Guest Серж
Проверить 4-Х Проводный Вентилятор
Ну "красный"(+5В),"черный"(общий) можете смело садить на пятивольтовый источник и смотреть реакцию..,остальные цвета,в принципе.тоже определяются(жОлтый,обыч.+12В,остальные цвета(серый/син./зел. ) и проч.-это Тахо.
Ну что же ту непонятного? На один провод подает +5В, на второй +12В. И один общий :) Ну а четвёртый это тахометр. Включаем, и делаем выводы о неработоспособности кулера :)
Ув.Hambaker ,что Вы не поняли,плз?..Я объясню..,хотя выше,ув.Yretskok,уже перевёл...Единственная ремарка-подача +5В и общего(смотрим),затем всё остальное...
Т.е. на вентилятор и 5 В и 12 В подать нужно, а я то всегда думал что +- и провод управления скоростью, и провод тахометра
Да это понятно,про "всё остальное"...
Откуда 12 вольт взялись при питании в 5 вольт?
Поведайте Форуму....
Есть типовая "раскладка" по цветам-отсюда и исхожу..,у Вас есть другие версии?
Вы даже не в состоянии обобщить! -А Вы в состоянии? Я исхожу из собственного опыта-данный девайс не пользовал,но аналогичный фан пускал-при подаче красн./черн.+5В всё работало,при подаче на Желтый(+12В)-фан вращался с максимальной скоростью.Как то так...
А вам не пришло в голову, что в вашем случае жёлтый это вообще не питание, а сигнал ШИМ?
Тут вопрос к ТС-Пусть подаст +5В,как написано выше и посмотрит..,(про ШИМ подразумевается-писалось уже выше про желт.провод),вентос ДОЛЖЕН! вращаться при подаче +5В,вот в чём посыл(и ответ ТС-у).
Guest Fan
У меня ссылка открывается.
4 см для Xbox One Kinect 2.0 тело смысл игры машина вентилятор охлаждения 40 * 40 * 15 мм
Он пятивольтовый. Так что подаём 12 В и делаем вывод о неисправности по неприятному запаху :)
    • By сеня дыков
      всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
      вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • Guest Чудо
      By Guest Чудо
      Нужно в законченное устройство поставить дополнительный вентилятор охлаждения.
      Все вентиляторы, которые есть - на 12 V. постоянного напряжения. Или - даже на 24. На 220 переменного - нет.
      Запитаться от самого устройства нет никакой возможности.
      Вентилятор должен быть внешний.
      У них написано 12 V, и ток от 0.13 А, до 0,3 А.
      Но, есть несколько различных плат от зарядных устройств для мобильных телефонов. Все они - на 5 V. И, на ток от 0.8 и даже до 2.4 А.
      Можно ли переделать какое-то из этих зарядных на работу с вентилятором 12 вольт-0.3 А?
      Или, включить три таких зарядных в сеть, а выходы у них включить последовательно и получить 15 V?
      Чтобы потом кренкой выставить нужные 12 V?
    • By cyberian
      Приветствую, есть вентилятор (изображение прикрепил ниже). Нужно определить через какое сопротивление его можно подключать к сети 220 и можно ли вообще без него. Сопротивление на выводах 530 Ом, размеры на картинке. Можете помочь решить данный вопрос?
    • By Roman Ukraine
      Здравствуйте, дорогие форумчане, хочу задать вопрос знающим людям. Нашел в интернете схему управления вентилятором при помощи драйвера вот по схеме приведенной на рисунке.
      Что про нее скажете, какие замечания? Сколькими вентиляторами можно управлять по такой схеме взяв в расчет то что сила тока одного примерно 120-200 мА ?
      Ваше мнение очень важно, так как я хочу транзисторы заказать в китае, а ждать месяц, чтобы в итоге спаять нерабочее барахло тот еще резон...
      Заранее спасибо
