Проверить 4-Х Проводный Вентилятор
Гость Серж
Имеется 4-х проводный 5-ти вольтовый вентилятор U40R05MS1A7-57A07A вот такой: http://ru.aliexpress...2597592215.html
Подскажите, как проверить его исправность?
Ну "красный"(+5В),"черный"(общий) можете смело садить на пятивольтовый источник и смотреть реакцию..,остальные цвета,в принципе.тоже определяются(жОлтый,обыч.+12В,остальные цвета(серый/син./зел. ) и проч.-это Тахо.
А теперь ,господин fagotto, извольте перевести Вашу мысль на Русский язык.
Ну что же ту непонятного? На один провод подает +5В, на второй +12В. И один общий :) Ну а четвёртый это тахометр. Включаем, и делаем выводы о неработоспособности кулера :)
Ув.Hambaker ,что Вы не поняли,плз?..Я объясню..,хотя выше,ув.Yretskok,уже перевёл...Единственная ремарка-подача +5В и общего(смотрим),затем всё остальное...
Да это понятно,про "всё остальное"...
Откуда 12 вольт взялись при питании в 5 вольт?
Поведайте Форуму....
причём версий и вариантов Вы даже не в состоянии обобщить!
Вы даже не в состоянии обобщить! -А Вы в состоянии? Я исхожу из собственного опыта-данный девайс не пользовал,но аналогичный фан пускал-при подаче красн./черн.+5В всё работало,при подаче на Желтый(+12В)-фан вращался с максимальной скоростью.Как то так...
Тут вопрос к ТС-Пусть подаст +5В,как написано выше и посмотрит..,(про ШИМ подразумевается-писалось уже выше про желт.провод),вентос ДОЛЖЕН! вращаться при подаче +5В,вот в чём посыл(и ответ ТС-у).
У меня ссылка открывается.
4 см для Xbox One Kinect 2.0 тело смысл игры машина вентилятор охлаждения 40 * 40 * 15 мм
Он пятивольтовый. Так что подаём 12 В и делаем вывод о неисправности по неприятному запаху :)
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане.По цветам все понятно как все определить.Но у меня серверный куллер все цвета черные + - определил, но как определить тахометр и управление оборотами?.Тестером определил один кабель при поднятие напряжения на этом же кабеле поднимается напряжение до 3.5 получается  это тахометр  ? а другой кабель управление ШИМ сигналом? (хочу подключит к ардуино)
