24, на регулировке громкости они стоят с буквой В, по каким стандартам его определять? А к примеру переменник СП3-23а (ползунковый) на той же громкости стоит с буквой А,СП3-30а стоит на громкости в магнитофонах (Маяк). А в китайском предварительном усилителе на громкости стоят 100к с буквой В. Как бы узнать к каким стандартам относятся переменники такого типа СП3-33-24 и СП3-23а и СП3-30е ?post-193607-0-10336500-1453209066_thumb.jpg
А чо, в Гугле уже забанить успели, так на форуме решил дядькам мозги тупыми вопросами вынести? Рисунок из 5-й ссылки первой же страницы поиска:
Резисторы с зеленой зависимостью (показательной) применяются для регулировки громкости по входу или выходу, как потенциометры.
Синяя зависимость (логарифмическая) - тоже для регулировки громкости, когда резистор как реостат ставится в отрицательную обратную связь.
Оранжевая зависимость (S-образная) применяется в темброблоках и/или для балансировки громкости стерео-сигнала.
Черная зависимость - в аудио применяется редко. В основном, для задания уровня опорного напряжения в компараторах, схемах защиты и т.п.
Очень часто применяется для РГ и ТБ электронного типа на МС (LM1036 и т.п.).
Опорное напряжение как раз и предназначено для управления электронными регуляторами громкости. Так что никакого дополнения к уже озвученному перечню, по сути, не сделано. Небольшое уточнение - и только.
  • 11 месяцев спустя...
Такое очень часто с массовым изделием в нижнем ценовом диапазоне.
Брать несколько или прямо в магазине выбирать.
С Альпсом было с одним вообще кошмар - не до нуля оба канала уменьшались и при вращении разброс оставался. На одном канале 30 Ом, в другом 2-3 в крайнем положении было. Хорошо, что 2 заказал. Второй нормальный оказался. А этот теперь так, для тестов...
На чисто японском усилке рег.баланса 100кОм +/-1% была разница в 1кОм, что слегка заметно на слух, подпаял рез 1кОм и всё. Чтобы не брать кота в мешке при покупке (и при установке на плату) все радиодетали проверяю прибором.
Кстати, сдвоенные переменники можно выравнивать и подгонять под нужное сопротивление путём подтачивания резистивного слоя, но только в бОльшую сторону. Таким макаром поступаю при большом разбросе имеющихся в наличии и невозможности замены.
В 25.01.2017 в 12:09, HAKAS сказал:
С настоящими альпсами такого обычно не бывает, даже с недорогими RK18
С китайскими, поддельными - с теми да, все что угодно...
25 минут назад, Ulis сказал:
Обычно.
Может, брак попался, не знаю. Брал в АМ. По 1т.р. тогда были...
RK27.
Синий бархат, блин...:D
Жаловались на Аудиоманию, что попадались поддельные Альпсы, на Вегалабе, если я не ошибаюсь.
Возможно, мне подделка и попалась. Не знаю, как отличить - брал 2шт., привезли 2 абсолютно одинаковых потенциометра.
Разброс то у всех есть, какой-никакой, а вот невозможность сделать громкость в 0 очень напрягла.
Второй просто отличный попался - разброс был, но очень небольшой и в 0 одинаково каналы сводил.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кто-нибудь покупал на Али нормальные переменные резисторы с показательной (обратнологарифмической) характеристикой, соответствующей русской букве В? А то все там что-то линейные только, как будто показательные уже и не нужны стали...:o
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
На громкость покупал
Больше 1000 руб. за 1 шт.?? Это не серьезно... За эти деньги можно на авито купить много новых советских сп3-33
  • 1 год спустя...
У меня такой вопрос: имеет ли смысл менять переменный резистор СП3-23 в советском приёмнике Vef-214 на другой СП3-23, НЕ б/у, вып. где-то 88-90гг., по сути, с хранения? Просто в справочнике по резисторам видел понятие "срок сохраняемости", около 10-15 лет, не начнут ли они трещать через месяц, к примеру?
6 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
С чего они начнут трещать, если вы пишите что они не использовались, тогда нет износа графитовых дорожек.
Да я поставил как-то в приёмник такой же, не б/у, резистор СП3-4, выпуска конца 80-х, а он почему-то месяцев через 6 начал трещать :( Пришлось другой СП3-4 поставить
Там может быть окисление кольцевого контакта, который соединяет ползунок резистора со средним выводом. Как повезёт, зависит от условий хранения. И ещё, если сильно потянуть вал этого резистора вперёд (например, при снятии тугой ручки), контакт также может ухудшиться.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, друзья! Не можете подсказать, что означает характеристика с на СП3-33-24, -23?
Вроде должны маркироваться по российским стандартам (нужна А). А по характеристике "с" 2российской" информации не нашёл. С уважением.
В 08.09.2023 в 06:23, aviadoktor сказал:
Так СП3-33-24, -23  как раз и маркируются по "по российским стандартам" .
На рисунке перед указанием мощности - 0,25W и номинала М47М - 470К  есть буковки, обозначающие
зависимость изменения сопротивления: логарифмическая - Б и "антилогарифмическая"(точнее - обратнологарифмическая) - В .
А - по российским стандартам линейная зависимость.
информации не нашёл
Значит просто плохо искал.
В ЧиП и Дип есть крутилки группы С (то же что и линейная группа А) https://www.chipdip.ru/product0/8008839910?ysclid=lme3e6r0pc678307326
