...терморезистор - глупый прибор каменного века...
...если не делать температурный диапазон включения и отключения то будет в минуту по 10 раз включать и отключать.
Этим "глупым" прибором надо уметь пользоваться. :)
В цепь ПОС компаратора включается регулируемая петля гистерезиса и указанная проблема исчезнет.
Как вариант умной цифры, существует DS1620 с выходами температурного компаратора. Точность не совсем высока (0,5гр). Зато программа проще - загнал верхний и нижний пороги и датчик сам будет включать релюшки (через транзисторные ключи).
Edited by Геннадий
:wall:
Да там 10 деталей с блоком питания для реализации любых целей с точностью до полградуса!
Я себе вот такой девайс заказал , чтобы не морочить голову по пустякам http://ru.aliexpress...Yfw&isOrig=true
как раз, то, что нужно и недорого :yes:
Edited by Юный пионер
Пока заказ придет покупателю, зима кончится. Автор спрашивает решение для самостоятельной сборки, а вы его в магазин гоните. Разве у нас форум шопоголиков?
Тем более в Китайцев Новый Год на носу, будет ждать до марта, а там уже тот регулятор и на... не на
:wall:
Для установки Виндовс нужно 4 клавиши, но ведь не все знают какие!. А люди программы пишут двумя символами 0 и 1, но ведь не все так могут?
Блок питания не нужен, в котле есть 12 вольт. Так озвучьте схему.
Edited by apollo333
Никто никого не гонит, это информация для размышления. И одно другому не мешает, пока спаяешь может и приедет, в отзывах приходило в Россию за 18 - 27 дней.
Штука хорошая, в хозяйстве пригодится. :yes:
Открыть так и не открыл ссылку, но нашел Вашу класную штуку, у нас такая в итернете есть, мне вначале сатьи показывали, к ней нужен еще БП.
вот как должно выглядеть http://aukro.ua/blok-putanuya-2-dlya-termoregulyator-universalnyj-i5928347727.html
Судя по схеме котла это турбо аппарат со встроенным циркуляционным насосом и скорее всего электророзжигом. В таких котлах есть регуляторы температуры теплоносителя. Ним и следует пользоваться а не вырубать или врубать его.
Вот на такую штуку схемы нет ни у кого?
Все правильно по котлу, так и есть. Но в нем есть возможность подключить внешний терморегулятор и устанавливать даже програмируемый на месяц регулятор, по дням, времени и нужная температура. Вот вместо этого я хочу поставить простой регулятор, который не будет привязан к температуре теплообменника или температуры воды в системе. Как я уже писал, ножно, чтобы котел реагировал на температуру в одной комнате (спальне). Я ставлю на 40градусов, и вот пока он сам отключится, то в спальне 25-26, на кухне 18-20, тоесть пока не прогреет кухню не отключится. А зачем мне ее топить зря ночью? Вот я хочу средствами второго терморегулятора и котла, управлять, чтобы он не грел ненужное. Нагрел в спальне до 18-20 и перекур, а на кухне пофиг сколько он нагреет до того момента.
П.С. Я в посте #12 этой темы прикрепил картинку с инструкции от котла, там указано, что можно подлючить внешний термостат, только нужно убрать перемычку.
Edited by apollo333
в таком случае нужна балансировка системы. то есть прикрыть те батареи что ближе к котлу. а терморегулятор с алиэкспресс вск-таки купите. 50 гривен не такие уж и большие деньги
На кухне у меня батарей нет, только в полу трубы металлопласт лежат змейкой в бетоне, так сделали когда-то сдуру. Вот поэтому там и холодней, и регулировать не получается.
слабо верится что при подаче 40 град. теплоносителя то есть практически температуре тела комната разогревается до 26 град.
Если комната 2,5м на 4,5м в ней комп шкаф ноутбук кровать, батарея карда 1,10*0,5м и высота потолка 2,10м, а забыл и в спальне в полу тоже металлопластиковая трубка забетонирована. Я ставлю на звездочку он тоже нагревает, только из-за кухни работает постоянно. А вот с дополнительным термостатом я поставил бы 18-20 в спальне, он и отключался при нагеве и вкл. при остывании. А еще у меня утеплён потолок стекловатой и УСБ на чердаке, и стены снаружи пенопластом. Edited by apollo333
вот чёрт... написал три абзаца рекомендаций, и всё пропало куда-то..))
