Продам Корпус,транс Под Усил-Цап
не работает,при включении нечего не происходит,под восстановление или под усилитнль-цап,1000 руб за все.пересылка.
трансформатор
29в + 29в силовые
19в+19в
16в+16в
10в
3,6в
29в
Вам наверно проще судить раз наверно в поисках выгоды,постоянно покупая-продовая вы знаете такие нюансы. Я же в такие подробности не лезу и лезть не буду, у меня других проблем хватает и вопрос упирается только в материальный интерес.
Где я что постоянно продаю и покупаю? Можете темы мои глянуть, я их уже с месяц наверное не поднимал. А у вас налицо чисто меркантильный интерес, при этом вы озвучили цену в первом посте, а как увидели спрос, тут же объявили аукцион. А так не делается, вот и все. Я об этом вам указал, вы же в ответ меня пытаетесь зацепить. Зачем? Есть такое понятие, как "западло". После ваших инсинуаций покупать что-то лично мне у вас как раз так и есть, даже если до этого и был интерес.
Вам заняться нечем,времени много? Мне еще заходить и темы ваши искать и смотреть? А насчет меркантильного интереса-ДА,только он))),это незаконно?Да я уже и сам об этом заявлял-интересует только ярая жажда наживы. А то что так не делается-это вы так решили или это еще что-то морально этическое рассуждение и я теперь обязан к нему прислушаться? Западло теперь покупать что-то у меня-ради бога,можете ждать чего то другого со своими детскими принципами),а если решите например взять у меня - то милости просим).Будьте проще и не меняйте мир...
А строчить мне ответы у вас время есть? :lol:
Нет никаких принципов, вам приснилось али почудилось. Есть до безобразия жадный продавец, который меняет цену как захочет. Дело, конечно, ваше.
Ну продавайте, продавайте, мешать не буду. :bye:
Это не детские принципы. Сказал А-не стоит говорить Б и это не я
Это как раз детские принципы,просто кому то получается их перерасти а кому то нет и находятся провокаторы которые наверно ИЩУТ несправедливость и до чего можно прицепиться. А у меня семья,ребенок,проблемы и мне плевать на то что правильно сначала написать окончательную сумму и не менять или еще как то,так же как и плевать на то что кому то что то там не так.Меня в школе учили-не воруй,не убей,а вот на эти мелочи обращать внимание...Вас завсегдалые это все видно трогает,а я с своими 24 сообщениях уже через пару дней забуду как о самой этой беседе, так тем более о ваших умозаключениях. Спрашивается-смыл вот этого всего? Будьте проще господа ,а учить вам я не буду говорить кого.По теме,как говориться-не нравиться,на х...й с пляжа.У меня к вам вопросов вообще никаких нет.
Изменено пользователем zeg007
