Блок Питания Lm2596 Dc-Dc 12V 5V
Гость Максим
Уважаемые Форумчане! Покапал интернет , но не нашел полезной информации ! Конструирую систему электропитания для МП-2 ! Кто-нибудь знает , где найти полезную информацию ?
Всё необходимое есть в даташите на эту микросхему. Хотя проще купить готовый модуль за 2-3$.
поступал так же заказывал сразу 10 штук регулируемых, разлетаются влет.
Интересно и полезно сделать своими руками .
Обычно такие вещи еще источником резервного питания снабжают. Там что два питающих напряжения 24 и 48 Вольт постоянки 40 Вт. Автор ТТХ на свой МП-2 дай
Изменено пользователем semic