Эта температура - наилучшая для комнатного термостата...
написал ещё один абзац, и стёр... тема для отдельной статьи.. о том, как зарабатывает на жизнь мафия котло -кортелей..)) если объявятся желающие, заинтересованные, то я расскажу как заработать 3000 евро в день, ремонтируя газовые котлы, и почему это плохо влияет на карму)))
apollo333, если оплатишь пересылку, отправлю бесплатно комнатный термостат (биметалл) фирмы Junkers или Wiesmann. Есть также и програмируеммые, но только на обмен..
интересует простейшая схема термореле, которая скажем при температуре 18...20 градузов замкнет эти контакты, а скажем при 16...18 разомкнет.
Скоро, если кому-то понадобится забить гвоздь в стенку, побегут звать китайца! :) У ТС запросы на уровне пионерского радиокружка: фиксированная или чуть-чуть регулируемая температура срабатывания, релейный выход. Такие схемы на 2-3 транзисторах лепили 40-50 лет назад и их море. Достаточно покопаться в журналах "Радио" или "Юный техник", в приложении "В помощь радиолюбителю" тех времен. Или здесь хотя бы
http://usamodelkina.ru/46-termoregulyatory-dlya-inkubatora.html
есть схема: 1 транзистор кт827, 1 стабилитрон кс133а, потенциометр, реле на 12в и резистор, схема простая и работает лет 10 уже в аквариуме. на работе надо найти только, как найду нарисую схему.
еще там термо сопротивление ммт-4 помоему, номинал не важен там можно стабилитроном подбирать в зависимости от сопротивления терморезистора.
Edited by deduska220
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      подскажите пожалуйста при установке терморегулятора вместе с сервоприводом нормально открытым работает наоборот например температура в комнате 20 градусов а на терморегулятора указана 18 градусов и должен он включиться и сработать сервопривод на закрывание а он не закрывается?
      Как можно это исправить?
      на нормально закрытом сервоприводе терморегулятор работает так: температура выставлена 20 и при понижение подаётся ток и он открывается и идёт горячая вода,а при нормально открытом происходит все наоборот поставил 25 а в комнате 20 и он пускает ток и сервопривод закрывается и перекрывает воду. как переделать вот это я не понимаю?
    • By LubovZemlya
      Есть  механический терморегулятор EBERLE  RTR-E 3563/16A производство Германия, но он не оснащен световым индикатором ,что очень не удобно, не видно, когда включается , когда выключается. Женское  мнение: его  наверняка  можно доработать! Прошу дать схему и комплектующие. СПАСИБО за ответ.
    • By Oleg1980
      Добрый день!
      Скоро зима, думаю купить ИБП для котла в загородном доме.
      У меня стоит котел мощностью 6 кВт, но насосы по 100 Вт 2 шт.
      Почитал информацию, говорят нужно ставить ИБП только на насосы, так-ли это?
      И сразу второй вопрос, знакомые посоветовали такой ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/agilon-vx/Delta-VX600/
      Они приобрели его для компьютера, но думаю разницы особой нет. Хотел бы послушать еще отзывы т.к. ранее с этим вопросом вообще не сталкивался.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      REX  C100  нет одного  регистра не  могу  войти  в  меню  ,  только  три
    • Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?   У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно. record_volume_0.wav record_volume_noise.wav record_volume_100.wav В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.   Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
    • правила организации питания ничем не будут отличаться от общих. Те же блокировочные, те же земли про типы источников вообще не понял в чем юмор. Хоть от батарейки питай, разница какая?
    • начитался тут всякого еще... наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули. сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно. что скажите?
    • Ого,при нагрузке на мост +конденсатор   просадка на 1В  означает время работы тр-ра меньше 10% При вашей мощности 50 Вт  тр-р отдаёт больше 500Вт(амплитудная мощность) и всего на 1 В просадка,килограмм 20 наверно весом
    • А нагрузка нормальная для него?например может до баха была видяха заменена Напряжения  все (12 ,5, 3 В)посмотри при вкл компа,на дросселе следов перегрева нет? на 3,3В полевик стабилизирует?
    • Одна восьмёрка, вторая 420 КБ от китайской свистульки, третья уехала с сыном, четвёртая не работала у клиента.
